Storage - czyli przechowywanie danych w urządzeniach
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Goral64 wrote: Wed Oct 07, 2020 10:02 am
lukfud wrote: Wed Oct 07, 2020 9:02 am Jeśli domyślnie @klew wstawił 3 minuty, to zero mogłoby wskazywać na tą właśnie wartość ;)
Będę się upierał, że brak wartości powinien przywoływać wartość domyślną :) Podanie jakiejkolwiek innej wartości powinno ustawiać tę wartość pod warunkiem, że jest w prawidłowym przedziale.
Czyli:
setStateSavePeriod(1000); // 1 sekunda
setStateSavePeriod(0); // błąd (lub też wyłączenie autozapisu statusu)
setStateSavePeriod(); // wartość domyślna 180000 czyli 3 min
Ja patrzę pod kątem dodania metody do GUI, jeśli nic nie wpiszę, to do zmiennej trafi 0 i podstawi się wartość domyślna.
Metody bez żadnej wartości równie dobrze mogłoby nie być w programie.
https://smartnerzeczy.pl
Has thanked: 136 times
lukfud wrote: Wed Oct 07, 2020 10:13 am Ja patrzę pod kątem dodania metody do GUI, jeśli nic nie wpiszę, to do zmiennej trafi 0 i podstawi się wartość domyślna.
if (mojaZmienna > 0) {
   storage->setStateSavePeriod(mojaZmienna);
lukfud
klew wrote: Wed Oct 07, 2020 10:20 am
No dobrze, tak też może być ;) You WIN.
lukfud
@klew,
Mam przekaźnik na pierwszym kanale z możliwością wyboru domyślnego stanu (GUI), a na kolejnym kanale pomiar prądu z zapisem do pamięci.
Jeśli po jakimś czasie używania zmienię domyślny stan z wyłączony na "przywróć" lub odwrotnie to tracę zapamiętany stan zużytej energii.
Czy jest szansa, aby z tego wybrnąć? Czy mógłbyś zmienić metodę zapisu dla licznika energii i licznika impulsów, tak aby te informacje nie były tracone przy ponownym alokowaniu?
lukfud wrote: Fri Dec 11, 2020 9:27 pm @klew,
Problem polega na tym, że zmiana typu przycisku (z pamięcią, lub bez), powoduje, że program potrzebuje mniej miejsca w pamięci trwałej na zapisanie danych.
Aktualny zapis jest bardzo prosty - każdy element w swojej kolejce zapisuje odpowiednie dane. Elementy nie posiadają jakiegokolwiek identyfikatora, więc też nie ma na podstawie czego tworzyć powiązań. Z tego powodu, jak zmienisz wielkość zapisywanych danych przez całe urządzenie, to licznik impulsów nie ma pojęcia gdzie są jego dane.
Można by to obejść stosując zawsze rezerwację pamięci na przekaźnik, ale wtedy przekaźniki,w których nie potrzebujemy nic zapamiętywać, też będą zabierać nam eeprom/flash
lukfud
klew wrote: Fri Dec 11, 2020 11:55 pm Można by to obejść stosując zawsze rezerwację pamięci na przekaźnik, ale wtedy przekaźniki,w których nie potrzebujemy nic zapamiętywać, też będą zabierać nam eeprom/flash
relay->setStaticStorageReservation
Co sądzisz? Byłby wybór :)
lukfud
Naciskam :D
lukfud wrote: Mon Dec 14, 2020 8:56 am
Naciskam :D
Dodam, tylko nie wiem kiedy ;)
lukfud
klew wrote: Mon Dec 14, 2020 8:57 am
Naciskam :D
Mam nadzieję, że w miarę szybko.
Wydaje mi się, że nie tyko ja z tego skorzystam ;)
Goral64
Has thanked: 2 times
a może jednak pamiętać dane w jakiejś strukturze opisowej? np w json?
Return to “Arduino IDE”
