SBW-02 do Berner GA103
karnasw
Brama zamknięta 24V, a w jakiejkolwiek pozycji otwartej napięcie 0V (maksymalne otwarcie również). Niestety nie sprawdziłem oporności, ale nie wiem czy mają znaczenie, prąd 0.
Odłącz IN1 i IN2. Podłącz tylko IN1 do 24V i sprawdź jak się zachowuje aplikacja. Następnie przepnij IN1 do 0V i ponownie sprawdź jak się zachowuje aplikacja. Jeśli stan nie będzie się zmieniał natychmiast to odłącz IN1 od automatyki napędu i podłącz go na krótko do A1 obserwując jak się zachowuje aplikacja.
karnasw
Pod 0V pokazuje stan otwarcia poprawnie, dzięki. Rozumiem, że czujnik pośredni trzeba samemu dołożyć lub tylko niektóre napędy obsługują?
Osobno.
karnasw
Chciałbym zastosować jeszcze czujnik całkowitego otwarcia bramy, jaki użyć najlepiej do bramy garażowej segmentowej? I jak wygląda podłączenie do SBW-02 dodatkowe czujnika?
Podłącz kontaktron tak aby zamykał obwód tylko w przypadku całkowitego otwarcia i ustaw go jako czujnik pośredniego otwarcia. Będziesz też musiał w ustawieniach odwrócić logikę.
karnasw
Teraz mam 2 kanały zajęte, jeden do całkowitego otwierania, drugi do uchylania. Każdy ma swój "własny" czujnik. Jest wtedy możliwość podłączenia, czy muszę zrezygnować z tego uchylania?
Zakwaterowanie masz kanały sterujące ale oba czujniki możesz podłączyć do kanału pełnego otwierania.
karnasw
Trochę nie ogarniam działania. Do SBW-02 jak rozumiem mogę podłączyć 2 czujniki. Jeden do IN1, drugi do IN2. Dobrze mówię? Jeżeli mam czujnik zamknięcia w automatyce bramy pod IN1 to dodatkowy kontaktron daje pod IN2. Czy mogę jakoś kopiować/klonować czujnik, żeby wykorzystać jeden na dwóch kanałach sterujących?
Jeszcze dodatkowe pytanie, jeżeli mam stany czujnika pośredniego i pełnego na 0 to w aplikacji będzie jako 50% otwarcia?
Po co Ci w tym przypadku czujnik na obu kanałach sterujących.
Pytasz o stan kontaktronu czy stan logiczny na poziomie serwera? Tam może być odwrócona logika.
Return to “ZAMEL SBW-02”
