A tak na poważnie, to powielanie tematów w różnych częściach forum robi się już męczące. Przykład: viewtopic.php?p=50766#p50766, a gość i tak dalej pisze tam gdzie nie powinien.
Sonoff Mini wgranie SUPLA
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Sławek, widocznie kolega oczekiwał "łatwiejszej" odpowiedzi
Hobo
Oto prtscr ze strony konfiguracji. Połączenie się udało ale nurtują mnie pozostałe kwestie z posta.QLQ wrote: Mon Oct 07, 2019 6:56 pmPytania raczej do sprzedawcy.Hobo wrote: Mon Oct 07, 2019 1:38 pm Przy okazji tego tematu i ja mam pytanie, ale zakupiłem mini z wgranym już softem supla:
po uruchomieniu i na stronie startowej konfiguracji widzę, że jest to sonoff basic. Czy rzeczywiście bazuje na basic czy jest firmware osobno do mini?
również na stronie konfiguracyjnej nie widzę miejsca do wpisania kodu lokalizacji, zatem nawet jeżeli poprawnie skonfiguruję dostęp do internetu to nie widzę elementu na swoim koncie - to też "zasługa" wersji basic?
Czy przełącznik monostabilny jest tutaj jako sygnał do reakcji czy powinien być traktowany jak dzwonkowy czyli jak długo trzymasz tak długo jest włączony? Bo jeśli jak dzwonek to i nie będzie problemu z wykorzystaniem czujnika ruchu?
Co do kodu lokalizacji to zamiast id lokalizacji wpisać można email pk którym logujesz się do Cloud.
Daj jakiś screen z konfiguracji.
Jeśli nie uważałeś jak robiłeś to rób jak uważasz.
Jeśli uważałeś to bądź pewny tego co zrobiłeś.
Przecież masz wybór BUTTON_TYPE1,2 jako "MONOSTABLE" - czyli dzwonkowy lub "BISTABILNY" - taki "co zostaje włączony lub wyłączony"Hobo wrote: Tue Oct 08, 2019 8:39 pmOto prtscr ze strony konfiguracji. Połączenie się udało ale nurtują mnie pozostałe kwestie z posta.QLQ wrote: Mon Oct 07, 2019 6:56 pmPytania raczej do sprzedawcy.Hobo wrote: Mon Oct 07, 2019 1:38 pm Przy okazji tego tematu i ja mam pytanie, ale zakupiłem mini z wgranym już softem supla:
W pole serwer wpisujesz np jak masz svr6.supla.org a zamiast ID masz EMAIL po którym logujesz się do CLOUD - tak jak wcześniej pisałem
Hobo
Wszystko to rozumiem - połączenie się powiodło w momencie wysyłania screena, znam definicję mono- i bistabilny. Moje pytanie to jak zachowuje się element w połączeniu z monostabilnym - naciśnięcie i zwolnienie daje sygnał do zadziałania czy trzeba go trzymać wciśnięty jak przy dzwonku do drzwi? I dlaczego są 2 pola (dla 2 przycisków?) podczas gdy można podłączyć jeden?QLQ wrote: Tue Oct 08, 2019 9:11 pmPrzecież masz wybór BUTTON_TYPE1,2 jako "MONOSTABLE" - czyli dzwonkowy lub "BISTABILNY" - taki "co zostaje włączony lub wyłączony"Hobo wrote: Tue Oct 08, 2019 8:39 pmOto prtscr ze strony konfiguracji. Połączenie się udało ale nurtują mnie pozostałe kwestie z posta.QLQ wrote: Mon Oct 07, 2019 6:56 pm
Raz naciśniesz - włączony, drugi raz naciśniesz - wyłączony. A soft jest uniwersalny, nie tylko do tego modelu.
Hobo
Ok. Wracam z pytaniem czy ten soft jest do mini bo przycisk nie działa, a czytałem już na tym forum, że po zmianie z oryg na suplę użytkownicy nie mają z tym problemu...Robert Błaszczak wrote: Wed Oct 09, 2019 2:03 pm Raz naciśniesz - włączony, drugi raz naciśniesz - wyłączony. A soft jest uniwersalny, nie tylko do tego modelu.
Dany2
Może poproś sprzedawce aby wgrał Ci (lub sam wgraj) soft kolegi @djack2017. Zyskujesz dodatkowo pomiar energii oraz odporność na zakłucenia z sieci. Soft jest dedykowany do somoff mini.
Brute4C
Witam, u mnie po wgraniu SUPLA na MINI nie można skonfigurować włącznika. Nie ma żadnych dodatkowych ustawień, działa jak BASIC.
Widzę, że wersja jest 2.0 w kolegi 2.7.2, z czego wynika ta różnica? Firmware ściągnąłem dzisiaj dla ITEAD SONOFF WiFi Smart Switch. Ma ktoś pomysł co może być nie tak?
