[Problem-rozwiązany] Xiaomi LYWSD03MMC [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Juszczaczek1
Been thanked: 2 times
Witam mam do bramki dodane 3 termometry lywsd03mmc ,wszystkie się saparowały bez problemy i działały ponad tydzień. Wczoraj miałem zanik napięcia i od tego momentu z jednego nie mam odczytu . Nie pomaga wyjęcie baterii z termometrów. Wcześniej gdy bramke wyjąłem z gniazdka była ta sama sytuacja , ten sam termometr nie działał, pomogło usunięcie i dodanie na nowo. Jak mogę go dodać nie tracąc historii? Nie wiem czy to wina termometru czy coś z bramka jest nie tak .
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Juszczaczek1 wrote: Thu Mar 12, 2026 7:10 pm Witam mam do bramki dodane 3 termometry lywsd03mmc ,wszystkie się saparowały bez problemy i działały ponad tydzień. Wczoraj miałem zanik napięcia i od tego momentu z jednego nie mam odczytu . Nie pomaga wyjęcie baterii z termometrów. Wcześniej gdy bramke wyjąłem z gniazdka była ta sama sytuacja , ten sam termometr nie działał, pomogło usunięcie i dodanie na nowo. Jak mogę go dodać nie tracąc historii? Nie wiem czy to wina termometru czy coś z bramka jest nie tak .
Sparuj na nowo. Włącz parowanie w bramce i termometrze. Nic nie usuwaj. Nie powinieneś stracić historii.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Zibi_007 wrote: Thu Mar 12, 2026 7:15 pm
Nic nie usuwaj, sparuj na nowo, ale włącz najpierw ten przełącznik Force device to bind gateway again.
Juszczaczek1
Nie pomogło. Nadal nie mam pomiarów. Może bramke muszę zaktualizować ? Teraz mam Z2S-1.4.21-11/02/26
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Juszczaczek1 wrote: Thu Mar 12, 2026 7:33 pm Nie pomogło. Nadal nie mam pomiarów. Może bramke muszę zaktualizować ? Teraz mam Z2S-1.4.21-11/02/26
Jaki masz soft w nich ?
adrian4477
Has thanked: 3 times
Spróbuj zmienić w nim baterie. Ja ostatnio miałem podobny objaw że pomiary się "urwały", po wymianie baterii działa bez problemów.
Juszczaczek1
Wymieniłem baterie, sparowałem jeszcze raz i są odczyty, zobaczymy jak długo teraz będzie działać, na razie dzięki za wskazówki i pomoc :⁠-⁠)
@vajera
No dobra.... te czujniki TH Xiaomi co @Robert Błaszczak zrobił poradnik na RPI da się podłączyć do tej bramki Made in @Vajera na ZigBee?
o tym piszę: https://www.blaszczak.pl/tag/xiaomi/
QLQ wrote: Fri Mar 13, 2026 8:35 pm @vajera
Da się, tylko najpierw trzeba je przerobić na Zigbee - ktoś wrzucał link do poradnika, ale nie mogę go teraz znaleźć.
Zibi_007
QLQ wrote: Fri Mar 13, 2026 8:35 pm No dobra.... te czujniki TH Xiaomi co @Robert Błaszczak zrobił poradnik na RPI da się podłączyć do tej bramki Made in @Vajera na ZigBee?
Robert robił chyba poradnik dla tych nieprzerabianych, czyli na bluetooth.
LYWSD03MMC bardzo łatwo przerabiają się na Zigbee (OTA).
Wielokrotnie zamieszczałem linki i opisywałem co i jak.
Żebyś nie musiał szukać (jeden z wielu takich poradników): https://smarthomescene.com/guides/conve ... to-zigbee/
Return to “Bramka ZigBee”
