Czujnik Dymu Moes HS2SA-1
bulek68
Mam problem.
Nie potrafię dodać czujnika Dymu Moes HS2SA-1.
Bramka go wogóle nie widzi ani nie dodaje ani nie rozpoznaje jako urzadznie typu "nieznane".
Ktoś takiego używa?
Been thanked: 31 times
bulek68 wrote: Mon Feb 16, 2026 9:56 pm Mam problem.
Ktoś takiego używa?
Wszystko co z nim robisz - rób na skręconej (włożonej) podstawie.
Od tego zacznij. Bo tak to on raportuje, że go ukradli, a nie że się paruje ;-)
Jak nic nie da, to podłącz pod komputer i zobacz co wyrzuca bramka na serialu podczas tego parowania.
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
Ktoś takiego używa?
Be jakikolwiek logów z parowania ciężko coś pomóc ;)
bulek68
No więc TAK...
Na początek jeśli wszystkie sposoby zawodzą:
WEŹ INSTRUKCJĘ DO ŁAPY!
bulek68
Dwa, bramkę mam z 29.01... no_ota
Wykryto niewspierane urządzenie. Sprawdź, czy masz aktualną wersję oprogramowania. (_TZE284_vawy74yh::TS0601)
Podlinkuje ktoś jak ją bezpiecznie zaukatkizować po kablu z komputerka?
Przy ostaniej aktualizacji musiałem wszytsko stawiać i dodawać do bramki na nowo.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Tu wielkiej filozofii nie ma. Pobierasz plik Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.logs.bin (lub jak potrzebujesz z logami) i wgrywasz dokładnie tak samo jak wgrałeś pierwszy raz firmware do bramki, ale pod adres 0x10000. Oczywiście nie robisz żadnego ERASE.
Has thanked: 289 times
bulek68 wrote: Tue Feb 17, 2026 4:49 pm Dwa, bramkę mam z 29.01... no_ota
+BWNU:1.4.26-17/02/26
bulek68
Robert Błaszczak wrote: Tue Feb 17, 2026 5:01 pm Tu wielkiej filozofii nie ma.
No niby nie ma filozofii... A jednak zdołałem uwalić bramkę tym procederem. 😅
vajera wrote: Tue Feb 17, 2026 5:14 pm +BWNU:1.4.26-17/02/26
Bardzo dziękuję za czujność 😉
bulek68
Robert Błaszczak wrote: Tue Feb 17, 2026 5:01 pm Tu wielkiej filozofii nie ma. Pobierasz plik Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.logs.bin (lub jak potrzebujesz z logami) i wgrywasz dokładnie tak samo jak wgrałeś pierwszy raz firmware do bramki, ale pod adres 0x10000. Oczywiście nie robisz żadnego ERASE.
Tyle w temacie...
Wgrałem bez kasowania pod 0x10000 i nie wstała już brameczka :oops:
Been thanked: 9 times
A zagrałeś wcześniej flash robiąc backup?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
