[Problem-rozwiązany] Xiaomi LYWSD03MMC [bramka ZigBee]
Juszczaczek1
- Been thanked: 2 times
Witam mam do bramki dodane 3 termometry lywsd03mmc ,wszystkie się saparowały bez problemy i działały ponad tydzień. Wczoraj miałem zanik napięcia i od tego momentu z jednego nie mam odczytu . Nie pomaga wyjęcie baterii z termometrów. Wcześniej gdy bramke wyjąłem z gniazdka była ta sama sytuacja , ten sam termometr nie działał, pomogło usunięcie i dodanie na nowo. Jak mogę go dodać nie tracąc historii? Nie wiem czy to wina termometru czy coś z bramka jest nie tak .
Sparuj na nowo. Włącz parowanie w bramce i termometrze. Nic nie usuwaj. Nie powinieneś stracić historii.Juszczaczek1 wrote: Thu Mar 12, 2026 7:10 pm Witam mam do bramki dodane 3 termometry lywsd03mmc ,wszystkie się saparowały bez problemy i działały ponad tydzień. Wczoraj miałem zanik napięcia i od tego momentu z jednego nie mam odczytu . Nie pomaga wyjęcie baterii z termometrów. Wcześniej gdy bramke wyjąłem z gniazdka była ta sama sytuacja , ten sam termometr nie działał, pomogło usunięcie i dodanie na nowo. Jak mogę go dodać nie tracąc historii? Nie wiem czy to wina termometru czy coś z bramka jest nie tak .
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Nic nie usuwaj, sparuj na nowo, ale włącz najpierw ten przełącznik Force device to bind gateway again.Zibi_007 wrote: Thu Mar 12, 2026 7:15 pmSparuj na nowo. Włącz parowanie w bramce i termometrze. Nic nie usuwaj. Nie powinieneś stracić historii.Juszczaczek1 wrote: Thu Mar 12, 2026 7:10 pm Witam mam do bramki dodane 3 termometry lywsd03mmc ,wszystkie się saparowały bez problemy i działały ponad tydzień. Wczoraj miałem zanik napięcia i od tego momentu z jednego nie mam odczytu . Nie pomaga wyjęcie baterii z termometrów. Wcześniej gdy bramke wyjąłem z gniazdka była ta sama sytuacja , ten sam termometr nie działał, pomogło usunięcie i dodanie na nowo. Jak mogę go dodać nie tracąc historii? Nie wiem czy to wina termometru czy coś z bramka jest nie tak .
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Jaki masz soft w nich ?Juszczaczek1 wrote: Thu Mar 12, 2026 7:33 pm Nie pomogło. Nadal nie mam pomiarów. Może bramke muszę zaktualizować ? Teraz mam Z2S-1.4.21-11/02/26
@vajera
No dobra.... te czujniki TH Xiaomi co @Robert Błaszczak zrobił poradnik na RPI da się podłączyć do tej bramki Made in @Vajera na ZigBee?
o tym piszę: https://www.blaszczak.pl/tag/xiaomi/
Da się, tylko najpierw trzeba je przerobić na Zigbee - ktoś wrzucał link do poradnika, ale nie mogę go teraz znaleźć.QLQ wrote: Fri Mar 13, 2026 8:35 pm @vajera
Robert robił chyba poradnik dla tych nieprzerabianych, czyli na bluetooth.QLQ wrote: Fri Mar 13, 2026 8:35 pm No dobra.... te czujniki TH Xiaomi co @Robert Błaszczak zrobił poradnik na RPI da się podłączyć do tej bramki Made in @Vajera na ZigBee?
LYWSD03MMC bardzo łatwo przerabiają się na Zigbee (OTA).
Wielokrotnie zamieszczałem linki i opisywałem co i jak.
Żebyś nie musiał szukać (jeden z wielu takich poradników): https://smarthomescene.com/guides/conve ... to-zigbee/
