Serwer raspberry - błąd zapisu pliku
normalne konto musisz założyć i aktywować
Dane wpisane w parameters.yml są danymi admina
Neavvy
Udało mi się i założyłem konto, ale dlaczego nie mogę połączyć się z serwerem za pomocą aplikacji klienckiej na androida? Oraz czy do serwera na raspberry będzie dostęp spoza sieci lokalnej?
W sieci lokalnej powinieneś się połączyć, natomiast aby połączyć się z zewnątrz musisz otworzyć/przekierować/zmapować porty 2015,2016 na routerze.
Aby logować się z zewnątrz - port 443.
Jaki masz internet w smartfonie i co wpisujesz w adres serwera?
Neavvy
Na smartfonie jestem podłączony do tego samego wifi co raspberry. W adres serwera wpisuję "raspberrypi", wedle instrukcji na cloudzie
W adres serwera wpisz IP maliny, przecież nie masz takiej domeny...
Neavvy
Super, wszystko śmiga tak jak powinno, dzięki wszystkim za pomoc
Zaktualizować clouda też udało się bez problemu
Neavvy
Jednak trochę przedwczesna radość, bo nie sprawdziłem wcześniej dokładnie i poza siecią lokalną nie mogę się w ogóle połączyć z serwerem. Przekierowałem porty 2015, 2016 i 443. Próbowałem się zalogować przez IP routera + port 443 oraz samo IP routera ale nic nie działa. Ktoś ma pomysł?
Masz adres IP publiczny?
