Czujnik Dymu Moes HS2SA-1
bulek68
lesny8 wrote: Tue Feb 17, 2026 7:01 pm A zagrałeś wcześniej flash robiąc backup?
No pewnie że nie 🤪
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
bulek68 wrote: Tue Feb 17, 2026 6:59 pm
Robert Błaszczak wrote: Tue Feb 17, 2026 5:01 pm Tu wielkiej filozofii nie ma. Pobierasz plik Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.logs.bin (lub jak potrzebujesz z logami) i wgrywasz dokładnie tak samo jak wgrałeś pierwszy raz firmware do bramki, ale pod adres 0x10000. Oczywiście nie robisz żadnego ERASE.
Tyle w temacie...
Wgrałem bez kasowania pod 0x10000 i nie wstała już brameczka :oops:
Aktualizuję mniej więcej raz na 10 dni bramkę w ten sposób jeszcze od wersji 0.xx i nigdy nie miałem problemów. Bramka bez problemu po aktualizacji działa. Czy przypadkiem w programie Flash Download Tool nie masz zaznaczonych innych checkbox przy innych plikach?
Has thanked: 291 times
Tyle w temacie...
Na 100% wpisałeś adres 0x10000 (0x z przodu i 4 zera)?
Co się wyświetla w logach? Czym wgrywałes?
Been thanked: 9 times
bulek68 wrote: Tue Feb 17, 2026 7:05 pm
No pewnie że nie 🤪
No to klops.
Chyba @Zibi_007 gdzieś podlinkowywał to narzędzie webowe https://thelastoutpostworkshop.github.io/ESPConnect/ działa to bardzo fajnie. @Lector też jakiś program pokazywał. Backup to podstawa, zanim zaczniesz cokolwiek grzebać na produkcji :)
Ja też aktualizowałem już bramkę ze dwa razy i nie miałem żadnego problemu, żeby wstała. Gdzieś popełniłeś jakiś błąd. Dzisiaj się też szykuję na update, a mam wersję 4MB, więc będzie po kablu ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Been thanked: 31 times
No pewnie że nie 🤪
Wejdź tutaj https://thelastoutpostworkshop.github.io/ESPConnect/
i sprawdź czy masz pliki w LittleFS. Jeśli są stare i nie nadpisałeś ich niczym podczas nieudanego update, to odzyskasz wszystko.
Postępuj wg instrukcji, którą zamieściłem tutaj viewtopic.php?p=225896&hilit=https%3A%2 ... 2F#p225896
Swoją drogę robię po kablu update nawet kilka razy dziennie i różne rzeczy mi się przytrafiają. Ale wszystko z mojej winy :( To zera zapomnę, to nie ten plik kliknę, a najczęściej porty pomylę o co np. w przypadku podłączenia jednocześnie trzech C6 do komputera nietrudno ;-)
Głowa do góry i działaj. Nie wszystko stracone :)
I jeszcze jedna rzecz. Czasem bramka po aktualizacji potrzebuje dłuższego resetu. Trzeba ją odłączyć od zasilania, poczekać chwilę (kilka sekund) i podłączyć na nowo.
bulek68
vajera wrote: Tue Feb 17, 2026 8:05 pm Na 100% wpisałeś adres 0x10000 (0x z przodu i 4 zera)?
MIstrzu... ja ten adres dla pewności umieściłem metodą kopiuj/wklej :roll:
putty...
invalid header: 0xffffffff
To pobierz i wgraj plik bez słowa merged. Jest szansa, że uratujesz bramkę.
bulek68
Robert Błaszczak wrote: Tue Feb 17, 2026 9:13 pm To pobierz i wgraj plik bez słowa merged. Jest szansa, że uratujesz bramkę.
Niestety...
Pytanie z gatunku głupie, czym różni się wersja merged od tej bez?
Ja to postawie od nowa dodam urzadzenia i reakcje dużo tego nie ma,
ale chciałbym dojść w czym problem a raczej gdzie robię błąd żeby uniknąć tego już 3 raz :oops:
bulek68 wrote: Tue Feb 17, 2026 8:59 pm
putty...
Adres wkleiłeś prawidłowo, ale plik zły...:-(
Wgrałeś plik 8 MB (full) a miałeś wgrać tylko aktualizację - plik z ino w nazwie a bez merged.
Niestety bez kopii zapasowej musisz postawić wszystko od nowa, bo ten plik 8MB napisał system plików i dane Zigbee.
Na przyszłość - plik z merged w nazwie to zawsze pełna wersja (ma rozmiar 8 MB, więc ma za zadanie wypełnić
całą dostępną pamięć FLASH), podczas gdy ino (około 2,5 MB) to aktualizacja - ona nie nadpisuje systemu plików ani danych Zigbee.
Bolesna lekcja, ale pewnie będziesz już pamiętał.
bulek68
vajera wrote: Tue Feb 17, 2026 9:28 pm Bolesna lekcja, ale pewnie będziesz już pamiętał.
To żeby już więcej nie bolało doprecyzujmy.
Wgrywam do xiao C6
plik 4mb nie 8mb
dokładnie
"Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.no_logs.bin"
a gdy aktualizuję
"Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.no_logs.bin"
