Super. Na wejściu ESP od detektorów obecności napięcia wykorzystujesz GND czy +3,3V (pull-up czy też pull-down)?Zybi wrote: Soft gotowy, ale jeszcze go potestuję.
Soft jest na dwa przekaźniki.
Wyłącznik schodowy
Espablo
Zybi
Brak napięcia sieci to na wejściu jest "1" - pull up poprzez rezystor zewnętrzny R5, zgodnie ze schematem, który dołączyłem wcześniej.
Jest napięcie sieci to na wejściu jest "0" - zwarcie wejścia tranzystorem w transoptorze do masy.
Tylko tak się zastanawiam, czy są podwójne włączniki schodowe?
Są...montowałem niejednokrotnie
Zybi
Obiecany soft do testów do modułów ESP z flashem 1MB
Podłączenia do pinów:
Termometr 2
CFG_PORT 5
RELAY1_PORT 4
RELAY2_PORT 13
INPUT1_PORT 12
INPUT2_PORT 14
Do modułów ESP z pamięcią flash 1 MB najlepiej wgrać programem Flash Download Tool z ustawieniami:
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DIO
FLASH SIZE 8 Mbit (czyli 1MB)
BAUDRATE 11520
Wgrywany pod adresy:
lightswitchx2_sch_ds_eagle.flash.bin------------->0x00000
lightswitchx2_sch_ds_eagle.irom0text.bin------->0x40000
załącznik usunięty - błąd w logice działania
wstawiłem nowy soft już poprawnie działający
z braku miejsca załącznik usunięto
Termometr 2
CFG_PORT 5
RELAY1_PORT 4
RELAY2_PORT 13
INPUT1_PORT 12
INPUT2_PORT 14
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DIO
BAUDRATE 11520
Zybi
Inaczej nie można skompilować softu z SSL-em. To jest to samo co pisałem przy sofcie rygla z pamięcią.
Soft działa bez problemu, ale jeżeli można (należy) to zrobić inaczej to jak? Sam sobie nie poradzę.
Problem z kompilacją z SSL-em występuje, gdy wykorzystujemy kod z INPUT1_PORT i INPUT2_PORT w połączeniu z obsługą termometru DS18B20. Z DHT11 i DHT22 nie ma problemów.
Zybi
Soft do testów do modułów ESP z flashem 4MB
Termometr 2
CFG_PORT 5
RELAY1_PORT 4
RELAY2_PORT 13
INPUT1_PORT 12
INPUT2_PORT 14
Do modułów ESP z pamięcią flash 4MB najlepiej wgrać programem Flash Download Tool z ustawieniami:
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DIO
FLASZH SIZE 32 Mbit (czyli 4MB)
BAUDRATE 11520
wstawiłem nowy soft już poprawnie działający (Ci co pobrali wcześniej nie jeszcze raz pobiorą najnowszą wersję)
Termometr 2
CFG_PORT 5
RELAY1_PORT 4
RELAY2_PORT 13
INPUT1_PORT 12
INPUT2_PORT 14
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DIO
BAUDRATE 11520
Espablo
Tym razem ja udostępnię soft do testów
Podłączenia do pinów tak jak zwykle:
Termometr 2
CFG_PORT 5
RELAY1_PORT 4
RELAY2_PORT 13
INPUT1_PORT 12
INPUT2_PORT 14
Wejścia INPUT zwierane do VCC.
Wgrywamy pod adresy:
switch_stair_x2_eagle.flash.bin------------->0x00000
switch_stair_x2_eagle.irom0text.bin------->0x40000
P.S.
Dziękuję Zybiemu i pzygmont za pomoc.
Termometr 2
CFG_PORT 5
RELAY1_PORT 4
RELAY2_PORT 13
INPUT1_PORT 12
INPUT2_PORT 14
P.S.
To jest soft do wyłącznika schodowego? czy tylko podwójny switch z odwróconą polaryzacją wejść?
