SBW-02 napęd Nice Robo 1000
Lukasty
supla 121225
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Zorientuję się w poniedziałek co to za partia i odezwę się do Ciebie. Poślij namiary na PW.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
juras
Sprawdź czy zasięg pilota zmienia się jeśli stoisz po obydwu stronach napędu.
Mnie spada zasieg po przeciwnej stronie od modułu radiowego (tam też mam sbw-02 wciśnięty) a lepszy jest od strony gdzie moduły są "wpakowane". W moim przypadki Robus 600 od strony domu są moduły i zasięg od wejścia jest OK a od zewnątrz posesji już jest gorzej - zasłania jes centralka napędu. Bez sbw-02 było lepiej, no ale pod sama brama łapie już pilot.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Wydaje mi się, że pomocną dla Zamela wiedzą byłaby informacja o częstotliwości pracy pilotów. Czy jest to 433 MHz, czy 868 MHz.
juras
To wydaje się łatwe do sprawdzenia w sieci. Ja mam Flor S 433.92 MHz zmienne kodowanie.
Mirosław F.
Jeśli mam model napędu a podałeś, to pierwszą rzeczą którą sprawdziłem była właśnie częstotliwość pracy pilota. Jak już pisałem w poniedziałek zajmę się sprawą.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
juras
Tak myślałem, dlatego niektóre info są pomijane ponieważ i tak pewnie je weryfikujesz :)
Czesm lepiej nic nie napisać niż wprowadzić w blad
Lukasty
Zasięg pilota nie zmienia się, nie ważne z której strony stoję, działa tylko przy samym napędzie, metr od napędu zadziała za 5 lub 10 razem.
Piloty oryginalne nice, rożne modele, 433 Mhz ze zmiennym kodem
Wyjąłem na chwile sbw poza obudowę napędu i zasięg pilota poprawił się o jakieś 2-3 metry
Normalnie działa Ci tylko z odległości 2-3 m?
Masz antenkę podpiętą pod radio w napędzie? Domyślnie jest tam taki czarny drucik.
Do NICE można też kupić sobie lampkę "koguta" z wbudowaną antenką, albo samemu jakoś tą antenkę przedłużyć.
Lukasty
Wyjąłem sbw poza obudowę bez odłączania i zasieg się odrobine poprawił, jak odłączę sbw wszystko wraca do normy i piloty działają z ok 15 metrow. Antenka jest ;)
Return to “ZAMEL SBW-02”
