🇿 Zibi ZigBee THP Sensor 🌡️💦🕛🔋
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
bulek68 wrote: Thu Feb 12, 2026 11:16 am Nie zrozumiałeś mnie... Mnie chodzi o samą bramkę Z2S a nie urzadznie pomiarowe Zbyszka.
Aaaa, o to chodzi. Przepraszam, faktycznie za doczytałem.
Tyle że sama bramka nie jest widoczna w aplikacji. Więc musiałby być to tylko kanał pomiarowy z napięciem.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Zibi_007 wrote: Wed Feb 11, 2026 11:28 pm Zibi Zigbee THP Sensor
A napisz proszę czy tak łatwo idzie zrobić sobie sterowanie przekaźnikami?
Robię "listwę zasilającą" z 8 gniazdkami, planuje dać tam dwa sterowniki po 4 kanały z Ali.
A może by one nie były potrzebne, ESP mam, przekaźniki mam.
Czy urządzenie z takim firmware doda się tylko do "Naszej" bramki, czy również Tuya je obsłuży?
https://pool.lector.top/
Has thanked: 291 times
Lector wrote: Thu Feb 12, 2026 11:26 am
Doda się teoretycznie do każdej bramki, która akceptuje urządzenia zgodne ze standardem Zigbee, ale nie jestem pewny czy Tuya nie przyjmuje tylko "swoich" - tam jest taki atrybut opisywany "w literaturze" jako Tuya check-in.
Robisz 8x endpoint, na każdym endpoint klaster ON/OFF i powinno być ok. Zawsze możesz coś dołożyć, np. klaster TEMPERATURE MEASUREMENT albo nawet THERMOSTAT ;)
Been thanked: 31 times
Czy łatwo z przekaźnikami to nie wiem. Dla mnie tak, jak ze wszystkim innym. Siadam, piszę i dodaję. Muszę mieć tylko wolny czas 😉
W teorii urządzenie doda się do każdej bramki. Do ZHA i Z2M od ręki. Można samodzielnie sobie dodać bo jest na standardowych klastrach. Z Tuya i eWelnik jest inny problem. Tutaj trzeba mieć certyfikat i wykupioną licencję. Dlatego np. urządzenia z ali mają różną cenę w zależności na czym pójdą. Najtańsze są te dla Z2M bo tu brak opłat. My mamy szczęście, bo @vajera dodaje każde. W każdym razie odpalić to urządzenie w SmartLife (Tuya) czy też eWelink to nie jest wielki wyczyn, ale budzi moje wątpliwości pod względem legalności takich działań.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Kiedyś miałem takie urządzenie co niby działało z Ewelinkiem, ale nie chciało się z nim sparować.
Także Chińczyk też podrabia Chińczyka :)
Ale skoro już tworzysz swoje urządzenia Zigbee, to może poćwicz te nieszczęsne Ota dla nich. 😉
lukasz06 wrote: Thu Feb 12, 2026 1:07 pm Kiedyś miałem takie urządzenie co niby działało z Ewelinkiem, ale nie chciało się z nim sparować.
Mam cały czas wrażenie, że trochę przeceniacie funkcjonalność OTA - założymy, że dodam ją dzisiaj - do jakich urządzeń wgrasz najnowszy firmware?
Jak to było jakieś stare urządzenie, to mogło być jeszcze Zigbee 2.0 albo nawet 1.0. Mimo deklarowanej wstecznej kompatybilności nie zawsze to działa. @vajera by pewnie i tak dodał do bramki, ewentualnie potrzebowałby logi.
Co do OTA, to nie ma co ćwiczyć ;-) Działa normalnie, bo to tylko jedna komenda, aby dodać klienta OTA. Dla urządzenia z tego wątku to będzie:
zbTempSensor.addOTAClient(OTA_UPGRADE_RUNNING_FILE_VERSION, OTA_UPGRADE_DOWNLOADED_FILE_VERSION, OTA_UPGRADE_HW_VERSION);
Wcześniej możesz sobie zdefiniować wersje software, hardware i uruchamiasz.
W przypadku bramki dochodzi jeszcze kwestia tego, że masz różne urządzenia do aktualizacji. Bardzo łatwo można coś namieszać, a zaimplementowanie wszystkich funkcji "obronnych" zajmie sporo czasu. Nie ma też w obiegu jakiejś oszałamiającej liczby nowych softów, które można by użyć. Wiemy co prawda, gdzie je można znaleźć, ale z tych popularnych to tylko chyba Sonoff jest dobrze ogarnięty.
vajera wrote: Thu Feb 12, 2026 1:32 pm Mam cały czas wrażenie, że trochę przeceniacie funkcjonalność OTA - założymy, że dodam ją dzisiaj - do jakich urządzeń wgrasz najnowszy firmware?
No nie ma tego wiele. Dlatego właśnie odpuściłem i już nawet nie przypominam. Mam jedną głowicę Sonoffa z chyba pierwszym publicznym softem i tylko ona czeka na ewentualne testy. Co najwyżej można by pozostałe "pchnąć" do najnowszej wersji (tej z PIDem).
Zibi_007 wrote: Thu Feb 12, 2026 2:32 pm
Ten update TRVZB 1.4.4 jest gdzieś publicznie dostępny?
vajera wrote: Thu Feb 12, 2026 2:36 pm
Podobno jest ;-)
https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA/bl ... v1.4.4.ota
Zibi_007 wrote: Thu Feb 12, 2026 2:41 pm
Podobno jest ;-)
Generalnie nie znam większej bazy softów, niż ta https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA/tree/master w katalogach images.
