Sonof THR316 + DS18B20 + supla
artpul
witam, mam uruchomiony sonof (wgrana supla) THR316 z termometrem , ustawiłem do podgrzewania szklarni . Na wyjściu podłączyłem małą nagrzewnicę , ustawiłem aby podgrzewała kiedy temperatura spadnie poniżej 8 st C i wyłączyła po osiągnięciu 12stC, o ile działanie termometru widzę na wykresie temperatur, to nie wiem gdzie zobaczyć działanie "włącznika" , historię jego działania (log) . pozdrawiam
Jaką masz tam funkcję ustawioną? Robisz to na funkcji termostatu, czy reakcjami w Cloud na "przekaźniku"?
Ogólnie nie ma obecnie w SUPLI historii stanu dla kanałów termostatu i przekaźnika.
Można to sobie obejść np. generując powiadomienia - one w apce dodają się i można sobie "log" tak przeglądać.
artpul
Opis urządzenia : sonfo.jpg
W urządzeniu "Termometr" mam 2 reakcje :
Mam to dopiero przedwczoraj uruchomione, także na razie docieram się z Suplą
Działa , dziś tylko po przekroczeniu 12 st C "Farelka" była dalej w stanie w ON , czyli włączona (nie wyłączyła się , jakby reakcja na wyłączenie nie zadziałała)
Może można to jakoś inaczej (lepiej) ustawić ?
Reakcja nie zadziała np. gdy temp będize większa niż 12, a ty włączysz ręcznie przekaźnik.artpul wrote: Mon Apr 27, 2026 12:06 pm Opis urządzenia : sonfo.jpg
Ogólnie robisz termostat na reakcjach. Do termostatu jest funkcja termostatu
artpul
Dzięki , dobrze wiedzieć, ale wtedy (funkcja termostatu) chyba nie będę miał dostępu do termostatu z internetu ?
Dlaczego miałbyś nie mieć?artpul wrote: Mon Apr 27, 2026 4:08 pm Dzięki , dobrze wiedzieć, ale wtedy (funkcja termostatu) chyba nie będę miał dostępu do termostatu z internetu ?
Wszystko będziesz mieć normalnie.
Teraz masz protezę na reakcjach, a termostat to jest to, czego potrzebujesz.
artpul
Dodatkowo, jeśli wgrana jest SUPLA do tego sonoff'a to czy można użyć softu GG ? czy tylko jedno do wyboru ?
artpul
tylko jak się zalogować do sonoff'a ? pyta o login i hasło ale 12345678 nie pasuje..
Nie chcę Cię urazić, ale wyczuwam, że musisz chyba zacząć od podstaw. Jeżeli się mylę - przepraszam .artpul wrote: Mon Apr 27, 2026 4:27 pm Dodatkowo, jeśli wgrana jest SUPLA do tego sonoff'a to czy można użyć softu GG ? czy tylko jedno do wyboru ?
Jeżeli umiesz wejść w tryb konfiguracyjny, to wklej tutaj zanonimizowany (popularne dzisiaj słowo
