Sterowanie taśmą led white
skoczo
Wed Mar 14, 2018 9:59 am
Hej,
Czy możecie polecić jakiś sterownik ze ściemniaczem do białej taśmy ledowej pod suplę? Kupowałem chińskie sterowniki na pilota ale zaraz się psuły. Chciałbym coś co podziała i będzie miało funkcję ściemniania.
Komar000
Thu Mar 15, 2018 10:08 am
Może coś takiego na esp8266 + zasilacz modułowy 12v:
https://majsterkowo.pl/arduino-i-smartf ... -led-rgbw/
Delikatnie zmodyfikowane, tak żeby działało tylko w trybie ściemniacza, sam mam w planach coś takiego popełnić :)
byniom
Thu Mar 15, 2018 3:36 pm
Tylko tam jest oprogramowanie na arduino mega i moduł ethernetowy . Pasowało by na np. nodemcu.
Komar000
Thu Mar 15, 2018 4:17 pm
Wzorując się na tym:
https://github.com/SUPLA/arduino/blob/m ... odeMCU.ino
Na szybko skleiłem taki kod, nie testowałem nie mam pojęcia czy takie coś będzie działać. Myślę, że sam usiądę do tego projektu w okolicy świąt, ale jeżeli ktoś będzie chciał w tym podłubać to liczę na odpowiedź czy działa :)
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * Edited by Komar000
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#define BRIGHTNESS_PIN        7
unsigned char _brightness = 0;
void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *brightness) {
  *brightness = _brightness;
void set_rgbw() {
    analogWrite(BRIGHTNESS_PIN, (_brightness * 255) / 100);
void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char brightness) {
    _brightness = brightness;
    set_rgbw();
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "MyWiFiNetwork";
const char* password = "MyWiFiPassword";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  // CHANNEL0 - RELAY
  //SuplaDevice.addRelay(44, true);           // 44 - Pin number where the relay is connected
                                      // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
                                      // to enable "port value inversion"
                                      // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
  // CHANNEL1 - RELAY
 // SuplaDevice.addRelay(45, true);           // 45 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  //SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
//                                     47, true);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
  // CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
  // CHANNEL6 - DHT22 Sensor
  // SuplaDevice.addDHT11();
  // SuplaDevice.addAM2302();
  // SuplaDevice.addDHT22();
  // CHANNEL7 Dimmer
  SuplaDevice.addDimmer(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    0,                 // Location ID
                    "");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
skoczo
Sun Mar 18, 2018 12:52 pm
W sumie to teraz uświadomiłem sobie że mam nieużywane raspberry b. Może na raspberry udało by się zrobić włącznik i ściemniacz do listwy led białej? Co o tym myślicie? Wyszło by taniej bo raspberry juz mam.
W sumie to chyba w podobnej cenie co arduino mam gotowe rozwiązanie https://zamel24.pl/supla-sterowanie-wif ... 25539.html . Tylko pytanie czy da się jakoś przełączyć go w tryb jednokolorowej taśmy?
shimano73
Sun Mar 18, 2018 2:32 pm
Możecie taniej , ale takiego kombajnu do ściemniaczy ledów aż grzech wykorzystć. Wystarczy esp.
skoczo
Sun Mar 18, 2018 3:01 pm
Jeśli mówisz o raspberry jako kombajnie to owszem, ma duże możliwości ale kwotowo wychodzi taniej. Samo arduino kosztuje 160zł(https://botland.com.pl/arduino-moduly-g ... -rev3.html) więc średnio się to opłaca.
Komar000
Sun Mar 18, 2018 5:04 pm
A esp można zakupić od 13zl, albo wemos d1 mini - 22 zł
skoczo
Sun Mar 18, 2018 5:17 pm
Ale czy np. na takim esp(http://allegro.pl/modul-wifi-esp8266-no ... 62456.html) mogę podłączyć listwe led białą z opcją ściemniania? Jeśli chodzi o stronę programistyczną myślę że bym ogarnął pytanie jak to by wyglądało od strony połączenia.
Komar000
Sun Mar 18, 2018 5:32 pm
Myślę ze tak jak w linku z drugiego postu, wykorzystując tylko jeden tranzystor.
Post Reply
