ROW-1 zwłoka zał/wył
Sterownik jednokanałowy
Tuti
A ja za to mam permission denied przy próbie połączenia do gniazda Docker daemon przy poleceniu cat ... :(
Co dokładnie robisz ?
Tuti
pi@raspberrypi:~ $ source supla-docker/.env
pi@raspberrypi:~ $ cat row01_279.sql | docker exec -i supla-db mysql -u root --password=$DB_PASSWORD supla
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.38/containers/supla-db/json: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
pi@raspberrypi:~ $
Ano tak robię ...
Been thanked: 9 times
Użytkownik pi nie jest w grupie docker, dlatego nie ma uprawnień. Dodaj go do grupy albo uruchom polecenie z sudo.
Rekomendowane jest dodanie do grupy docker
sudo usermod -a -G docker $USER
Po tym wyloguj się i zaloguj ponownie lub zrób reboot maliny
sudo reboot
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Tuti
Przez sudo robiłem i było tak samo.
Zobaczę z dodaniem do grupy docker...
Tuti
Dodałem użytkownika pi do grupy docker i ... oczywiście nie poszło.
Miałem ten sam błąd co 4estR.
Po poprawieniu wpisów w pliku poszło.
Teraz jest inny problem.
Żaden ROW-02 nie chce łyknąć aktualizacji, natomiast jeden ROW-01 jaki posiadam zaktualizował się bez problemu.
Czy jest jeszcze jakiś błąd we wpisach?
Sprawdź co masz w esp_update_log
Tuti
Poszukam, owszem, ale gdzie leży ten log?
Tuti
Ew. może w tabeli nie ma danych dla 'ZAMEL ROW-02' ?
Tuti wrote: Mon Jul 15, 2019 5:40 pm Poszukam, owszem, ale gdzie leży ten log?
Tabela z logami jest w bazie danych. Zaloguj się na maline i ...
docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "select * from esp_update_log"
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “ZAMEL ROW-01”
