przeglądając internet trafiłem na ciekawy pomysł którego na forum nie znalazłem. Mianowicie do ESP8266 podpięty jest ekspander PCF8574 dając nam więcej wejść/wyjść.
https://hackaday.io/project/10861-harif ... ifi-remote
https://www.youtube.com/watch?v=_CKY5WcTQQk
Czy ktoś próbował albo myślał żeby tak rozwinąć soft żeby był w stanie obsłużyć ekspandery?
Czy ogólnie jest taka możliwość żeby ten sposób zadziałał z supla?
ESP-1 16 wejść\wyjść
wojtas567
Może nie na tym ekspanderze ale kolega elmaya coś takiego opracował
viewtopic.php?f=10&t=3845#p26225
maly_13
pewnie i można ale:
esp 12 ma więcej gipo i pamięć więc cofać się a kasa nie wiele mniejsza.
w użyciu: supla, nettemp...
Więcejmaly_13 wrote: Tue Oct 23, 2018 12:37 pm pewnie i można ale:
W tamtym projekcie masz 8 przycisków i 8 przekaźników i kilka wolnych GPIO...
dawidd
- Been thanked: 1 time
A gdzie w tym kodzie dopisać swoja nazwę sieci hasło?wojtas567 wrote: Tue Oct 23, 2018 12:32 pm Może nie na tym ekspanderze ale kolega elmaya coś takiego opracował
wojtas567
Tam jest wifi manager
wojtas567
Nie testowałem tego softu bo nie mam tego scalaka, ale tam kolega właśnie wprowadził pamięć stanu i tą funkcję testowałem na zwykłym sofcie.
dawidd
Próbuje wrzucić ten soft z linku i dostaje taki błąd:
wklejam do jako kod bo jest b długi
Ktoś ma pomysł co z tym zrobić?
Arduino:1.8.7 (Windows Store 1.8.15.0) (Windows 10), Płytka:"WeMos D1(Retired), 80 MHz, 921600, 4M (3M SPIFFS)"
Opcje projektu zmienione, przeładuj całość
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) (avr) i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) (esp8266).
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::setupConfigPortal()':
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:146:71: error: no matching function for call to 'ESP8266WebServer::on(String, std::_Bind_helper<false, void (WiFiManager::*)(), WiFiManager* const>::type)'
server->on(String(F("/")), std::bind(&WiFiManager::handleRoot, this));
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:146:71: note: candidates are:
In file included from C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.h:17:0,
from C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:13:
C:\Users\Fujitsu\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer.h:79:8: note: void ESP8266WebServer::on(const char*, ESP8266WebServer::THandlerFunction)
void on(const char* uri, THandlerFunction handler);
C:\Users\Fujitsu\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer.h:79:8: note: no known conversion for argument 1 from 'String' to 'const char*'
C:\Users\Fujitsu\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer.h:80:8: note: void ESP8266WebServer::on(const char*, HTTPMethod, ESP8266WebServer::THandlerFunction)
void on(const char* uri, HTTPMethod method, THandlerFunction fn);
C:\Users\Fujitsu\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer.h:80:8: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
C:\Users\Fujitsu\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer.h:81:8: note: void ESP8266WebServer::on(const char*, HTTPMethod, ESP8266WebServer::THandlerFunction, ESP8266WebServer::THandlerFunction)
void on(const char* uri, HTTPMethod method, THandlerFunction fn, THandlerFunction ufn);
C:\Users\Fujitsu\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer.h:81:8: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:147:81: error: no matching function for call to 'ESP8266WebServer::on(String, std::_Bind_helper<false, void (WiFiManager::*)(unsigned char), WiFiManager* const, bool>::type)'
server->on(String(F("/wifi")), std::bind(&WiFiManager::handleWifi, this, true));
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:147:81: note: candidates are:
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:148:83: error: no matching function for call to 'ESP8266WebServer::on(String, std::_Bind_helper<false, void (WiFiManager::*)(unsigned char), WiFiManager* const, bool>::type)'
server->on(String(F("/0wifi")), std::bind(&WiFiManager::handleWifi, this, false));
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:148:83: note: candidates are:
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:149:83: error: no matching function for call to 'ESP8266WebServer::on(String, std::_Bind_helper<false, void (WiFiManager::*)(), WiFiManager* const>::type)'
server->on(String(F("/wifisave")), std::bind(&WiFiManager::handleWifiSave, this));
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:149:83: note: candidates are:
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:150:72: error: no matching function for call to 'ESP8266WebServer::on(String, std::_Bind_helper<false, void (WiFiManager::*)(), WiFiManager* const>::type)'
server->on(String(F("/i")), std::bind(&WiFiManager::handleInfo, this));
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:150:72: note: candidates are:
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:151:73: error: no matching function for call to 'ESP8266WebServer::on(String, std::_Bind_helper<false, void (WiFiManager::*)(), WiFiManager* const>::type)'
server->on(String(F("/r")), std::bind(&WiFiManager::handleReset, this));
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:151:73: note: candidates are:
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:153:77: error: no matching function for call to 'ESP8266WebServer::on(String, std::_Bind_helper<false, void (WiFiManager::*)(), WiFiManager* const>::type)'
server->on(String(F("/fwlink")), std::bind(&WiFiManager::handleRoot, this)); //Microsoft captive portal. Maybe not needed. Might be handled by notFound handler.
C:\Users\Fujitsu\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:153:77: note: candidates are:
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki WeMos D1(Retired).
elmaya
masz menedżera karty 2.3.0-rc2
zainstaluj 2.4.0 i działa
