Wiem, że ten temat już kiedyś był poruszany.
Chodzi mi o zwłokę przy wył/zał w szczególności wyłacznikiem monostabilnym.
Może jednak dało by się ją " trochę" zmniejszyć lub zastosować rozwiązanie z licznika impulsów, gdzie to użytkownik potrafi sam metodą " prób " dostosować ja do swoich potrzeb.
ROW-1 zwłoka zał/wył
Czy zostałem dodany ?pzygmunt wrote: Sat Jun 08, 2019 9:45 am Podaj maila to podepnę Cię do aktualizacji gdzie możesz przetestować nieoficjalną wersje. Można tam przestawić czułość ryzykując przypadkowe załączenia.
Gdyż próba aktualizacji nic nie zmienia.
woytas1
Jeśli można też bym poprosił, bo trochę długo trzeba gnieść przycisk.
- Been thanked: 59 times
Gdyby ktoś chciał na wersji docker-owej uaktualnić ROW-01/ROW-02 do nieoficjalnej wersji zawierającą możliwość zmiany czasu reakcji przycisku, może to zrobić dodając odpowiednie wpisy do bazy danych.
SQL w załączniku.
source supla-docker/.env
cat row01_279.sql | docker exec -i supla-db mysql -u root --password=$DB_PASSWORD suplaYou do not have the required permissions to view the files attached to this post.
4estR
Na początku skrypt nie działał wcale, Dostawałem w odpowiedzi
Po ręcznym wpisaniu do pliku row01_279.sql kolumny ID i rekordów kolejno 1 i 2, tabela ESP_Update prezentuje się następująco:
Wyszarpałem po jednym ROW01 i ROW02 z puszek. Na każdym po kolei wciskałem przycisk konfiguracji aż dioda zaczęła szybciej mrugać, po podłączeniu do sieci wifi zmieniłem pozycję firmware update na yes, zapisałem zmiany i wcisnąłem przycisk konfiguracji jeszcze raz i co ciekawe nic się nie wydarzyło.
O ile ogarniam w tabeli ESP_Update_LOG powinna być jakaś próba podłączenia albo coś a tu nic się nie pojawia. Tabela esp_update_log jest pusta.
Coś robię nie tak?
ERROR 1062 (23000) at line 2: Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'
root@raspberrypi:/home/pi# Code: Select all
| id | device_id | device_name | platform | latest_software_version | fparam1 | fparam2 | protocols | host | port | path |
| 1 | 0 | ZAMEL ROW-01 | 1 | 2.7.9 | 5 | 0 | 1 | www.acsoftware.pl | 80 | support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_01_user2.2048_DIO.new.5.v279.bin |
| 2 | 0 | ZAMEL ROW-01 | 1 | 2.7.9 | 5 | 1 | 1 | www.acsoftware.pl | 80 | support/get_esp_firmware.php?file=zam_row_01_user1.2048_DIO.new.5.v279.bin |
+----+-----------+--------------+----------+-------------------------+---------+---------+-----------+-------------------+------+----------------------------------------------------------------------------+O ile ogarniam w tabeli ESP_Update_LOG powinna być jakaś próba podłączenia albo coś a tu nic się nie pojawia. Tabela esp_update_log jest pusta.
Coś robię nie tak?
4estR
git pull
./supla.sh upgrade
