Ja bym ustawił oba buttony na monostable. Nie wiem, czy korzystasz z zewnętrznego przycisku, czy tylko otwierasz z aplikacji. I zmienił relay_flag jak napisał @plnuker.
Soft jest Multiboard. Jeżeli kupiłeś ten model gdzieś w handlu, to oznacza, że ktoś sprzedaje go z softem @Espablo.
Sonoff sam otwiera bramę
ENT108
Tak, to jest screen z ustawienia defaultowego.
Aktualnie mam:
- pierwszy przelacznik monostabilny
- drugi przelacznik bistabilny - inaczej w supla cloud wykrywa go tylko jak wlacznik swiatla
- zarzadzanie stanem wysokim
- reset
Nie rozumiem tych nastaw mono/bi stabilny.
- Dlaczego mam dwa przelaczniki do konfiguracii? Jesli na plytce jest fizycznie jeden.
- i jakie zanczenie ma zarzadzanie stanem?
Pozdrowoenia
Aktualnie mam:
- reset
Przy takim ustawieniu wlasnie w cloud ma tylko opcje wlacznika.
Pozdrowoenia
maffiu
A tak zapytam ten Sonoff to jest ten pojedynczy ? I jak go masz podpietego pod ta bramę ?
Maniek913
Nie odrobiłeś pracy domowej
Soft Multiboard jest UNIWERSALNY! czyli ma wiele możliwości konfiguracji.
Ustawienia butonów typu monostabilny- czyli jeden stan stabilny,tzn inaczej przycisk dzwonkowy czy bistabilny-czyli zwykły wyłącznik światła (o dwóch stanach)wprowadzono, aby można było dostosować soft do konkretnej sytuacji. W twoim przypadku czyli moduł bramowy jeden sensor przestawiasz w tryb bistabilny- bo ma pełnić funkcję wskaźnika położenia bramy(otwarta czy zamknięta- dwa stany stabilne!),i podpina się go zgodnie z plikiem readme dołączonym do softu a drugi pełni rolę przycisku fizycznego do otwierania bramy (właściwie zbędna opcjabo i tak w większości przypadków mamy już taki przycisk).
Jeżeli umiesz sam zaprogramować moduł to zmień soft na starszy -ja również miałem problem z samoczynnym klikaniem przekażnika, ale tyko w czasie resetu w najnowszym sofcie - starsze wersje są OK.
plnuker
gdzieś nawet w tym wątku na ponad 700 wpisów było ze w sofcie multiboard jeden z przycisków musiał być jako bistabile, dlatego wgrałem inCan Easy. Tam mogą być oba mono.Lucas wrote: Wed Jan 30, 2019 7:20 am Ja bym ustawił oba buttony na monostable. Nie wiem, czy korzystasz z zewnętrznego przycisku, czy tylko otwierasz z aplikacji. I zmienił relay_flag jak napisał @plnuker.
ENT108
Hmm, co to jest sensor w kontekscie tego ukladu? Tam jest jeden przekaznik oraz dwa mikrostyki. Jakos nie moge skumac co ja ustawiam jako mono lub bistabilne skoro mam jeden przekaznik a dwie nastawyManiek913 wrote: Wed Jan 30, 2019 8:34 am W twoim przypadku czyli moduł bramowy jeden sensor przestawiasz w tryb bistabilny- bo ma pełnić funkcję wskaźnika położenia bramy(otwarta czy zamknięta- dwa stany stabilne!),i podpina się go zgodnie z plikiem readme dołączonym do softu a drugi pełni rolę przycisku fizycznego do otwierania bramy (właściwie zbędna opcjabo i tak w większości przypadków mamy już taki przycisk).
To jest Basic Low Voltage. Podpiety COM pod mase i NO pod styk WR na plytce Elmes STS1 - czyli pod wyjscie na monostabilny przelacznik reczny. Hmm czy to nie powinno byc na odwrot???maffiu wrote: Wed Jan 30, 2019 8:16 am A tak zapytam ten Sonoff to jest ten pojedynczy ? I jak go masz podpietego pod ta bramę ?
A i wlasnie, na ukladzie mam zalaczony guzik trybu - czyli dioda trybu ciagle sie swieci.
plnuker
Tak ustawilem, na kolejnej zakladce oba przyciski jako bistabile, na mono swiruje przy podłączeniu / odłączeniu zasilania
ENT108
Jak ja ustawie 2x mono to w cloud mam tylko tryb wlacznika swiatla. 2x bi nie moge ustawic, mimo zapisu pierwszy zawsze wraca do nastawienia monostabilnego.
Generalnie aplikacja, cloud i działanie jest poprawne. Tylko czasem jest jakaś anomalia, której nie rozumiem i brama się otwiera. Mam jeszcze jeden taki moduł. Chyba podmienie jak znajde chwilę.
A jak sie ma to ustawienie mono/bi z poziomu softu do przełaczenia trybu bezpośrednio na płytce sonoffa?
Lucas
Pewnie trzyma Cię cache przeglądarki i po wejściu na 192.168.4.1 od razu wyskakuje Ci na żółto Data saved. Usuń urządzenie z clouda, otwórz ponownie stronę konfiguracji w trybie incognito lub w innej przeglądarce. Zmień typ buttona i ponownie zarejestruj urządzenie w cloudzie.ENT108 wrote: Wed Jan 30, 2019 10:48 pm Jak ja ustawie 2x mono to w cloud mam tylko tryb wlacznika swiatla. 2x bi nie moge ustawic, mimo zapisu pierwszy zawsze wraca do nastawienia monostabilnego.
ENT108
W weekend ma być pogoda, wiec pewnie się pobawię. Dzięki za podpowiedzi.
Jednak zagadka zostaje jak się ma zmiana trybu bezpośrednio na płytce do zmiany trybu buttonów przez soft...
