Czujnik ciśnienia w instalacji
veeroos
Been thanked: 9 times
Ja stosuję taki dzielnik, pamiętaj że rezystory muszą mieć tolerancję max 1% żeby to miało sens, a jak chcesz program który ja napisałem do pomiaru ciśnienia, to mogę Ci udostępnić
https://github.com/v33r005
Mati23414
veeroos wrote: Sat Apr 18, 2026 3:27 am IMG_20260418_052703.jpg
Czyli dzielnik robi sie normalnie samemu? Myślałem że typowo jakiś gotowy trzeb kupić
U2 czyli wyjście sygnałowe z czujnika do esp tak?
No jeśli mógł byś udostępnić to było by super
veeroos
Do U2 podłączasz sygnał z czujnika, tylko nie zapomnij o masie z czujnika. Napisz proszę pod które GPIO chcesz podłączyć sygnał z dzielnika i przygotuje Ci plik binarny do wgrania do twojego Xiao
Mati23414
veeroos wrote: Sat Apr 18, 2026 7:37 am Do U2 podłączasz sygnał z czujnika, tylko nie zapomnij o masie z czujnika. Napisz proszę pod które GPIO chcesz podłączyć sygnał z dzielnika i przygotuje Ci plik binarny do wgrania do twojego Xiao
Może być np gpio17
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Mati23414 wrote: Sat Apr 18, 2026 5:27 pm
Może być np gpio17
To nie jest wejście analogowe. Na XIAO ESP-32 C6 masz do wyboru GPIO 0, GPIO 1, i GPIO 2.
https://wdcdn.qpic.cn/MTY4ODg1Nzc0ODUwM ... 486&h=1228
Nie obciąża Ci to zbyt mocno wyjścia z czujnika ciśnienia (czy też z innego układu pomiarowego)?
Zgodnie ze specyfikacją tego czujnika ciśnienia, maksymalne napięcie wyjściowe to 4,5V. Ja bym proponował:
R1 = 8,2 kΩ
R2 = 22 kΩ
Po takim dzielniku na wejściu analogowym ESP mamy maksymalne napięcie (przy maksymalnym ciśnieniu) = 3,28V
Mati23414
Robert Błaszczak wrote: Sat Apr 18, 2026 5:37 pm
Może być np gpio17
Czyli analogowe są te z dopiska LP?
Mati23414
Robert Błaszczak wrote: Sat Apr 18, 2026 5:59 pm
R1 = 8,2 kΩ
R2 = 22 kΩ
a podpięcie takiego czujnika ja byś rozwiązał? Bo mam podpięty pod pin gpio21 i wszystko niby działa, ilość impulsów ustawiona ale kilka razy napełniając pojemnik 1,5l z miarką, przykładowo dwa razy pokaże ok 1,5l a za trzecim razem pokaże np 2,2l lub 1,8l. Czujnik niby ma wyjście impulsowe 4,7v, problem może być w zbyt wysokim napięciu? Zastosowanie dzielnika rozwiąże sprawę?
Mati23414 wrote: Sat Apr 18, 2026 7:45 pm Czyli analogowe są te z dopiska LP?
A jak ANALOG
A0, A1 i A2 na standardowych pinach oraz na padach na odwrocie modułu A4, A5 i A6.
Mati23414 wrote: Sat Apr 18, 2026 7:50 pm a podpięcie takiego czujnika ja byś rozwiązał? Bo mam podpięty pod pin gpio21 i wszystko niby działa, ilość impulsów ustawiona ale kilka razy napełniając pojemnik 1,5l z miarką, przykładowo dwa razy pokaże ok 1,5l a za trzecim razem pokaże np 2,2l lub 1,8l. Czujnik niby ma wyjście impulsowe 4,7v, problem może być w zbyt wysokim napięciu? Zastosowanie dzielnika rozwiąże sprawę?
Takiego, to znaczy?
Czujnik ciśnienia który kupiłeś (link w Twoim pierwszym poście) podaje na wyjściu napięcie w zależności od ciśnienia w mierzonym miejscu. On nie podaje żadnych impulsów.
