Sterowanie taśmą led white
shimano73
Dokładnie taki , nawet leciwy esp-01 da radę
skoczo
Tylko moje pytanie jak obsługuje się ściemnianie przez taki tranzystor? Przepraszam za pytanie ale nie znam się na elektronice. W esp pin ustawia się tylko jako wł/wył czy można ustawić konkretne napięcie i w taki sposób kontrolować jasność?
skoczo wrote: Sun Mar 18, 2018 6:30 pm Tylko moje pytanie jak obsługuje się ściemnianie przez taki tranzystor? Przepraszam za pytanie ale nie znam się na elektronice. W esp pin ustawia się tylko jako wł/wył czy można ustawić konkretne napięcie i w taki sposób kontrolować jasność?
skoczo wrote: Sun Mar 18, 2018 5:17 pm Jeśli chodzi o stronę programistyczną myślę że bym ogarnął ...
To poczytaj o PWM...
skoczo
A co myślicie o kupnie takiego cuda (https://pl.aliexpress.com/item/Ios-andr ... autifyAB=0) lub takiego(https://pl.aliexpress.com/item/RGBWW-LE ... autifyAB=0) i przeprogramowaniu pod suplę?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
H801 jest już obsługiwany przez Suple.
Sam posiadam.
https://pool.lector.top/
wojtas567
skoczo
Lector wrote: Sun Mar 18, 2018 8:29 pm H801 jest już obsługiwany przez Suple.
Sam posiadam.
No to super. Więc sprzęt już jest, nie trzeba nic samemu składać. Pozostaje kwestia oprogramowania dla białej taśmy led. A czy aplikacja supli na komórce obsługuje pojedyńczą białą taśmę? Czy będe musiał obsługiwać nią z poziomu interfejsu rgb jako jakiś kolor?
wojtas567
Jest jedno kółko do rgb i drugie do białych led
skoczo
wojtas567 wrote: Mon Mar 19, 2018 7:53 am Jest jedno kółko do rgb i drugie do białych led
Czy w przypadku białej taśmy to kółko do rgb będzie wyszarzone?
wojtas567
na filmie w drugim poście widać obie zakładki soft jest RGBW więc będziesz miał wszystkie chyba że wgrasz soft od Zybiego RGBWW i tam jest drugie W na oddzielnym kanale z tego co sobie przypominam to jest to soft do H801 bo tam są dwa kanały białe.
