Witam!
Dopiero zaczyna zabawę z SUPL-ą i mam w związku z tym parę pytań.
Mam NODEMCU v3 z wgranym GUI Generetic 1.0.1
Podłączyłem moduł 4-kanałowy 5V 10A AVR ARM i przekaźniki działają, ale zależy mi na tym aby w danym czasie mógł być załączony tylko 1 z z nich. Moduł przekaźników ma załączać i sterować prędkością wentylatora wentylacji z wykorzystaniem regulatora transformatorowego.
Kolejny problem to czujnik temperatury i ciśnienia BMP280. Podłączyłem wszystko wg schematu. tj. SDA do D2 , SCL do D1, GND do GND, VCC do 3V. Próbowałem adresu i2c na 0x76 oraz 0x77 ale czujnik nie nie działa, pokazuje wartości -1.038805 hPa oraz -273°C.
Podpowie ktoś co może być nie tak?
Prośba o pomoc przy podłączeniu przekaźników oraz czujnika BMP280
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
U mnie tak to rozwiązałem:kocyl wrote: Wed Mar 31, 2021 11:57 am Witam!
viewtopic.php?f=8&t=7774&p=83830#p83830
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
W tej chwili GUI Generic nie obsługuje BMP280. Obsługuje BME280.kocyl wrote: Wed Mar 31, 2021 11:57 am Kolejny problem to czujnik temperatury i ciśnienia BMP280. Podłączyłem wszystko wg schematu. tj. SDA do D2 , SCL do D1, GND do GND, VCC do 3V. Próbowałem adresu i2c na 0x76 oraz 0x77 ale czujnik nie nie działa, pokazuje wartości -1.038805 hPa oraz -273°C.
kocyl
[/quote]
[/quote]
Nie bardzo rozumiem. Mam trafo które na wtórnym uzwojeniu na poszczególnych odczepach ma różne napięcia.
Chcę podłączyć każdy odczep pod osobny przekaźnik. Obawiam się jednak przypadkowego załączenia dwóch przekaźników naraz (spali trafo?) .
Czy da się zrealizować to tak aby ta grupa przekaźników działała jako przełącznik (załączając np. ten z wyższym napięciem automatycznie wyłącza się ten niższym i na odwrót, tzn. aktywny tylko jeden w danym czasie)
[/quote]
kocyl
[/quote]W tej chwili GUI Generic nie obsługuje BMP280. Obsługuje BME280.
[/quote]
A jest jakaś szansa w najbliższym czasie na dodanie tego czujnika?
[/quote]
- Been thanked: 5 times
kocyl
BMP280 i sterowanie przekaźnikami działa. Tylko jak ustawić zależność żeby tylko jeden z mógł być załączony w jednym czasie?
Póki co bardzo dziękuję za pomoc.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Nie musisz robić tego programowo. Podłącz to w ten sposób:
