Sterowanie taśmą led white
skoczo
Hej,
Czy możecie polecić jakiś sterownik ze ściemniaczem do białej taśmy ledowej pod suplę? Kupowałem chińskie sterowniki na pilota ale zaraz się psuły. Chciałbym coś co podziała i będzie miało funkcję ściemniania.
Komar000
Może coś takiego na esp8266 + zasilacz modułowy 12v:
https://majsterkowo.pl/arduino-i-smartf ... -led-rgbw/
Delikatnie zmodyfikowane, tak żeby działało tylko w trybie ściemniacza, sam mam w planach coś takiego popełnić :)
byniom
Tylko tam jest oprogramowanie na arduino mega i moduł ethernetowy . Pasowało by na np. nodemcu.
Komar000
Wzorując się na tym:
https://github.com/SUPLA/arduino/blob/m ... odeMCU.ino
Na szybko skleiłem taki kod, nie testowałem nie mam pojęcia czy takie coś będzie działać. Myślę, że sam usiądę do tego projektu w okolicy świąt, ale jeżeli ktoś będzie chciał w tym podłubać to liczę na odpowiedź czy działa :)
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
 * Edited by Komar000
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#define BRIGHTNESS_PIN        7
unsigned char _brightness = 0;
void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *brightness) {
  *brightness = _brightness;
void set_rgbw() {
    analogWrite(BRIGHTNESS_PIN, (_brightness * 255) / 100);
void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char brightness) {
    _brightness = brightness;
    set_rgbw();
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "MyWiFiNetwork";
const char* password = "MyWiFiPassword";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  // CHANNEL0 - RELAY
  //SuplaDevice.addRelay(44, true);           // 44 - Pin number where the relay is connected
                                      // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
                                      // to enable "port value inversion"
                                      // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
  // CHANNEL1 - RELAY
 // SuplaDevice.addRelay(45, true);           // 45 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  //SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
//                                     47, true);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
  // CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
  // CHANNEL6 - DHT22 Sensor
  // SuplaDevice.addDHT11();
  // SuplaDevice.addAM2302();
  // SuplaDevice.addDHT22();
  // CHANNEL7 Dimmer
  SuplaDevice.addDimmer(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    0,                 // Location ID
                    "");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
skoczo
W sumie to teraz uświadomiłem sobie że mam nieużywane raspberry b. Może na raspberry udało by się zrobić włącznik i ściemniacz do listwy led białej? Co o tym myślicie? Wyszło by taniej bo raspberry juz mam.
W sumie to chyba w podobnej cenie co arduino mam gotowe rozwiązanie https://zamel24.pl/supla-sterowanie-wif ... 25539.html . Tylko pytanie czy da się jakoś przełączyć go w tryb jednokolorowej taśmy?
shimano73
Możecie taniej , ale takiego kombajnu do ściemniaczy ledów aż grzech wykorzystć. Wystarczy esp.
skoczo
shimano73 wrote: Sun Mar 18, 2018 2:32 pm Możecie taniej , ale takiego kombajnu do ściemniaczy ledów aż grzech wykorzystć. Wystarczy esp.
Jeśli mówisz o raspberry jako kombajnie to owszem, ma duże możliwości ale kwotowo wychodzi taniej. Samo arduino kosztuje 160zł(https://botland.com.pl/arduino-moduly-g ... -rev3.html) więc średnio się to opłaca.
Komar000
A esp można zakupić od 13zl, albo wemos d1 mini - 22 zł
skoczo
Ale czy np. na takim esp(http://allegro.pl/modul-wifi-esp8266-no ... 62456.html) mogę podłączyć listwe led białą z opcją ściemniania? Jeśli chodzi o stronę programistyczną myślę że bym ogarnął pytanie jak to by wyglądało od strony połączenia.
Komar000
Myślę ze tak jak w linku z drugiego postu, wykorzystując tylko jeden tranzystor.
