Licznik 1-faz
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Dodawałeś licznik (_TZE284_iwn0gpzz::TS0601)
i w wersji bramki 0.8.51-02/07/2025: i tam była możliwość ustawienia raportowania licznika
Aktualnie mam bramkę w wersji Z2S-1.1.20-01/01/26 bez logów i nie działa polecenie
custom-cmd numer_kanału 0xEF00 0 SET 30 0123120000180101003c030100fd040000b4070100000801002009000000
Ale chyba już nie działało poprawnie na niższych wersjach jak licznik nie był jako jedyne/pierwsze urządzenie
vajera pisze: śr lip 02, 2025 10:40 am
cinas pisze: śr lip 02, 2025 9:24 am
Ten licznik raportuje inaczej
podłączenie odbiornika lub odłączenie wysyła informacje z mocą w 2 - 3 sekundy ale nie zawsze obliczy prawidłowo , kolejne odświeżenie jest po 2 minutach
wysłanie komendy nie pomaga na odświeżanie
custom-cmd numer kanału 0xEF00 0 SET 10 00016602000400000020
Wszystko się zgadza:
Rozumiem, że V/A/W raportuje prawidłowo (podobnie Hz i kWh)? Tak przynajmniej wynika z logów.
Raport co 120 sekund - też zgadza się z logami.
Ten powyższy rozkaz nie zadziała - tutaj na DP 0x66 jest Voltage, ale wypróbuj poniższy rozkaz.
Uwaga - żeby ten rozkaz zadział prawidłowo bramka musi byc w wersji minimum 0.8.51-02/07/2025:
custom-cmd nr_kanału 0xEF00 0 SET 30 0123120000180101003c030100fd040000b407010000080100XX09000000
gdzie XX to czas w sekundach (szesnastkowo, bez 0x).
Gdyby ten czas miał być większy od 255 sekund, to trzeba jeszcze zagospodarować te dwa zera przed XX.
Wszystkie parametry poprawne
Można dodać na stałe do bramki komendę
Niżej nie przyjmuje
Has thanked: 289 times
cinas wrote: Fri May 15, 2026 7:27 pm Dodawałeś licznik (_TZE284_iwn0gpzz::TS0601)
Rozumiem, że w miejsce numer_kanału wpisujesz wartość kanału Supla odpowiadającego licznikowi (z przedziału 0..127)?
Próbowałeś wykonać to polecenie z poziomu GUI? Ta bramka ma 4 czy 8 MB FLASHu?
cinas
Oczywiście iż polecenie idzie z numerem kanału
custom-cmd 5 0xEF00 0 SET 30 0123120000180101003c030100fd040000b4070100000801002009000000
Bramka 4 ,
Muszę nadrobić wiedzę jak posługiwać się GUI
cinas wrote: Fri May 15, 2026 8:22 pm Oczywiście iż polecenie idzie z numerem kanału
Bramka 4 ,
Skąd bierzesz ten numer kanału Supla licznika?
Czy to polecenie generuje jakąś odpowiedź w konsoli?
Nie działa opcja z 32 sekundami, ale licznik raportuje dane, tak? Co 120 sekund?
cinas
Raportuje co około 5 minut
Numer kanału jest widoczny w cloud
Licznik energii elektrycznej, Numer kanału: 5, ID: 15624
Również z konsoli widać numer kanału
list-devices
ENTRY                   0
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D:3:42:3B:26
SHORT ADDRESS           0xFC11
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5001
SUPLA CHANNEL           0
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      11000
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON PRESSED
SUPLA CHANNEL FUNCTION  130
SUB ID                  0
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0
ENTRY                   1
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5001
SUPLA CHANNEL           1
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON DOUBLE PRESSED
SUB ID                  1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0
ENTRY                   2
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x6
MODEL                   5001
SUPLA CHANNEL           2
SUPLA CHANNEL NAME      BUTTON HELD
SUB ID                  2
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0
ENTRY                   3
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:EE:71:C7:B1:71
SHORT ADDRESS           0xB5AA
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x405
MODEL                   1000
SUPLA CHANNEL           3
SUPLA CHANNEL TYPE      3038
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            1
ENTRY                   4
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:FF:11:6F:24:B1
SHORT ADDRESS           0x794F
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x6
MODEL                   4001
SUPLA CHANNEL           4
SUPLA CHANNEL TYPE      2900
SUPLA CHANNEL NAME      POWER SWITCH
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            2
ENTRY                   5
IEEE ADDRESS            60:B7:63:FF:FE:20:E1:53
SHORT ADDRESS           0x5E0B
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xEF00
MODEL                   4551
SUPLA CHANNEL           5
SUPLA CHANNEL TYPE      5000
SUPLA CHANNEL NAME      Electricity meter
SUPLA CHANNEL FUNCTION  310
SUB ID                  -1
USER FLAGS              128
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            3
Wydanie polecenia
>Device 24075
>>custom-cmd 5 0xEF00 0x0 0x50 0x1E
>1:23:12:0:0:18:1:1:0:3C:3:1:0:FD:4:0:0:B4:7:1:0:0:8:1:0:20:9:0:0:0:Custom command async request sent
Dane z GUI Bramki
Device info
Slot# 03 | Manufacturer name _TZE284_iwn0gpzz | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x4551]
IEEE address 60:B7:63:FF:FE:20:E1:53 | Short address 0x5E0B | Power source 0x01
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 351401 | Gateway unit last seen (ms) 687513 | Gateway unit last RSSI -46
Device flags 0x00000021 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
Channel info
IEEE address 60:B7:63:FF:FE:20:E1:53 | Short address 0x5E0B | endpoint 0x01 | cluster 0xEF00
Model id Unknown Zigbee model [0x4551] | channel #5 | secondary channel #255
Type Electricity meter | Function Electricity meter | Sub id -1
Channel flags 0x00000080 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000 | ud(3) 0x00000000 | ud(4) 0x00000000 | edt 0x01
ZB device Device #03 (_TZE284_iwn0gpzz::TS0601)
GUI id 99
cinas wrote: Sat May 16, 2026 5:48 am Raportuje co około 5 minut
Proponuję żebyś zaczął od aktualizacji oprogramowania bramki. Masz wersję z 4 MB FLASHu, więc albo wgraj wersję 1.4.123 albo zastosuj mój poradnik z tego wątku, tak żeby móc wgrywać najnowsze wersje. Alternatywnie możesz wgrać pełną wersję 1.5.x, ale wtedy utracisz ciągłość danych licznika w Supla.
Jeżeli nie chcesz póki co aktualizować tej bramki, to mam prośbę o zrobienie logów z reakcji na to polecenie w konsoli.
cinas
Mam już zamówiony następny licznik ( będzie chyba w wtorek u mnie ) i będzie na czym eksperymentować
cinas
Testów ciąg dalszy
Nowy licznik , zrobiłem kpie swojej bramki wgrana na inna płytkę
Wersja bramki Z2S-1.5.42-20/05/26
Brak reakcji na zmiany - odświeżanie co 5 minut
Licznik energii elektrycznej, Numer kanału: 16,
custom-cmd 16 0xEF00 0 SET 30 0123120000180101003c030100fd040000b4070100000801002009000000
[696083][I][ZigbeeHandlers.cpp:257] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[696083][I][ZigbeeHandlers.cpp:261] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 9 size: 2
[696084][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[696084][I][ZigbeeHandlers.cpp:274] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x2e6e, 0x2e6e, 0x0, 0x0
[696085][I][z2s_devices_table.cpp:6898] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -53
[696085][I][z2s_devices_table.cpp:6903] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -53
[696086][I][z2s_devices_table.cpp:6911] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -53
[696086][I][z2s_devices_table.cpp:6209] Z2S_onCustomCmdReceive(): , endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0xb
[696087][I][z2s_devices_table.cpp:281] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[696087][I][z2s_devices_table.cpp:6223] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x10
[696088][I][ZigbeeHandlers.cpp:301] zb_raw_cmd_handler(): -----------------raw command not processed------------------
[696088][I][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[696089][V][ZigbeeHandlers.cpp:498] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2e6e), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x0) with status 0x0
[696090][V][ZigbeeHandlers.cpp:502] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[696090][I][z2s_devices_table.cpp:6898] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -53
[696091][I][z2s_devices_table.cpp:6903] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -53
[696091][I][z2s_devices_table.cpp:6911] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -53
[696092][I][ZigbeeGateway.cpp:3059] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 5, _custom_cmd_last_tsn = 5, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[696092][I][ZigbeeGateway.cpp:3076] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 5, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[696093][I][ZigbeeGateway.cpp:3080] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -53
[696120][D][ZigbeeCore.cpp:515] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[696121][D][ZigbeeCore.cpp:519] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 110, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 33
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x2e6e
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 142, rx_time: 0
[696122][I][ZigbeeHandlers.cpp:246] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 2
[696123][I][ZigbeeHandlers.cpp:249] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[696123][I][ZigbeeHandlers.cpp:253] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[696124][I][ZigbeeHandlers.cpp:257] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[696124][I][ZigbeeHandlers.cpp:261] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 26 size: 30
[696125][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[696125][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x4F
[696125][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x12
[696126][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[696126][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x18
[696127][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[696127][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[696128][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x3C
[696128][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
[696128][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[696129][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[696129][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0xFD
[696129][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[696130][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[696130][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0xB4
[696131][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[696131][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[696131][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[696132][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[696132][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x08
[696132][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[696132][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[696133][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x58
[696133][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x09
[696133][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[696134][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[696134][I][ZigbeeHandlers.cpp:274] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x2e6e, 0x2e6e, 0x0, 0x0
[696135][I][z2s_devices_table.cpp:6898] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -52
[696135][I][z2s_devices_table.cpp:6903] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -52
[696136][I][z2s_devices_table.cpp:6911] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -52
[696136][I][z2s_devices_table.cpp:6209] Z2S_onCustomCmdReceive(): , endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0x2
[696137][I][z2s_devices_table.cpp:281] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[696137][I][z2s_devices_table.cpp:6223] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x10
[696138][I][ZigbeeHandlers.cpp:301] zb_raw_cmd_handler(): -----------------raw command not processed------------------
[696138][I][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[696139][I][ZigbeeHandlers.cpp:604] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x2e6e
[696139][I][ZigbeeHandlers.cpp:605] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[696140][I][ZigbeeHandlers.cpp:606] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 30
[696140][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[696140][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x4f
[696141][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x12
[696141][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[696142][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[696142][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x18
[696143][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[696143][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x1
[696143][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[696144][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x3c
[696144][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x3
[696145][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x1
[696145][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[696145][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0xfd
[696146][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x4
[696146][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[696147][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[696147][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0xb4
[696148][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x7
[696148][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x1
[696148][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[696149][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[696149][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x8
[696150][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x1
[696150][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x2
[696151][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x58
[696151][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x9
[696151][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[696152][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[696152][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[696153][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:3636] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[696153][I][z2s_devices_table.cpp:281] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[696154][I][z2s_devices_table.cpp:281] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[696166][I][ZigbeeGateway.cpp:3119] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn = 5
[696366][I][ZigbeeGateway.cpp:3127] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
Recv: [53 55 50 4C 41 1C 53 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 10 63 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 1C 60 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 F3 09 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 57 E4 B3 23 B6 A8 98 00 00 BC 40 00 44 BB 02 00 00 8C 01 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
NLME Status Indication, status: 0x0
[701380][D][ZigbeeCore.cpp:515] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[701380][D][ZigbeeCore.cpp:519] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0006, asdu_length: 7
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x1ea9
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[701382][I][ZigbeeHandlers.cpp:246] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 10
[701382][I][ZigbeeHandlers.cpp:249] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[701383][I][ZigbeeHandlers.cpp:253] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[701383][I][ZigbeeHandlers.cpp:257] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[701384][I][ZigbeeHandlers.cpp:261] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 5 size: 4
[701384][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[701385][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[701385][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[701385][I][ZigbeeHandlers.cpp:274] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x1ea9, 0x1ea9, 0x0, 0x0
[701386][I][z2s_devices_table.cpp:6898] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x1EA9, rssi -99
[701386][I][z2s_devices_table.cpp:6903] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x1EA9, rssi -99
[701387][I][z2s_devices_table.cpp:6911] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x1EA9, rssi -99
[701387][I][z2s_devices_table.cpp:6209] Z2S_onCustomCmdReceive(): , endpoint 0x1, cluster 0x6, cmd id 0xa
[701388][I][z2s_devices_table.cpp:281] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[701388][I][z2s_devices_table.cpp:6223] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[701389][I][ZigbeeHandlers.cpp:301] zb_raw_cmd_handler(): -----------------raw command not processed------------------
[701390][I][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[701390][V][ZigbeeHandlers.cpp:344] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1ea9) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[701391][I][ZigbeeGateway.cpp:1150] zbAttributeReporting(): short address 0x1EA9
[701391][I][ZigbeeGateway.cpp:1158] zbAttributeReporting(): ieee_addr[0] = A4
[701392][I][ZigbeeGateway.cpp:1158] zbAttributeReporting(): ieee_addr[1] = C1
[701392][I][ZigbeeGateway.cpp:1158] zbAttributeReporting(): ieee_addr[2] = 38
[701392][I][ZigbeeGateway.cpp:1158] zbAttributeReporting(): ieee_addr[3] = 61
[701393][I][ZigbeeGateway.cpp:1158] zbAttributeReporting(): ieee_addr[4] = 19
[701393][I][ZigbeeGateway.cpp:1158] zbAttributeReporting(): ieee_addr[5] = D2
[701393][I][ZigbeeGateway.cpp:1158] zbAttributeReporting(): ieee_addr[6] = 22
[701394][I][ZigbeeGateway.cpp:1158] zbAttributeReporting(): ieee_addr[7] = E2
[701394][I][ZigbeeGateway.cpp:1293] zbAttributeReporting(): on/off report OFF
[701395][I][z2s_devices_table.cpp:4968] Z2S_onOnOffReceive(): 0x1EA9, endpoint 0x1, state 0x0
[701395][I][z2s_devices_table.cpp:281] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[701396][I][Z2S_virtual_relay.cpp:682] Z2S_setOnOff(): durationMs = 0, storedTurnOnDurationMs = 0, durationTimestamp = 0, keepTurnOnDurationMs = 0
[701396][I][z2s_devices_table.cpp:281] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id 0
[701397][I][z2s_devices_table.cpp:281] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[701398][I][z2s_devices_table.cpp:281] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[701398][E][z2s_devices_table.cpp:70] no_channel_found_error_func(): No channel found for address 0x1EA9
[704391][D][ZigbeeCore.cpp:515] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[704392][D][ZigbeeCore.cpp:519] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x8000, asdu_length: 12
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
Recv: [53 55 50 4C 41 1C 54 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 10 63 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 1C 61 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 F3 09 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 57 E4 B3 23 B6 A8 98 00 00 BC 40 00 44 C5 02 00 00 96 01 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[710660][I][z2s_telnet_parser.cpp:495] Z2S_onTelnetCmd(): cmd: CUSTOM-CMD, param 16, param 0XEF00
[710836][D][ZigbeeCore.cpp:515] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[710837][D][ZigbeeCore.cpp:519] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 5
[710838][I][ZigbeeHandlers.cpp:246] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 11
[710839][I][ZigbeeHandlers.cpp:249] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[710839][I][ZigbeeHandlers.cpp:253] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[710840][I][ZigbeeHandlers.cpp:257] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[710840][I][ZigbeeHandlers.cpp:261] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 17 size: 2
[710841][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[710841][I][ZigbeeHandlers.cpp:274] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x2e6e, 0x2e6e, 0x0, 0x0
[710842][I][z2s_devices_table.cpp:6898] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -52
[710842][I][z2s_devices_table.cpp:6903] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -52
[710843][I][z2s_devices_table.cpp:6911] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -52
[710843][I][z2s_devices_table.cpp:6209] Z2S_onCustomCmdReceive(): , endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0xb
[710844][I][z2s_devices_table.cpp:281] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[710844][I][z2s_devices_table.cpp:6223] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x10
[710845][I][ZigbeeHandlers.cpp:301] zb_raw_cmd_handler(): -----------------raw command not processed------------------
[710845][I][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[710846][V][ZigbeeHandlers.cpp:498] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2e6e), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x0) with status 0x0
[710846][V][ZigbeeHandlers.cpp:502] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[710847][I][z2s_devices_table.cpp:6898] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -52
[710847][I][z2s_devices_table.cpp:6903] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -52
[710848][I][z2s_devices_table.cpp:6911] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -52
[710848][I][ZigbeeGateway.cpp:3059] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 6, _custom_cmd_last_tsn = 6, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[710849][I][ZigbeeGateway.cpp:3076] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 6, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[710849][I][ZigbeeGateway.cpp:3080] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -52
[710914][I][ZigbeeGateway.cpp:3119] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn = 6
[710923][D][ZigbeeCore.cpp:515] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[710924][D][ZigbeeCore.cpp:519] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 33
[710926][I][ZigbeeHandlers.cpp:246] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 2
[710926][I][ZigbeeHandlers.cpp:249] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[710926][I][ZigbeeHandlers.cpp:253] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[710927][I][ZigbeeHandlers.cpp:257] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[710927][I][ZigbeeHandlers.cpp:261] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 19 size: 30
[710928][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[710928][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x51
[710928][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x12
[710929][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[710929][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x18
[710930][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[710930][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[710931][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x3C
[710931][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
[710931][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[710931][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[710932][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0xFD
[710932][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[710932][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[710933][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[710933][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0xB4
[710933][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[710934][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[710934][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[710935][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x08
[710935][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[710935][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[710936][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x58
[710936][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x09
[710936][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[710937][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[710937][I][ZigbeeHandlers.cpp:274] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x2e6e, 0x2e6e, 0x0, 0x0
[710938][I][z2s_devices_table.cpp:6898] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -52
[710938][I][z2s_devices_table.cpp:6903] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -52
[710939][I][z2s_devices_table.cpp:6911] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x2E6E, rssi -52
[710939][I][z2s_devices_table.cpp:6209] Z2S_onCustomCmdReceive(): , endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0x2
[710940][I][z2s_devices_table.cpp:281] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[710940][I][z2s_devices_table.cpp:6223] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x10
[710941][I][ZigbeeHandlers.cpp:301] zb_raw_cmd_handler(): -----------------raw command not processed------------------
[710941][I][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[710942][I][ZigbeeHandlers.cpp:604] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x2e6e
[710942][I][ZigbeeHandlers.cpp:605] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[710942][I][ZigbeeHandlers.cpp:606] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 30
[710943][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[710943][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x51
[710944][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x12
[710944][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[710945][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[710945][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x18
[710945][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[710946][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x1
[710946][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[710947][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x3c
[710947][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x3
[710948][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x1
[710948][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[710948][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0xfd
[710949][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x4
[710949][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[710950][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[710950][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0xb4
[710951][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x7
[710951][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x1
[710951][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[710952][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[710952][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x8
[710953][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x1
[710953][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x2
[710954][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x58
[710954][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x9
[710954][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[710955][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[710955][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[710956][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:3636] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[710956][I][z2s_devices_table.cpp:281] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[710957][I][z2s_devices_table.cpp:281] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[711114][I][ZigbeeGateway.cpp:3127] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
cinas wrote: Thu May 21, 2026 11:19 am Testów ciąg dalszy
Urządzenie prawidłowo odpowiada na rozkaz, ale w odpowiedzi w miejscu Twojego 0x0020 pojawia się 0x0258 (600)? Możesz spróbować z inną wartością np. 0x0080?
cinas
Jak dobrze rozumiem
to odpowiedzi mamy 0X18 i 0X19 to zmieniłem na 0110
[2131502][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[2131502][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[2131503][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x8
[2131503][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x1
[2131503][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x1
[2131504][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x10
[2131504][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x9
[2131505][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[2131505][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[2131506][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
