DS18B20 arduino esp8266
Has thanked: 136 times
alvaroboven wrote: Fri Nov 29, 2019 12:38 am Odkryłem, że jeśli przypiszę stałą do zmiennych globalnych, problem DS18B20 zostanie rozwiązany. Ale jeśli wstawię tę wartość do void loop (); problem pojawi się ponownie, tymczasem otrzymuję obie wartości dht w pętli void ();
Myślę, że najłatwiej będzie pomóc, jak udostępnisz kod. Może być tutaj, albo na prywatną wiadomość. Wrzuć proszę kod pod arduino i pod esp.
Daj też znać jakiej wersji biblioteki używasz (możesz ją w zip wpakować i też do mnie przesłać)
alvaroboven
Dziękuję bardzo. Wszelkie pytania, napisz do mnie.
Korzystam z tej biblioteki: https://drive.google.com/file/d/0B3DJSA ... lLcWc/view
ESP
#include <Wire.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "...";
const char* password = "...";
String T = "";
String H = "";
String Ht = "";
String NA = "";
String string1 = "";
String string2 = "";
int n=1;
float A1;
int l_r=1, l_a=1, ven=1, rad=1, hum=1;
String l_r_s, l_a_s, vent_s, rad_s, hum_s, s_arduino;
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) { //1
      *temp=T.toFloat();
      *humidity=H.toFloat();
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) { //1
    double t=Ht;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin(5, 4); /* join i2c bus with SDA=D1 and SCL=D2 of NodeMCU */
  delay(100);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity); //2
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {...};
  // Ethernet MAC address
   SuplaDevice.addDHT22(); //3
  //CHANNEL2 - L_r
  SuplaDevice.addRelay(13); //Normally return 0
  // CHANNEL3 - L-a
  SuplaDevice.addRelay(12);
  //CHANNEL4 - Vent
  SuplaDevice.addRelay(10);
  //CHANNEL5 - Rad
  SuplaDevice.addRelay(9);
  //CHANNEL6 - Hum
  SuplaDevice.addRelay(2);
 // CHANNEL8 - NA (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(NA.toFloat()); // 1.00->Full, 0.00->Empty
                    "...",  // SUPLA server address
                    ...,                 // Location ID
                    "...");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  //esp->Arduino
  Wire.beginTransmission(8);
  Wire.write(string_arduino.c_str());
  Wire.endTransmission();
  //Arduino->esp
  Wire.requestFrom(8, 21);
  string1=comunication(10);
  string2=comunication(10);
  if (string1.endsWith("&")==true){
    H=string1.substring(1,8);
  else if (string1.endsWith("&")==false){
    NA=string1;
  if (string2.endsWith("&")==true){
    T=string2.substring(1,8);
   else if (string2.endsWith("&")==false){
    H_t=string2;
  //Relay
  if (digitalRead(13)==true){
    l_r=1;
    Serial.println("Turn on");
  else{
    l_r=0;
    Serial.println("Turn off");
   if (digitalRead(12)==true){
    l_a=1;
  else{
    l_a=0;
    if (digitalRead(10)==true){
    vent=1;
  else{
    ventr=0;
    if (digitalRead(9)==true){
    rad=1;
  else{
    rad=0;
    if (digitalRead(2)==true){
    hum=1;
  else{
    hum=0;
  l_r_s=String(l_r);
  l_a_s=String(l_a);
  vent_s=String(vent);
  rad_s=String(rad);
  hum_s=String(hum);
  string_arduino=concat_info(  l_r_s, l_a_s, vent_s, radr_s, hum_s);
 String comunication(int size){
  char difference='/';
  int i=0;
  String variable ="";
  while(i<size){
    i++;
    char c=Wire.read();
    if (c != difference){
      variable.concat(c);
  return variable;
String concat_info( String string1, String string2, String string3, String string4, String string5){
  string1.concat(string2);
  string1.concat(string3);
  string1.concat(string4);
  string1.concat(string5);
  return string1;
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity; //4
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
ARDUINO MEGA
#include <Wire.h>
String T_I2C, H_I2C,NA_I2C,H_t_I2C,string_1, string_2;
int n=1;
char c,d,e,f,g;
void setup() {
  Wire.begin(8);                // join i2c bus with address #8
  Wire.onReceive(receiveEvent); // register receive event
  Wire.onRequest(requestEvent); // register request event
  Serial.begin(9600);           // start serial for debug
void loop() {
  float t=1.0;
  float h=2.0;
  float NA=1.0;
  float h_t=3.3;
  T_I2C = floatToString_I2C_1(t, 8, 2, true);
  H_I2C = floatToString_I2C_1(h, 8, 2, true);
  string_1=concat_info(H_I2C,T_I2C);
  H_t_I2C=floatToString_I2C_2(h_t, 9, 2, true);
  NA_I2C=floatToString_I2C_2(NA, 9, 2, true);
  string_2=concat_info(NA_I2C,H_t_I2C);
  delay(100);
// function that executes whenever data is received from master
void receiveEvent(int howMany) {
  int i=0;
   c = Wire.read();
   test=c;
   d = Wire.read();
   e = Wire.read();
   f = Wire.read();
   g = Wire.read();
//In two times because of the 32bytes buffer limit
void requestEvent() {
  if(n==1){
  Wire.write(string_1.c_str());
  n++;
  else{
    Wire.write(string_2.c_str());
    n--;
// n -> number to convert.
// l -> lenght, default 8.
// d -> decimals, default 2.
// z ->to fill with 0 in the left , default true.
String floatToString_I2C_1( float n, int l, int d, boolean z){
  char c[l+1];
  char s[6];
  String f;
  dtostrf(n,l,d,c);
  f=String(c);
  if(z){
    f.replace(" ","0");
  f.concat("&");    //To differenciate from floatToString_I2C_2
  f.concat("/");    //To separate the variables
  return f;
String floatToString_I2C_2( float n, int l, int d, boolean z){
  char c[l+1];
  char s[6];
  String f;
  dtostrf(n,l,d,c);
  f=String(c);
  if(z){
    f.replace(" ","0");
  return f;
String concat_info( String string1, String string2){
  return string1;
alvaroboven wrote: Fri Nov 29, 2019 10:22 am Dziękuję bardzo. Wszelkie pytania, napisz do mnie.
To na pewno nie jest kompetny kod, ale chyba zaczynam czuć w czym jest problem :).
Do odczytu temperatury po stronie "supla device" używasz metody toFloat() na stringu odczytanym z i2c z Arduino Mega. Metoda toFloat() zwraca "0" gdy w czytanym stringu nie natrafi na pierwszym bajcie na cyfrę.
Jedną przyczyną może być to, że u Ciebie przestaje się tam pojawiać wartość liczbowa w tym stringu i stąd biorą się późniejsze zera.
Dodałbym trochę printów, aby zobaczyć dokładnie jakie wartości lecą po i2c i co jest parsowane przez "get_temperature" i "get_temperature_and_humiditiy"
Napisałeś też coś o przeniesieniu zmiennych z zakresu lokalnego do globalnego. Nie napisałeś o które zmienne chodzi, ale zasada jest taka, że jeśli zmienną deklarujesz w ciele funkcji (np. w loop() ), to ta zmienna "żyje" tylko w obrębie tej funkcji. Jeśli chcesz coś przechować pomiędzy wywołaniami funkcji loop(), to nie można tego deklarować w ciele tej funkcji. Ewentualnie można ją zdeklarować jako statyczną - wtedy nie będzie gubić wartości
Kolejna sprawa jest taka, że w metodzie get_temperature() próbujesz przypisać String Ht do zmiennej typu float. Tam powinno też być:
double t = Ht.toFloat();
Poza tym, zmienna "Ht" nie jest używana w tym programie, który wkleiłeś.
alvaroboven
klew wrote: Fri Nov 29, 2019 12:52 pm
Tak przepraszam Przesyłając go na forum zapomniałem umieścić Ht.toFloat (). I to samo, zapomniałem zmienić H_t na Ht.
Podczas drukowania szeregowego temperatura jest ustawiona na zero, gdy drukuje się „value changed”.
Drukuję *temp, *humidity it t samych funkcjach. Jeśli chodzi o zmienne lokalne i globalne, rozumiem, że w „void loop” każda zmienna jest typowa dla iteracji, ale jeśli „Supla” jest w tej samej iteracji, nie powinno być problemu.
ESP
#include <Wire.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <lck.h>
WiFiClient client;
String T = "";
String H = "";
String Ht = "";
String NA = "";
int n=1;
float A1;
      *temp=T.toFloat();
      Serial.println(*temp);
      Serial.println(*humidity);
    double t=Ht.toFloat;
    Serial.println(t);
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(100);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  //CHANNEL2 - L_r
  // CHANNEL3 - L-a
  //CHANNEL4 - Vent
  //CHANNEL5 - Rad
  //CHANNEL6 - Hum
                    ...,                 // Location ID
void loop() {
  //esp->Arduino
  //Arduino->esp
    NA=string1;
    Ht=string2;
  //Relay
    l_r=1;
  else{
    l_r=0;
    l_a=1;
  else{
    l_a=0;
    vent=1;
  else{
    ventr=0;
    rad=1;
  else{
    rad=0;
    hum=1;
  else{
    hum=0;
  l_r_s=String(l_r);
  l_a_s=String(l_a);
  rad_s=String(rad);
  hum_s=String(hum);
  int i=0;
  while(i<size){
    i++;
    char c=Wire.read();
      variable.concat(c);
  return variable;
  return string1;
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
         client.stop();
            delay(500);
          return cb;
ARDUINO MEGA
#include <Wire.h>
int n=1;
char c,d,e,f,g;
void setup() {
void loop() {
  float t=1.0;
  float h=2.0;
  float NA=1.0;
  float h_t=3.3;
  string_2=concat_info(NA_I2C,h_t_I2C);
  delay(100);
  int i=0;
   c = Wire.read();
   test=c;
   d = Wire.read();
   e = Wire.read();
   f = Wire.read();
   g = Wire.read();
  if(n==1){
  n++;
  else{
    n--;
  char c[l+1];
  char s[6];
  String f;
  dtostrf(n,l,d,c);
  f=String(c);
  if(z){
    f.replace(" ","0");
  return f;
  char c[l+1];
  char s[6];
  String f;
  dtostrf(n,l,d,c);
  f=String(c);
  if(z){
    f.replace(" ","0");
  return f;
  return string1;
alvaroboven
Patryk wrote: Thu Nov 28, 2019 10:42 pm
klew wrote: Thu Nov 28, 2019 9:41 pm U mnie na Wemos D1 odczyt jest cały czas i nie znika przy tych operacjach.
Rozumiem, że u Ciebie pojawia się wartość "0" na kanale czujnika DS18B20. Ta wartość jest dość nietypowa, bo z tego co pamiętam, DS przy błędzie zwraca -127, a kod przykładów pod Arduino ma ustawione -275 na inne błędne sytuacje.
Wkleisz kod swojej apliakacji? Co aplikacja wysyła na Serial?
Nie wiem, czy o to chodziło @alvaroboven,
ale taki problem występuje na "oryginalnej" bibliotece SuplaDevice 1.6.1, jeżeli jest podpięte więcej  niż 2 ds-y do jednego esp.
Problem rozwiązuje:
viewtopic.php?p=33218#p33218
Natomiast w softach pisanych pod linuxem  (IOT SDK), dodanie w piku build.sh ostatniej linijki ( z cyfrą 4 lub 8, w zależności od ilości ds-ów):
FLASH_SIZE="2048"
FOTA=1
EXTRA_CCFLAGS="-DSRPC_QUEUE_SIZE=8 -DSRPC_QUEUE_MIN_ALLOC_COUNT=8
Chociaż, tak jak już nie raz pisałem, nie jestem informatykiem i MOGĘ się mylić.
Za co z góry przepraszam.
nie działa
Podsumowując i zamykając ten temat:
W SuplaDevice jest błąd, polegający na tym, że dla termometru DS18B20 odczytana wartość nie jest zapisywana do struktury danych, która jest używana do rejestracji urządzenia na serwerze.
W rezultacie, po utracie wifi, gdy urządzenie łączy się ponownie z serwerem, wysyła temperaturę o wartości 0. Wartość 0 będzie widoczna aż do momentu, gdy zmieni się odczyt temperatury i urządzenie wyśle nową wartość na serwer. Gdy ktoś ma stabilny odczyt przez dłuższy czas, to będize widoczne zero.
Błąd nie dotyczy termometrów z odczytem wilgotności.
Problem wystąpi natomiast w różnych sensorach: wiatru, ciśnienia, deszczu itd.
Szybka korekta polega na dodaniu tej linijki kodu:
https://github.com/klew/arduino/blob/fc ... .cpp#L1505
Poprawka wkrótce będzie też dostępna na wersji "develop" na Arduino.
Been thanked: 5 times
klew wrote: Sun Dec 01, 2019 10:21 pm Podsumowując i zamykając ten temat:
A czy czasami problem nie jest jeszcze bardziej ogólny i tyczy się również sensorów otwarcia oraz przekaźników? Oczywiście mówię o wersji oficjalnej.
krycha88 wrote: Mon Dec 02, 2019 2:42 pm A czy czasami problem nie jest jeszcze bardziej ogólny i tyczy się również sensorów otwarcia oraz przekaźników? Oczywiście mówię o wersji oficjalnej.
Zerkałem też na inne sensory, ale bez bardzo dogłębnej analizy. Kojarzę, że niektóre typy kanałów mają aktualizację tych wartości wysyłanych przy rejestracji w innym miejscu w kodzie.
Nie zagłębiałem się tutaj dalej, bo i tak planuję to wszystko wkrótce przepisać ;).
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Czy to może mieć związek z moimi odczytami?
Jak widać, często spada na -1,56. Zerwań wifi nie było, jedynie zerwania serwera po modyfikacji urządzeń.
ds18b20 + sonoff basic + SuplaDevice (master)
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Sat Dec 14, 2019 11:32 pm Czy to może mieć związek z moimi odczytami?
Nie, to był inny problem.
