Niezależne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Czujniki temperatur nie są przewodowe.
Są w innych modułach z ESP, mogą być w we włączniku, czy sterowaniu roletami.
Skrypty @fracza łączą w pary - ten czujnik steruje tym zaworem i pompą obiegową.
https://pool.lector.top/
Nie chodziło mi o pompę ciepła a pompę obiegową...
W puszce widocznej na zdjęciu mam tylko połączenie przewodów - przedłużenie do rozdzielni, gdzie mam nodemcu z przekaźnikami.
Zamiast pompą - możesz sterować piecem - na pewno ma wejście na sterownik zewnętrzny - pomieszczeniowy.
A oszczędność będzie, jak nie będziesz miał odbioru ciepła z pieca - to sam się wyłączy.
Jeśli masz listwę rozdzielczą do grzejników - to tam daj siłowniki - unikniesz kabli przy grzejnikach.
Czujniki temperatury nie muszą być podłączone pod ten sam moduł, który steruje siłownikami, mogą być z dowolnego modułu - wybierasz je w skryptach.
Kod i schemat kolegi @elmaya jest bodajże w części anglojęzycznej forum...
dawidd
A wiec tak
głowice mam dokladnie takie jak podałeś w linku na 24v
1 głowice możesz podpiąć do 1 dowolnego esp np sonoffa + 1 czujnik temperatury i juz masz jedno pomieszczenie załatwione. Odchodzi ciągniecie kabli wiercenie itd. Wtedy ile pomieszczeń tyle sonoffow czy incanow czy jakichkolwiek płytek które maja w sobie układ esp8266
Resztę napisze później bo do pracy muszę lecieć
Jerry91122
A ja mam w planie zrobic podobnie jak Sławek. Tzn też w oparciu o salusy na rozdzielni z tym że u mnie na rozdzielni jest 7 grzejników. I w planie chce podłączyć te 7 salusy do row-07. Z supla mam połączony taki czujnik temp.: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7667026955. A później to już z supla script i tyle;) sprawdzałem już z pojedynczym siłownikiem, jakims sonoffem i właśnie takim czujnikiem. Działało fajnie.
Natomiast jeśli chodzi o piec - na wegiel. To tam jest oddzielny sterownik, który sobie pilnuje temperatury.
W domku: sonoff, ROW-01, SRW-03, Supla Gate, ROW-07
Pamiętaj że ROW-07 ma na wyjściu 230V. Więc albo każdy zawór osobny zasilacz, albo jeden zasilacz i pod ROW podpinasz dodatkowe przekaźniki. Jest trzecia opcja - siłowniki 230V.
Jerry91122
nitzsche
A czy ktoś mądry może się wypowiedzieć w temacie zagrożenia zasilania 230v przy instalacji pex? Z tego co pamiętam w tym pcv wewnątrz jest aluminiowa rura. Czy istnieje prawdopodobieństwo przebicia przy zastosowaniu siłownika 230v?
Nie wiem jak z izolacją samego siłownika, ale gdyby takie przebicie wystąpiło to pamiętaj iż woda dość dobrze przewodzi. Tym bardziej napięcie może się pojawić na samym grzejniku.
nitzsche
To jak można by było zrobić taką instalacje na czymś od zamela? Na sonofach lub innych wynalazkach to trochę strach. Jaki stycznik zastosować do row-7?
shimano73
Nie musi być stycznik , wystarczy mały przekaźnik z cewka na 230VAC
