Czujnik odległości
shimano73
- Been thanked: 1 time
Witam, podzielę się moim kodem dla czujnika HC-SR04. Działa pod esp , ale trochę z problemami ponieważ mój czujnik nie specjalnie chce działać z 3,3V ale ten sam sposób obsługi działa pod arduino mega z 5V i tu już nie ma żadnych problemów.
* Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
* Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
* This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid = "ssid"; // Tu wpisz nazwę swojej sieci WiFi
const char* password = "maksifilip"; // Tu wpisz hasło sowjej sieci WiFi
int Trig = 5; // Numer pinu wyzwolenia
int Echo = 4; // Numer pinu odpowiedzi
long EchoTime; // Czas trwania sygnału ECHO
double get_distance(int channelNumber, double distance) {
// Ustawiamy TRIG w stan niski na 2us
digitalWrite(Trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Ustawiamy TRIG w stan wysoki na 10us
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
// Ustawiamy TRIG w stan niski - rozpoczynamy pomiar
// Odczytujamy czas trwania stanu wysokiego na pinie ECHO
EchoTime = pulseIn(Echo, HIGH);
// Obliczamy odległość
distance = EchoTime / 58; // Odległość w metrach
distance = distance / 100;// Odległość w centymetrach
Serial.println(distance);
return distance;
void setup() {
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
Serial.begin(115200);
delay(10);
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
//SuplaDevice.addDistanceSensor();
SuplaDevice.addRelay(2);
mac, // Ethernet MAC address
"svr1.supla.org", // SUPLA server address
XXXX, // tu wpisz swój Location ID
"XXXX"); // tu wpisz swoje Location Password
} //setup
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
// Serial.println("WiFi init");
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
// Serial.print(".");
//Serial.print("\nlocalIP: ");
//Serial.println(WiFi.localIP());
//Serial.print("subnetMask: ");
//Serial.println(WiFi.subnetMask());
//Serial.print("gatewayIP: ");
//Serial.println(WiFi.gatewayIP());
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_temperature_and_humidity = NULL ;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
cb.get_distance = &get_distance;
return cb;
shimano73
W programie odremuj //SuplaDevice.addDistanceSensor();
Wówczas pojawi się czujnik odległości w ustawieniach
byniom
Niby wszystko działa ale odległości mi nie pokazuje , nie wiem może czujnik mam trafiony. Podpinałem czujnik pod 5v i pod 3,3v i nic . Program wgrałem w NodeMcu i podpiąłem się pod D1 i D2. W supla wyświetla ikonę głębokości ale nie podaje żadnej wartości.
Dostałem dzisiaj nowe czujniki i program działa bardzo dobrze.
Kawał dobrej roboty , dzięki
dawidd
Mam pytanie, dzis poskładałem sobie próbnie taki układ i działa, bez problemu ale w pewnym momencie odłączyło mi sie vcc czujnika (esp byl dalej zasilany) i aplikacja w supli zaczęła sie włączać i wyłączać bez przerwy i nie szło jej uruchomić. Po podłączeniu zasilania do czujnika wszystko wróciło do normy. Czy to jest normalne zachowanie?
Chciałem taki czujnik do garażu i do pomiaru groszku, ale jeśli będzie jakaś awaria to supla mi padnie
