ESP8266 - strona konfiguracji
matt3x
Cześć, a raczej dobry wieczór! Co powiecie na mały mix? 1 i 3?
...musiałem dodać taki duży, tło jest lekkim gradientem :)
wojtas567
Ten zielony trochę daje po oczach
reszta jest czytelna i zrozumiała.
Tylko dopisałbym na dole a może na górze do czego to jest chyba, że będzie to na zasadzie przekierowania po kliknięciu na głównej stronie w: "dane do zalogowania modułu ESP" lub coś w tym kierunku
matt3x
słuszna uwaga, może jakiś komentarz skąd wziąć potrzebne dane?
matt3x
zrobiłem jeszcze wersję żółtą, nie wiem jak Wam, ale dla mnie to jakoś nie to... to nie supla. Na samym poczatku ustaliliśmy z Przemysławem systematykę m.in. żółty to supla dev - rozwiązania dla developerów, ale czy żeby dodać urządzenie trzeba mieć jakieś zacięcie developerskie? Jak uważacie? Żółty pchałbym w instrukcje np restapi, schematy, jak myślicie? ;)
matt3x
a co do zielonego... heh... w tamtych nie bije bo screen jest zrobiony w ten sposób, zapewniam, ze ten jest odrobinę bardziej stonowany od poprzednich, ale to przecież kosmetyka 8-)
wojtas567
Zielony musi zostać to się zgadza, a tak jak mówisz inaczej to wygląda jak jest cały monitor w tym kolorze a inaczej na forum przy niebieskich wstawkach.
Ten daszek możesz dodać do zielonej wersji :)
A może supla seting dałoby radę zrobić rozwijany i wtedy wybór lokalizacji z gotowymi danymi?
Espablo
Przydałoby się jeszcze wyraźne odzienie wifi settings od supla settings. Tak jak to jest w wersji 2, 3 i 4. Jest to zaznaczone ciemniejszym tłem.
matt3x
z jednej strony wolałbym uniknąć robienia "box in box", dlatego nie jest to innym kolorem, choć może warto to wyraźniej oddzielić, myślę jeszcze o ostatniej koncepcji:
ciekawi mnie jedno - ilu z Was logowało się do esp za pomocą telefonu? Myślę o koncepcji o wiele bardziej minimalistycznej, dlatego widząc Wasz gust - raczej będzie ciężko, ale próbujemy :D W każdym razie ta wersja będzie... MOBILNA! 8-)
michael
No i dobrze, że mobilna. Wszystkie swoje moduły konfigurowałem z telefonu bo było to najwygodniejsze niż latanie po domu z laptopem :)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
wojtas567
Ja też z telefonu wszystko konfiguruję bo jest pod ręką.
Return to “supla-dev”
