SBW-02 do Berner GA103
karnasw
Witam, czy może ktoś ma informację czy uda się podłączyć sterownik SBW-02 do Berner GA103? Krótki opis: https://www.beditom.pl/automatyka-do-br ... ner-ga103/.
Instrukcja: https://www.manualslib.com/manual/18237 ... tml#manual.
Pewny jesteś, że to jest ta instrukcja ?
Zrób zdjęcie płyty głównej/zacisków.
Jeśli to jest ten sam sprzęt tylko inna firma to podłączenie wygląda jak poniżej.
Czujnik otwarcia masz podłączony pod PR1. Musisz odpowiednio ustawić DIP Switch.
Nie jestem pewien czy to wyjście to wyjście sygnałowe czy wyjście przekaźnika. Najlepiej to sprawdzić multimetrem.
karnasw
Jak będę w domu to zrobię zdjęcie płytki i wrzucę. Dzięki za szybką odpowiedź.
karnasw
Tak to wygląda na zdjęciu.
karnasw
Jeszcze pytanko, w tej bramie jest możliwość ustawienia 2 kanałów, jeden np. do otwierania/zamykania, a drugi do uchylania/szybszego zamykania. Jakoś tym mogę sterować w SBW?
Możesz podłączyć tak jak poniżej tylko w ustawieniach na cloud.supla.org przy kanale sterującym furtką zmień czas załączenia przekaźnika na 0,5sek.
karnasw
Dzięki wielkie, fachowa pomoc 🙂
karnasw
Trochę czasu minęło, ale zamontowałem w końcu sterownik do bramy garażowej. Informowanie o stanie otwarcia ustawiłem jak w instrukcji A off B on. W cloud pojawiły mi się dwa czujniki. Jednak stanu mi nie pokazują. Jak ustawiam czujnik pośredniego otwarcia w cloud dla kanału to pokazuje ikonkę garaż otwarty. Jak ustawię czujnik otwarcia to pokazuje, że zamknięty. Żaden nie pokazał stanu aktualnego. Oczywiście jak akurat zamknę i wybiorę czujnik otwarcia to się zgadza. Stan nie zmienia się po otwarciu i zamknięciu.. Rozumiem, że jest po jednym czujniku na kanał? W której opcji powinienem wybrać czujnik, otwarcia czy pośredniego otwarcia?
Otwieranie pełne i częściowe na oddzielnych kanałach działa poprawnie.
Podłącz multimetr pod 0 i 24V (tam gdzie IN1/2 podłączone) i obserwuj co się tam pokazuje w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta.
Return to “ZAMEL SBW-02”
