trzeba zmienić soft w tych czujnikach... ? gdzieś też mi to się przewinęło ....dobrze kumam ?vajera wrote: Fri Mar 13, 2026 8:41 pmDa się, tylko najpierw trzeba je przerobić na Zigbee - ktoś wrzucał link do poradnika, ale nie mogę go teraz znaleźć.QLQ wrote: Fri Mar 13, 2026 8:35 pm @vajera
No dobra.... te czujniki TH Xiaomi co @Robert Błaszczak zrobił poradnik na RPI da się podłączyć do tej bramki Made in @Vajera na ZigBee?
o tym piszę: https://www.blaszczak.pl/tag/xiaomi/
[Problem-rozwiązany] Xiaomi LYWSD03MMC [bramka ZigBee]
Przerobiłem ich kilkadziesiąt i porozdawałem po znajomych. Z tego co wiem wszystkie działają bez problemów...
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Dałem Ci link wyżej...QLQ wrote: Fri Mar 13, 2026 8:44 pmtrzeba zmienić soft w tych czujnikach... ? gdzieś też mi to się przewinęło ....dobrze kumam ?vajera wrote: Fri Mar 13, 2026 8:41 pmDa się, tylko najpierw trzeba je przerobić na Zigbee - ktoś wrzucał link do poradnika, ale nie mogę go teraz znaleźć.QLQ wrote: Fri Mar 13, 2026 8:35 pm @vajera
Dziękuję @ Zibi_007. Jutro będę wgrywał . Jeszcze raz dzięki. MIlego Weekendu
Powinno pójść bez problemów, ale jakby jakieś były, to pisz tutajQLQ wrote: Fri Mar 13, 2026 8:55 pmDziękuję @ Zibi_007. Jutro będę wgrywał . Jeszcze raz dzięki. MIlego Weekendu
Instaluj najnowsze dostępne oprogramowanie (ale te stabilne, nie beta).
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Jak sie przerobi te termometry na zigbee to bramka odpytuje a nie one same rozgłaszają jak w pasywnym BLE tak? Jakie interwały odpytywania da się ustawić? Mam tą bramke RPI odbierajacą pasywnie i te termometry nabiera nad 1,5 roku chodzą i mają jeszcze sporo baterii, jak zmienię na zigbee to sie opłaca w sensie bateria nie będzie dużo bardziej zżerana?
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Bramka ustawia im automatycznie configure-reporting:mmiikk wrote: Fri Mar 13, 2026 10:20 pm Jak sie przerobi te termometry na zigbee to bramka odpytuje a nie one same rozgłaszają jak w pasywnym BLE tak? Jakie interwały odpytywania da się ustawić? Mam tą bramke RPI odbierajacą pasywnie i te termometry nabiera nad 1,5 roku chodzą i mają jeszcze sporo baterii, jak zmienię na zigbee to sie opłaca w sensie bateria nie będzie dużo bardziej zżerana?
{ .z2s_reporting_set_id = Z2S_REPORTING_SET_DESC_TEMPERATURE_HUMIDITY_XIAOMI,
.z2s_cluster_id = ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_TEMP_MEASUREMENT,
.z2s_attribute_id = ESP_ZB_ZCL_ATTR_TEMP_MEASUREMENT_VALUE_ID,
.z2s_attribute_type = ESP_ZB_ZCL_ATTR_TYPE_S16,
.z2s_min_interval_value = 10,
.z2s_max_interval_value = 300,
.z2s_delta_value = 10,
.z2s_manufacturer_code = 0},
.z2s_cluster_id = ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_REL_HUMIDITY_MEASUREMENT,
.z2s_attribute_id = ESP_ZB_ZCL_ATTR_REL_HUMIDITY_MEASUREMENT_VALUE_ID,
.z2s_attribute_type = ESP_ZB_ZCL_ATTR_TYPE_U16,
.z2s_delta_value = 50,
.z2s_cluster_id = ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_POWER_CONFIG,
.z2s_attribute_id = ESP_ZB_ZCL_ATTR_POWER_CONFIG_BATTERY_PERCENTAGE_REMAINING_ID,
.z2s_attribute_type = ESP_ZB_ZCL_ATTR_TYPE_U8,
.z2s_min_interval_value = 3600,
.z2s_max_interval_value = 65000,
.z2s_delta_value_8 = 0,
Minął już ponad rok, odkąd pierwsze dodałem do bramki. Cały czas chodzą na tych samych bateriach. A działały już wcześniej na bluetooth. Najsłabsza pokazuje ok. 20%. Pewnie jeszcze trochę podziała...mmiikk wrote: Fri Mar 13, 2026 10:20 pm Jak sie przerobi te termometry na zigbee to bramka odpytuje a nie one same rozgłaszają jak w pasywnym BLE tak? Jakie interwały odpytywania da się ustawić? Mam tą bramke RPI odbierajacą pasywnie i te termometry nabiera nad 1,5 roku chodzą i mają jeszcze sporo baterii, jak zmienię na zigbee to sie opłaca w sensie bateria nie będzie dużo bardziej zżerana?
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036A to ciekawe, ja zmieniałem już 2 razy od początku bramki, ale wiadomo testyZibi_007 wrote: Fri Mar 13, 2026 10:49 pmMinął już ponad rok, odkąd pierwsze dodałem do bramki. Cały czas chodzą na tych samych bateriach. A działały już wcześniej na bluetooth. Najsłabsza pokazuje ok. 20%. Pewnie jeszcze trochę podziała...mmiikk wrote: Fri Mar 13, 2026 10:20 pm Jak sie przerobi te termometry na zigbee to bramka odpytuje a nie one same rozgłaszają jak w pasywnym BLE tak? Jakie interwały odpytywania da się ustawić? Mam tą bramke RPI odbierajacą pasywnie i te termometry nabiera nad 1,5 roku chodzą i mają jeszcze sporo baterii, jak zmienię na zigbee to sie opłaca w sensie bateria nie będzie dużo bardziej zżerana?
Mój pierwszy czujnik jest na jakimś starym firmware, kolejne w sensie też stare, ale wgywałem do nich soft jakies 3 m-ce temu , to już były bardziej rozbudowane, z możliwością ustawień odczytów raportowania i mocą sygnału. Te ze starszym firmware tego nie miały.
Z tego co pamiętam, to Ty się nimi sporo "bawiłeś"lukasz06 wrote: Fri Mar 13, 2026 11:33 pmA to ciekawe, ja zmieniałem już 2 razy od początku bramki, ale wiadomo testyZibi_007 wrote: Fri Mar 13, 2026 10:49 pmMinął już ponad rok, odkąd pierwsze dodałem do bramki. Cały czas chodzą na tych samych bateriach. A działały już wcześniej na bluetooth. Najsłabsza pokazuje ok. 20%. Pewnie jeszcze trochę podziała...mmiikk wrote: Fri Mar 13, 2026 10:20 pm Jak sie przerobi te termometry na zigbee to bramka odpytuje a nie one same rozgłaszają jak w pasywnym BLE tak? Jakie interwały odpytywania da się ustawić? Mam tą bramke RPI odbierajacą pasywnie i te termometry nabiera nad 1,5 roku chodzą i mają jeszcze sporo baterii, jak zmienię na zigbee to sie opłaca w sensie bateria nie będzie dużo bardziej zżerana?
Ja sparowałem, przykleiłem na ścianę/postawiłem na podstawce i nie ruszam
