ESP-1 16 wejść\wyjść
dawidd
zmieniłem na wersje 2.4 zgodnie z instrukcja:
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/ ... lling.html
Teraz przy probie kompilacji dostaje:
Arduino:1.8.7 (Windows Store 1.8.15.0) (Windows 10), Płytka:"WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 921600, 4M (3M SPIFFS)"
Nieznana płytka d1_mini (platforma esp8266, pakiet esp8266)
Błąd kompilacji dla płytki WeMos D1 R2 & mini.
Co jeszcze może być nie tak?
Wywal środowisko IDE, wyczyść system i postaw od nowa...
dawidd
Poskładałem układ na 8 przekaźników - działa super. Pamięć również. Wielki ukłon i podziękowania dla kolegi elmaya ktory to przygotował
Rejestr przesuwny można kupić już polutowany np tu:
https://pl.aliexpress.com/item/74HC595- ... 7b20c71a0f
Wychodzi na to ze na 1 esp można wreszcie sterować duza ilością (na razie 16 sztuk) przekaźników
Maniek913
Czy komuś udało się uruchomić ten projekt?
Po wgraniu gotowego, skompilowanego softu mam taką odpowiedź z monitora portu szeregowego:
11:50:02.000 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
11:50:02.000 ->
11:50:02.000 -> load 0x4010f000, len 1384, room 16
11:50:02.000 -> tail 8
11:50:02.000 -> chksum 0x2d
11:50:02.000 -> csum 0x2d
11:50:02.000 -> vbb28d4a3
11:50:02.000 -> ~ld
i nic się nie dzieje
Wygląda na to, że nic się nie wgrało...
elmaya
Tx - Rx = input
nic nie zobaczysz w terminalu
elmaya wrote: Sun Nov 25, 2018 12:38 pm Tx - Rx = input
Nie spojrzałem na kod... :oops:
Maniek913
To jak sprawdzić czy się wgrało?
Jaka powinna być reakcja po wgraniu softu? Tryb AP ? jak go wywołać -Gpio 00 ?
elmaya
pierwszy tryb ładowania Ap
podwójny reset "30 sekund" w trybie konfiguracji
Maniek913
"podwójny reset" - o to chodziło. Teraz jest OK Jeszcze pytanie o termometr - w cloudzie pojawił się kanał termometru DS z odczytem 2,9 stopnia- rzeczywiście obsługuje DS ? Z opisiu wynika że to termistor. jeżeli tak to na jakim porcie ?
