[Problem - rozwiązany] Aqara Curtain Driver - problem z % [bramka ZigBee]
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Wed Feb 04, 2026 10:49 am
bokk wrote: Wed Feb 04, 2026 7:47 am Troszkę to może potrwać :) Nie udało się zrobić downgrade przez ota i kabelkiem na 0x10000 to zrobiłem kopię bramki i wgrałem na nową z 1.3.20 ale niestety wszystkie ustawienia się rozjechały odnośnie kalibracji zasłon i tego co było na tej bramce produkcyjnej :(. Teraz walczę z ustawieniami ale coś nie chcą się zapisać w urządzeniu tj. punkt start i stop. Jak tylko ogarnę temat to się odezwę
Edit.
Poszło szybciej niż myślałem z ustawieniami silnika. Na wersji 1.3.20 % pokazuje prawidłowo.
Przepraszam za zamieszanie - możesz sprawdzić wersję 1.4.5-04/02/26?
Nie masz za co, to ja dziekuję bardzo za zajęcie się błędem. Wydaje się działać ok ale po otwarciu czyli w punkcie START nadal pokazuje 100% zamknięcia, trzeba przesunąć przyciskiem zamknij na sekundę i z powrotem i wtedy jest 0%
Edit.
Z punktu STOP (100%) do punktu START przyciskami pełnego otwarcia nie zmienia stanu. Po dojechaniu do punktu START wciąż wyświetla 100%, ale jak jadę przyciskami krokowymi po kawałku to pokazuje pośrednie % zamknięcia zmniejszające się
Has thanked: 289 times
bokk wrote: Wed Feb 04, 2026 11:16 am
Edit.
A w poprzednich wersjach tak nie było? Czy nie zwróciłeś uwagi?
bokk
vajera wrote: Wed Feb 04, 2026 11:26 am
W poprzednich wersjach było ok, prawidłowo pokazywało otwarcie jako 0%. miałem na tym ustawioną automatykę i jak było otwarte czyli 0% po zasłona zamykała się po uruchomieniu projektora, obecnie jak jest odsłonięta to pokazuje 100% i muszę ją przesunąć po przodu i cofnąć aby było 0%
bokk wrote: Wed Feb 04, 2026 11:35 am
Nic już tam więcej nie zmieniałem - może to kwestia tej kalibracji? Ewentualnie zrób logi z procesu odsłaniania i tego "muszę ją przesunąć po przodu i cofnąć aby było 0%"?
bokk
vajera wrote: Wed Feb 04, 2026 11:42 am
Zrobię jeszcze raz kalibrację, jak to nie pomoże to spróbuję bramkę z logami zrobić i na niej ten silnik sprawdzić i zebrać logo
bokk
bokk wrote: Wed Feb 04, 2026 11:48 am
Ponowna kalibracja nic nie pomogła, wgrałem na tą bramkę plik 1.4.5 z logami i jak to zawsze bywa, złośliwość wszystko wygląda teraz prawidłowo ale zebrałem logi (6 szt. w paczce)
bokk wrote: Wed Feb 04, 2026 12:33 pm
OK, to zrób teraz proszę update NO_LOGS?
bokk
vajera wrote: Wed Feb 04, 2026 12:49 pm
Update 1.4.5 no logs zrobiony. SUKCES. Działa tak jak powinno zamknięcie do punktu STOP stan 100%, otwarcie do punktu START stan 0%. Wielkie dzięki. Te logi może do czegoś się przydadzą :)
bokk wrote: Wed Feb 04, 2026 1:01 pm
Obiecuję, że im się przyjrzę.
bokk
I znów silnik zasłon przestał działać, zaktualizowałem bramkę do 1.4.17 nic nie pomogło, dodałem urządzenie z zaznaczeniem "Force device to bind gateway again" bramka pokazała że dodano ale niestety nadal nie działa, skalibrowałem ponownie RESER, START, STOP wciąż nic. Czy coś się zmieniło ??
