Najnowsze wersje softu mogą posiadać dodatkowo funkcjonalność jak tu:
viewtopic.php?f=11&t=3386
Sonoff 4CH Pro
and111
Link do wątku z kondensatorami:Lechu_ wrote: Sun Apr 29, 2018 3:15 pm Ewentualnie dolutuje kondensatory , choć nie mogę zlokalizować na forum tego wątku :/
viewtopic.php?f=27&t=3174
zip20
Jestem przed zakupem sonoff zastanawiam się czy zakupić wersje 4CH czy 4CH pro. Moduł ma służyć do zaradzania oświetleniem w podbitce dachowej. Którą wersje wybrać ?
PuteR
Gdzie w tym sonofie wersja pro podłącza się czujnik temperatury??
PuteR
mam wgrany soft od zibiego ale nie uni pro tylko zwyjły 4x socket z czujnikim DS18B20, czy podłączenie jest tak samo jak w uni pro czujnika??
and111
Jeśli masz soft by @Zybi for sonoff_4channels_4xsocket_ds18b20_v2.0PuteR wrote: Sun May 20, 2018 8:05 pm mam wgrany soft od zibiego ale nie uni pro tylko zwyjły 4x socket z czujnikim DS18B20, czy podłączenie jest tak samo jak w uni pro czujnika??
to wg pliku readme czujnik DS18B20 powinien być podpięty pod pin GPIO2:
DS18B20 - GPIO2
W sofcie UNI-PRO opis dla podłączenia czujników jest natomiast taki:
DS18B20 - GPIO3 / temperature sensor
DTH22 - GPIO2 / humidity and temperature sensor
Wynika z tego, że u Ciebie czujnik DS18B20 powinien być podłączony w miejsce, gdzie w moim powyższym schemacie podłączony jest czujnik DHT22.
PuteR
andy111 wielkie dzięki jutro to sprawdzę, właśnie nie mogłem dojść gdzie jest to GPIO2.and111 wrote: Tue May 22, 2018 4:21 pmJeśli masz soft by @Zybi for sonoff_4channels_4xsocket_ds18b20_v2.0PuteR wrote: Sun May 20, 2018 8:05 pm mam wgrany soft od zibiego ale nie uni pro tylko zwyjły 4x socket z czujnikim DS18B20, czy podłączenie jest tak samo jak w uni pro czujnika??
DS18B20 - GPIO2
tomi171
Czy jest możliwość podłączenia do 4ch dwóch czujników ale tylko ds18b20?
