Dzięki, kwestie bezpieczeństwa to zdecydownie najważniejsza sprawa.
Instalacja CO i CWU wykonana jest z PP, więc czujniki nie mają styczności z metalem czy wodą, więc ew. przepięcie na instalację jest raczej wykluczone.
Tak, czy inaczej, w dalszym ciągu intryguje mnie, w jaki sposób, przy połączeniu sonoff basic, każde z trzech urządzeń nie dostało unikalnego numeru ID? Czy to wina wgranego sofu i po jego ponownym wgraniu temat powinnien się rozwiązać? Czy problem może leżeć gdzieś indzie?
3 x sonoff basic r4 + czujniki temperatury - konflikt przy dodawaniu
malarz
- Been thanked: 2 times
Sprzedawca nawet napisał zgodnie z prawdą:
Dodatkowo napisał:
Tylko nie napisał co to oznacza a większość (wszyscy) kupujących tego nie rozumieUrządzenie nie posiada separacji galwanicznej.
Dodatkowo napisał:
co już nie jest zgodne ani z prawdą ani z prawem (bardzo delikatnie pisząc).Zgodnie z przepisami musimy informować : Kupujący mam świadomość ryzyka związanego z używaniem tego typu urządzeń. Kupujący bierze odpowiedzialność za podłączenie i używanie tego urządzenia.
Ale dostałeś odpowiedź zaraz po swoim pytaniu:zgrywu63k wrote: Sun Feb 15, 2026 1:59 pm Dzięki, kwestie bezpieczeństwa to zdecydownie najważniejsza sprawa.
Jeśli potrafiłbyś samodzielnie wgrać sofy, to nie kupiłbyś urządzenia, które samemu zrobiłbyś za połowę tej kwotywygląda na to, że wszystkie 3 mają ten sam identyfikator Supla
Ale tak, wgranie na nowo wygenerowanego softu (z nowym identyfikatorem GUID) powinno rozwiązać ten problem.
zgrywu63k
Dziękuję
Zdaję sobie sprawę, że przepłącone, ale to jak z każdą inną usługą
jak się nie umie samemu, to trzeba zapłacić (czasem przepłacić)
Grunt, żeby to co się kupuje działało prawidłowo, bezpiecznie i zgodnie z oczekiwaniem kupuącego. Jak piszecie, nie zawsze tak jest, a nieświadomy kupujący działając w dobrej wierze, "ufa" niejako sprzedającemu. Inaczej, kupując każdy produkt, poczynając od zwykłej bułki a kończąc na urządzeniach, powinniśmy najlepiej zastanowić się czy nie będzie lepiej wykonywać ich samodzielnie, bo przecież producent, czy sprzedający może nas chcieć zrobić w bambuko
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Jprdl ...
Nie dość ze r4 z 230v na gnd (przecież to moment jak ktoś tego ds'a przypnie trytytką do metalowej rurki), to gość jeszcze wgrywa soft zgrany z wcześniej uruchomionego urzadzenia z nadanym GUIDem
Z tego co wiem, to czyta to forum, może sie kiedyś ogarnie.
Yepestis
- Has thanked: 19 times
Zgłosiłem te oferty do Allegro i przy okazji kilka innych.zgrywu63k wrote: Sun Feb 15, 2026 12:32 pm
Urządzenia kupiłem tutaj: https://allegro.pl/oferta/czujnik-tempe ... 8219795438.
Jutro, pojutrze je przywrócą, bo się odwoła. W ostateczności doda nowe, choć obstawiam to pierwsze.Yepestis wrote: Mon Feb 16, 2026 5:00 pmZgłosiłem te oferty do Allegro i przy okazji kilka innych.zgrywu63k wrote: Sun Feb 15, 2026 12:32 pm
W swojej "karierze" na Forum zgłosiłem sporo takich aukcji. Może 10% nie wróciło... to walka z wiatrakami
Zresztą wystawiający te aukcje jest tutaj na Forum. Pewnie czyta i się tylko śmieje... ważne, że kasa się zgadza.
