Pewnie w najbliższym "większym" wydaniu. Na razie nie jest to jeszcze zaimplemntowane.LukiSpajder wrote: Fri Jun 19, 2026 3:17 pm Wyłączenie alarmu akustycznego i optycznego czujnika drgań - działa robimy to przez stronę konfiguracyjną bramki - kiedy zobaczymy to w Cloud ?
Zapraszamy do testów nowego czujnika zalania AURATON Flood Sensor 2.0
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Po pierwszym dniu i sporym męczeniem czujnika poziom baterii spadł z 98% do 48%, czujnik zachowuje się prawidłowo i z zaworem i z bramką.
Czujnik drgań spodobał mi się bardzo, i mam na niego już sporo pomysłów, jedynie to wyciszenie alarmu faktycznie przydało by się z poziomu Clouda i może apki.
Do Auratona - nie wiem czy to oficjalna instrukcja obsługi ale brakuje w niej podstawowej informacji czyli parowania go z BOXem i zaworem.
CDN.
CDN.
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Ja sprawdzałem to IP65 , wygląda że zostało spełnione ,czujnik działa prawidłowo .
Choć pod wodą słychać go ciszej
Nie mogłem się oprzeć by to zrobić
Skubany wypływał musiałem go dociążyć
[email protected]
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 18 times
Instrukcja papierowa dołączona do urządzenia jest instrukcją skróconą.robertklepacki94 wrote: Fri Jun 19, 2026 6:54 pm Po pierwszym dniu i sporym męczeniem czujnika poziom baterii spadł z 98% do 48%, czujnik zachowuje się prawidłowo i z zaworem i z bramką.
CDN.![]()
Pełna instrukcja obsługi znajduje się na stronie:
https://manuals.auraton.pl/manuals/aura ... 2-0-supla/
Tam opisane są też procedury parowania z Boxem i zaworem - jeśli czegoś w niej brakuje, piszcie proszę, to na bieżąco będziemy to uzupełniać.
Jakie masz pomysły na czujnik drgań, bo to ciekawy temat?
W.R.
[email protected]
IP65 to nie jest stopień ochrony jaki ma łódź podwodna, czy zegarek Casio G-SHOCK, więc przestrzegam przed takimi praktykami. IP65 oznacza, że urządzenie jest całkowicie pyłoszczelne i odporne na strugi wody. Poradzi sobie w trudnych warunkach, ale nie jest przystosowane do pełnego zanurzenia w wodzie. Doświadczenie, które zrobiłeś, jest ciekawe, ale w zasadzie nigdy się nie przydarzy w realnych warunkach i fajnie, że urządzenie nadal działa, jednak naśladowcom zalecam nie powtarzać tegoLukiSpajder wrote: Fri Jun 19, 2026 7:29 pm Ja sprawdzałem to IP65 , wygląda że zostało spełnione ,czujnik działa prawidłowo .
Skubany wypływał musiałem go dociążyć![]()
W.R.
LukiSpajder
Urządzenie przetrwało i to bez problemu żadna kropelka wody się nie dostała do niego czyli jednak spełnia stopień ochrony łodzi podwodnej[email protected] wrote: Sat Jun 20, 2026 7:23 amIP65 to nie jest stopień ochrony jaki ma łódź podwodna, czy zegarek Casio G-SHOCK, więc przestrzegam przed takimi praktykami. IP65 oznacza, że urządzenie jest całkowicie pyłoszczelne i odporne na strugi wody. Poradzi sobie w trudnych warunkach, ale nie jest przystosowane do pełnego zanurzenia w wodzie. Doświadczenie, które zrobiłeś, jest ciekawe, ale w zasadzie nigdy się nie przydarzy w realnych warunkach i fajnie, że urządzenie nadal działa, jednak naśladowcom zalecam nie powtarzać tegoLukiSpajder wrote: Fri Jun 19, 2026 7:29 pm Ja sprawdzałem to IP65 , wygląda że zostało spełnione ,czujnik działa prawidłowo .
MIŁEGO WEEKENDU
W.R.
Z drugiej strony nie miałem żadnych obaw że do czujnika dostanie się woda po prostu wykonany solidnie
Czy się zdarzy taki scenariusz teoretycznie może nie a praktycznie to różnie może być jak wdać
I mamy to sprawdzone
LukiSpajder
Dobra udało się połączyć czujnik z zaworem potem z bramką . Ale tak namieszałem że w końcu musiałem przywrócić zawór do ustawień fabryczny i dwa pozostałe czujki . Następnie wszystko parować od nowa plus oczywiście czujnik zalania 2.0.
Komunikacja bezpośrednia dział
zasięg przy takie komunikacji dobry mając czujnik w salonie a zawór kotłowni przy wykryciu zalania zawór się zamyka
LukiSpajder
Więc przyszedł czas na czujnik wstrząsu w środku siedzi jakiś układ który reaguje na obracanie , przesuwanie , zmianę położenia . Nie reaguje na na uderzenie typowy wstrząs .
Tak więc po wsadzeniu go szafki nocnej uderzając w nią nie wykona żadnej akcji . Ale pozostawiony na górze w chwili podniesienia włączy / wyłączy światło
Ja teraz testuję go w salonie akcja ustawiona na przełącz światło . Czujnik pozostawiony na ławie po podniesieniu włączy światełko
A czy czujnik może wykrywać czy jest obrócony w lewo w prawo lub do góry nogami . Wtedy mógłby wykonywać kilka akcji i być fajny pilotem leżącym na ławie można by nim zapalić czy zgasić kilaka punktów w domu. Przekręcając w odpowiednią stronę
Czy to możliwe ?
Czy to możliwe ?
robertklepacki94
Obrotu prawo lewo pewnie nie da się ogarnąć ale co do czujnika w salonie o światła to u mnie była by niezła dyskotekaLukiSpajder wrote: Sat Jun 20, 2026 6:46 pm Więc przyszedł czas na czujnik wstrząsu w środku siedzi jakiś układ który reaguje na obracanie , przesuwanie , zmianę położenia . Nie reaguje na na uderzenie typowy wstrząs .
Czy to możliwe ?
