Ja również potwierdzam poprawne działanie softu....to jest to czego potrzeba naszym sonoff-om!!
PS: @Zybi szacun za kawał dobrej roboty!!
SONOFF BASIC - firmware UNI-PRO
wojtas567
Łatwiej mi było zamontować ten czujnik przy gruncie niż na wysokości ok 1m, żeby nie był widoczny
a nie jest to niestety garaż przy domu
A jak już pytasz to powiem, że ta temperatura jest naprawdę inna niż powietrza i to mierząc na przełomie całego roku
shimano73
- Been thanked: 1 time
Masz go „wbity” w ziemię ?wojtas567 wrote: Tue Feb 27, 2018 9:29 pm Łatwiej mi było zamontować ten czujnik przy gruncie niż na wysokości ok 1m, żeby nie był widocznya nie jest to niestety garaż przy domu
A jak już pytasz to powiem, że ta temperatura jest naprawdę inna niż powietrza i to mierząc na przełomie całego roku![]()
Lucas
@Zybi mam problem z tym softem, właściwie to anomalia, która sprawia, że funkcjonalność, na której mi najbardziej zależy nie działa tak jak bym chciał
W jednym Sonoffie przekaźnik działa mi tak jak w poprzednim sofcie, czyli w trybie MEMORY i tutaj nie mam uwag, działa tak jak ma być.
Cyrki mam natomiast w dwóch pozostałych Sonoffach, gdzie przekaźnik jest ustawiony w trybie HIGH, czyli ma się włączać po podaniu zasilania i się włącza, ale niestety nie tylko wtedy...
Gdy urządzenie jest wygaszone, a zrobię z nim cokolwiek w cloudzie, np. zmienię opis albo wystarczy, że kliknę akceptuj zmiany i już przekaźnik się załącza, bo cloud traci na chwilę połączenie z Sonoffem.
To samo dzieje się, gdy Sonoff straci komunikację z WIFI, nawet jak nie ma WIFI, to po kilkunastu sekundach przekaźnik się włącza.
A zasilanie w Sonoffie cały czas jest obecne, zmiana następuje w momencie, gdy Sonoffy tracą połączenie z cloudem.
To niestety powoduje, że nie mogę używać Sonoffów w tym trybie, bo powoduje mi to niekontrolowane włączanie urządzeń, w tym przypadku świateł.
Zybi
@Lukas objaw taki jest wynikiem działania WATCHDOG-a, który powoduje reset układu przy utracie połączenia lub zmianach w Cloudzie.Lucas wrote: Fri Mar 02, 2018 6:54 pm @Zybi mam problem z tym softem, właściwie to anomalia, która sprawia, że funkcjonalność, na której mi najbardziej zależy nie działa tak jak bym chciał![]()
Ale już zrobiłem modyfikację, aby wprowadzona funkcjonalność działała tylko przy "power on"
Lucas
@Zybi po poprawce jest wszystko ok. Dzięki.Zybi wrote: Fri Mar 02, 2018 8:05 pm @Lukas objaw taki jest wynikiem działania WATCHDOG-a, który powoduje reset układu przy utracie połączenia lub zmianach w Cloudzie.
Lucas
@Zybi, mam pytanie, bo dzieci ostatnio częściej używają lampek nocnych, do których mam wpięte Sonoffy z Twoim softem i mam przez to okazję poobserwować lepiej ich działanie. Po ostatniej poprawce jest super, bo lampki nie włączają się już samoczynnie, ale za to same się wyłączają. Cały czas mowa o przekaźniku w trybie HIGH. Po podaniu zasilania uruchamia się, lampka się świeci, a potem przekaźnik się wyłącza sam. Czas wydaje mi się losowy, czasem po kilku/kilkunastu minutach, czasem po kilkudziesięciu. Kiedy wyłączę/włączę z aplikacji, to wydaje mi się, że już nie następuje samoczynne wyłączenie.
Czy takie zachowanie też będzie związane z działaniem watchdoga, o którym pisałeś wcześniej?
Zybi
Zastosuj w Sonoff-ie takie rozwiązanie:Lucas wrote: Tue Mar 27, 2018 6:17 am @Zybi, mam pytanie, bo dzieci ostatnio częściej używają lampek nocnych, do których mam wpięte Sonoffy z Twoim softem i mam przez to okazję poobserwować lepiej ich działanie. Po ostatniej poprawce jest super, bo lampki nie włączają się już samoczynnie, ale za to same się wyłączają. Cały czas mowa o przekaźniku w trybie HIGH. Po podaniu zasilania uruchamia się, lampka się świeci, a potem przekaźnik się wyłącza sam. Czas wydaje mi się losowy, czasem po kilku/kilkunastu minutach, czasem po kilkudziesięciu. Kiedy wyłączę/włączę z aplikacji, to wydaje mi się, że już nie następuje samoczynne wyłączenie.
viewtopic.php?f=27&t=3174
Lucas
Jakie kondensatory stosowaliście u Was? U mnie w sklepie z częściami najmniejszy mają 22uF/63V a ten podejrzewam, że nie zmieści się w obudowie Sonoffa Basic. Zastanawiam się, czy jak bym zamówił 22uF/6V3 to udałoby się razem z nim zamknąć obudowę. A może dać tantalowy?Zybi wrote: Sun Apr 08, 2018 10:37 am Zastosuj w Sonoff-ie takie rozwiązanie:
Muszę tak zrobić, bo to samoczynne wyłączanie się Sonoffa coraz bardziej mi przeszkadza...
