Sonof THR316 + DS18B20 + supla
artpul
dokładnie , zaczynam od podstaw, ale dzięki, jakoś to ogarnę,
zalogowałem się bezpośrednio do urządzenia, resztę doczytam
Been thanked: 31 times
artpul wrote: Mon Apr 27, 2026 4:44 pm tylko jak się zalogować do sonoff'a ? pyta o login i hasło ale 12345678 nie pasuje..
Pokaż co masz w konfigu po stronie modułu.
Może wystarczy tylko odpowiednio ustawić.
Wyżej już Roman podał (admin/pass).
Pietras81
Ja jako użytkownik sonoffa i termometru w mojej szklarni plus farelka napisze krótko. Na takim ustawienu jak masz to żebyś zaraz nie pisał że pomidory zmarzły bo reakcja nie włączyła farelki bo akurat neta nie było. To co piszą wyżej użyj softu termostatu. Druga opcja stara ale u mnie działa od chyba 4 lat to warunkowanie ale z softu na urządzeniu. Jest to w GG. tam ustawiasz kiedy ma się wlaczyc a kiedy wyłączyć. Czy jest net czy nie to działa zawsze. Co do podglądu kiedy grzało proponuję do kompletu dać przed termostatem gniazdko z pomiarem energii i wszystko widać czarno na białym. A jak już pomidorki czy inne warzywa dojzeja mają zupełnie inna wartość jak przypomnisz sobie ile prądu poszlo.
https://pietras-81.aqi.eco/
artpul
podłączyłem się do sonoff'a, i z tego co widzę jest chyba "Warunkowanie" do ustawienia temperatury włączenia i wyłączenia, generalnie nic w tym jeszcze nie zmieniałem , ustawienia są z konfiguracji przez aplikację supla (przez WWW, tam gdzie ustawiałem reakcje)
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Być może masz soft z implementacją termostatu - wejdź; ustawienia urządzenia / przekaźniki / kliknij "przekaźnik" i tam możesz mieć "termostat" - ustaw "Grzanie". W cloud-zie musiałbyś usunąć tego sonoff-a i dodać ponownie. Sprawdź to!😉
artpul
ok, dzięki, sprawdzę jutro lub po majówce, na razie działa na reakcjach
RomanG
artpul wrote: Mon Apr 27, 2026 7:05 pm ok, dzięki, sprawdzę jutro lub po majówce, na razie działa na reakcjach
Reakcje nie są dobrym rozwiązaniem w tym przypadku, bo może przytrafić się sytuacja, o której wspominał Piotr wcześniej. Proponował "warunkowanie", co jest chyba dużo lepszym wyjściem w tej sytuacji. To ustawienie realizuje się bezpośrednio "na urządzeniu " i działa nawet bez dostępu do sieci. Sprawdź, czy masz to "warunkowanie" "na urządzeniu". ...ale "termostat" ,to optimum.😀
Pietras81
RomanG wrote: Mon Apr 27, 2026 7:17 pm
Nie ma co na siłę. Przymrozki idą więc trzeba poczekać kilka dni. Niech ustawi w urządzeniu na szybko chociaż warunek i będzie spał spokojnie.
A co mnie boli ktoś mu to sprzedał i nawet nie powiedział jak z tego korzystać. Bo nie sądzę że sam wgrał soft a teraz pyta jak to ustawić.
Pietras81 wrote: Mon Apr 27, 2026 8:58 pm
Na portalach aukcyjnych sporo tego teraz, a do obsługi posprzedażowej odsyłają na Forum :cry:
artpul
no dobra, czy jeśli bezpośrednio ustawiam sonof;a jako termostat to muszę ustawić opcje Termostat i Warunkowanie ? Czy dla włączenia ustawia się oddzielny warunek a dla włączenia oddzielny (tak jak reakcje) ?
