Mam problem.
Nie potrafię dodać czujnika Dymu Moes HS2SA-1.
Bramka go wogóle nie widzi ani nie dodaje ani nie rozpoznaje jako urzadznie typu "nieznane".
Ktoś takiego używa?
Czujnik Dymu Moes HS2SA-1
Moderator: vajera
Wszystko co z nim robisz - rób na skręconej (włożonej) podstawie.bulek68 wrote: Mon Feb 16, 2026 9:56 pm Mam problem.
Ktoś takiego używa?
Od tego zacznij. Bo tak to on raportuje, że go ukradli, a nie że się paruje
Jak nic nie da, to podłącz pod komputer i zobacz co wyrzuca bramka na serialu podczas tego parowania.
george1255
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
Be jakikolwiek logów z parowania ciężko coś pomócbulek68 wrote: Mon Feb 16, 2026 9:56 pm Mam problem.
Ktoś takiego używa?
bulek68
No więc TAK...
Na początek jeśli wszystkie sposoby zawodzą:
WEŹ INSTRUKCJĘ DO ŁAPY!
bulek68
Dwa, bramkę mam z 29.01... no_ota
Wykryto niewspierane urządzenie. Sprawdź, czy masz aktualną wersję oprogramowania. (_TZE284_vawy74yh::TS0601)
Podlinkuje ktoś jak ją bezpiecznie zaukatkizować po kablu z komputerka?
Przy ostaniej aktualizacji musiałem wszytsko stawiać i dodawać do bramki na nowo.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Tu wielkiej filozofii nie ma. Pobierasz plik Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.logs.bin (lub jak potrzebujesz z logami) i wgrywasz dokładnie tak samo jak wgrałeś pierwszy raz firmware do bramki, ale pod adres 0x10000. Oczywiście nie robisz żadnego ERASE.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
+BWNU:1.4.26-17/02/26bulek68 wrote: Tue Feb 17, 2026 4:49 pm Dwa, bramkę mam z 29.01... no_ota
bulek68
No niby nie ma filozofii... A jednak zdołałem uwalić bramkę tym procederem.
Bardzo dziękuję za czujność
bulek68
Tyle w temacie...Robert Błaszczak wrote: Tue Feb 17, 2026 5:01 pm Tu wielkiej filozofii nie ma. Pobierasz plik Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.logs.bin (lub jak potrzebujesz z logami) i wgrywasz dokładnie tak samo jak wgrałeś pierwszy raz firmware do bramki, ale pod adres 0x10000. Oczywiście nie robisz żadnego ERASE.
Wgrałem bez kasowania pod 0x10000 i nie wstała już brameczka
