Teraz odpowiedział tym samym, co wysłałeś (0x0110=272). Czy to zmieniło częstotliwość raportowania?cinas wrote: Thu May 21, 2026 1:05 pm Jak dobrze rozumiem
to odpowiedzi mamy 0X18 i 0X19 to zmieniłem na 0110Code: Select all
[2131502][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0 [2131502][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0 [2131503][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x8 [2131503][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x1 [2131503][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x1 [2131504][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x10 [2131504][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x9 [2131505][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0 [2131505][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0 [2131506][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
Licznik 1-faz
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
A jaki jest realny czas raportowania dla tej wartości 272?cinas wrote: Thu May 21, 2026 2:12 pm Tak zmniejszyło czas, ale nie przyjmuje wartości 0 na 0x18 a to najbardziej przeszkadza![]()
Czyli na jednym egzemplarzu działa a na drugim nie?A mam niby identyczny licznik ( tak samo się przedstawia ) i działa na 0x20 czyli 32s
Tutaj mamy chyba odpowiedź - coś się zmieniło w ostatnim firmware tego licznika. Jeden z uczestników dyskusji znalazł zastępcze rozwiązanie - wysłanie wartości 1 do DP 35 powoduje aktualizację stanu licznika - możesz to wypróbować?cinas wrote: Thu May 21, 2026 2:12 pm Tak zmniejszyło czas, ale nie przyjmuje wartości 0 na 0x18 a to najbardziej przeszkadza
custom-cmd numer_kanału 0xEF00 0 SET 7 01022304000101
To jest pikuś, kanał licznika ma już funkcję ping(), więc wystarczy, że dodam tam 3-4 linie kodu - najważniejsze, że to rozwiązanie działa.cinas wrote: Thu May 21, 2026 2:53 pm custom-cmd numer_kanału 0xEF00 0 SET 7 01022304000101 -> działa
Ale aby to działało z automatu musi o to zapytać bramka![]()
Wypróbuj 1.5.43-21/05/26 - częstotliwość odświeżania (w,sekundach) ustawiasz w panelu Channel timings - parametr refresh.cinas wrote: Thu May 21, 2026 3:26 pm Polecenie działa również dla licznika 3-faz _TZE284_dikb3dp6 TS0601
Jak można prosić o dodanie funkcji dla obu liczników
_TZE284_iwn0gpzz::TS0601 - 1 faz
_TZE284_dikb3dp6::TS0601 - 3 faz
cinas
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Sprawdzony 1-faz działa idealnie , wielkie dziękivajera wrote: Thu May 21, 2026 3:48 pmWypróbuj 1.5.43-21/05/26 - częstotliwość odświeżania (w,sekundach) ustawiasz w panelu Channel timings - parametr refresh.cinas wrote: Thu May 21, 2026 3:26 pm Polecenie działa również dla licznika 3-faz _TZE284_dikb3dp6 TS0601
