Gosund sp111
veeroos
Been thanked: 9 times
Do takich rozwiązań najlepiej coś lepszego co będzie gwarantowało prace przy dużych obciążeniach, na przykład SGW 01, wiem że ciężko dostać, ale święty spokój najcenniejszy. Sam kiedyś bawiłem się w przeróbki, ale jak to mówią jak się chce oszczędzić to często się płaci dwa razy, lepiej od razu kupić coś sprawdzonego, a nie kupować towar przerobiony, na który nie masz gwarancji, nikt Ci nawet nie wystawi na taki towar deklaracji zgodności, więc używasz na własną odpowiedzialność i ryzyko. Dlatego ja osobiście jeśli coś jest na wysokie napięcie wolę kupić coś sprawdzonego, a nie robić "sztuczne oszczędności".
https://github.com/v33r005
djalex
Has thanked: 2 times
veeroos wrote: Wed May 06, 2026 8:24 pm Do takich rozwiązań najlepiej coś lepszego co będzie gwarantowało prace przy dużych obciążeniach, na przykład SGW 01, wiem że ciężko dostać, ale święty spokój najcenniejszy. Sam kiedyś bawiłem się w przeróbki, ale jak to mówią jak się chce oszczędzić to często się płaci dwa razy, lepiej od razu kupić coś sprawdzonego, a nie kupować towar przerobiony, na który nie masz gwarancji, nikt Ci nawet nie wystawi na taki towar deklaracji zgodności, więc używasz na własną odpowiedzialność i ryzyko. Dlatego ja osobiście jeśli coś jest na wysokie napięcie wolę kupić coś sprawdzonego, a nie robić "sztuczne oszczędności".
Dodam więcej - wszelkie odbiorniki o znacznych mocach - powiedzmy od 2kW - lepiej gdyby były sterowane poprzez stycznik lub solidny, sprawdzony przekaźnik
djalex wrote: Wed May 06, 2026 9:13 pm Dodam więcej - wszelkie odbiorniki o znacznych mocach - powiedzmy od 2kW - lepiej gdyby były sterowane poprzez stycznik lub solidny, sprawdzony przekaźnik
Tylko wtedy z reguły przepada nam pomiar energii z gniazdka :)
djalex
klew wrote: Wed May 06, 2026 9:17 pm
To fakt. Ale w supli są dostępne inne możliwości pomiaru np LEW. Owszem, to droższa opcja ale pewniejsza.
