Prośba o pomoc przy podłączeniu przekaźników oraz czujnika BMP280
kocyl
No tak mam podłączone. Czyli nic się nie powinno stać jeśli będą załączone 2 naraz?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Nic się nie stanie. Napięcie na silnik będzie podawane zawsze tylko z jednego odczepu.
kocyl
Rzeczywiście sprawdziłem, Jest ok.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
kocyl
Jest tylko jeszcze jeden problem. W warunkach załączenia i wyłączenia przekaźnika (osuszanie) przy ustawieniu dla czujnika DHT11 brane są wartości z kanału temperatury a nie wilgotności (GUI generetic 1.9.1)
Been thanked: 5 times
kocyl wrote: Sat Apr 03, 2021 11:16 am Jest tylko jeszcze jeden problem. W warunkach załączenia i wyłączenia przekaźnika (osuszanie) przy ustawieniu dla czujnika DHT11 brane są wartości z kanału temperatury a nie wilgotności (GUI generetic 1.9.1)
Wygraj najnowszą wersję i tam jest wartość z drugiego kanału
kocyl
Działa, dzięki wielkie :)
