Zamarzyło mi się powiadomienie na pushover jeśli ktoś zadzwoni dzwonkiem ( typu gong ) do domu.
Niestety do przycisku monostabilne go dochodzą tylko 2 przewody.
Podłączyłem zbminil2 przez bramkę z2s i pojawił się problem.
Pierwszy to spalony dzwonek.
Przyczyną to zmiana w module przycku z mono na bistalnu po 3.krotnym szybkim naciśnięciu przycisku. Więc ktoś nadgorliwy przyciskiem dzwonkowym zmienia ustawienie i stalo się to,że został włączony obwód dzwonka na stałe i doszło do jego spalenia.
I tu pojawia się pytanie czy drążyć temat i spróbować jakoś to ustawić czy dać sobie spokój?
Czy ustawienie go jako przełącznik schodowy rozwiąże problem czy przy braku internetu lub zerwanie połączenia bramki z cloudem supla nie spowoduje ,że klikając szybko przyciskiem znowu zmieni się ustawienie przycku lokalnie i na stałe załączy obwód dzwonka?
A może jakie inne rozwiązanie?
Sonoff zbminil2 i dzwonek do domu
Przewód z dzwonka możesz dać na wejście INW-01 lub RNW-01 (zależnie od tego jakie masz tam napięcie). Dalej reakcjami lub wyświetlacz akcji i masz powiadomienieHektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 2:02 pm Zamarzyło mi się powiadomienie na pushover jeśli ktoś zadzwoni dzwonkiem ( typu gong ) do domu.
Hektorek
- Been thanked: 1 time
Z powiadomieniami sobie poradzę, chodzi o zabezpieczenie dzwonka przed podaniem na stałe zasilania.klew wrote: Sun Feb 01, 2026 2:18 pmPrzewód z dzwonka możesz dać na wejście INW-01 lub RNW-01 (zależnie od tego jakie masz tam napięcie). Dalej reakcjami lub wyświetlacz akcji i masz powiadomienieHektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 2:02 pm Zamarzyło mi się powiadomienie na pushover jeśli ktoś zadzwoni dzwonkiem ( typu gong ) do domu.
Rozumiem,że oprócz tego zbminil2 przy przycisku mam dołożyć przy gongu ten moduł inw lub rnw?
Pozdrawiam:
Sławek
Sławek
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Może przycisk bateryjny + lokalna akcja z niego na ZBMINIL2 (TURN_ON) + lokalne powiadomienie?Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 2:02 pm Zamarzyło mi się powiadomienie na pushover jeśli ktoś zadzwoni dzwonkiem ( typu gong ) do domu.
Hektorek
Odpada, żadne bateryjne, powiadomienie tylko na pushover( wybrany plik dźwiękowy jednoznacznie identyfikujący gościa przed drzwiami).vajera wrote: Sun Feb 01, 2026 2:26 pmMoże przycisk bateryjny + lokalna akcja z niego na ZBMINIL2 (TURN_ON) + lokalne powiadomienie?Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 2:02 pm Zamarzyło mi się powiadomienie na pushover jeśli ktoś zadzwoni dzwonkiem ( typu gong ) do domu.
Dlatego szukam rozwiązania. A może przy gongu sonoff Basic r4 i magic touch? Tak tylko myślę.
PS jak w bramce z2s aktywować tą funkcję w basicr4?
Pozdrawiam:
Sławek
Sławek
Wszystko zależy od odległości. Jeśli to dzwonek przy drzwiach, to najprościej dać przycisk bateryjny Zibee, jako dzwonek syrenę Zigbee (jest tam też kilkanaście melogii dzwonkowych), do tego reakcje (nawet bezpośrednie w obrębie bramki), dowolne ustawienia powiadomień i sprawa załatwiona bez większych kosztów.
Ja mam rozwiązane jeszcze inaczej, ale dzwonek jest przy furtce, kilkadziesiąt metrów od domu i bezprzewodowo idzie tylko po RF, więc trzeba było kombinować...
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 3:23 pmOdpada, żadne bateryjne, powiadomienie tylko na pushover( wybrany plik dźwiękowy jednoznacznie identyfikujący gościa przed drzwiami).vajera wrote: Sun Feb 01, 2026 2:26 pmMoże przycisk bateryjny + lokalna akcja z niego na ZBMINIL2 (TURN_ON) + lokalne powiadomienie?Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 2:02 pm Zamarzyło mi się powiadomienie na pushover jeśli ktoś zadzwoni dzwonkiem ( typu gong ) do domu.
Basic R4 działa po wifi, więc bramka Z2S odpada. Jest soft pod Suplę obsługujący "magic switch". Tutaj viewtopic.php?p=199656#p199656
Nie wiem czy istnieje wersja dla Zigbee.Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 3:23 pm Odpada, żadne bateryjne, powiadomienie tylko na pushover( wybrany plik dźwiękowy jednoznacznie identyfikujący gościa przed drzwiami).
Nie ma. R4 to wifi, a R5 już Matter.vajera wrote: Sun Feb 01, 2026 3:27 pmNie wiem czy istnieje wersja dla Zigbee.Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 3:23 pm Odpada, żadne bateryjne, powiadomienie tylko na pushover( wybrany plik dźwiękowy jednoznacznie identyfikujący gościa przed drzwiami).
Hektorek
Zibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 3:26 pmReasumując.Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 3:23 pmOdpada, żadne bateryjne, powiadomienie tylko na pushover( wybrany plik dźwiękowy jednoznacznie identyfikujący gościa przed drzwiami).vajera wrote: Sun Feb 01, 2026 2:26 pm
Czy przy braku internetu lub zerwania połączenia bramka < -> minil2 będzie on działać jako automat schodowy (autonomicznie) jak mam ustawione w cloud?
Pozdrawiam:
Sławek
Sławek
