Wemos i czujnik ciśnienia mpx problem
maxio2011
tak już sobie poradziłem jednak gdyby była taka możliwość warunkowania od % z jednego kanału ułatwiłoby sprawę.
Na czujniku ciśnienia poprawne wartości wskazuje zwykły analogowy czujnik gleby (wskazania procentowe) i na podstawie tych wyników można byłoby wprowadzić warunkowanie (pomijając już czujnik odległości).
Been thanked: 5 times
maxio2011 wrote: Wed Jun 16, 2021 1:45 pm tak już sobie poradziłem jednak gdyby była taka możliwość warunkowania od % z jednego kanału ułatwiłoby sprawę.
Ale zobacz to co napisałem post wcześniej powinno to ustawienie pobrać wartość procentową.
maxio2011
sprawdziłem póki co działa linki załącza .dzięki za pomoc
Ale działa wg kanału procentowego? ;)
maxio2011
działało:(
ustawienie bylo on<70 90>off i śmigało z 30minut teraz znów wróciło do stanu j.w nie wykonuje linków:( ma jakieś znaczenie gdzieś się posiłkowałem twoim postem i ustawiłem głębokość zbiornika 500cm potem kalibracja czujki wilgoci jak jest 'sucha' i jak jest 'mokra' ,w ustawieniach przekażnika oprócz linków bezp.na on i off ustawiłem warunkowanie zał. przy 70 wył. przy 90 i przy takim ustawieniu pobierając dane z wartości procentowych śmigało jakiś czas teraz sie znów popsuło:(
maxio2011
teraz ustawiłem odpowiednio 4 i 3 w warunkach ( w metrach) co miej wiecej odpowiada jeśli wilgotność spadnie poniżej 60% załącza jak przekroczy 80% wyłącza cieżko wyłapać przy dokładnie jakiej liczbie procentów jest czujnik ma lekkie opóźnienie 2-3s do danych
Na chwilę obecną nie da się zrobić prosto warunkowania po tym drugim kanale, może zostanie to dorobione po stronie biblioteki. Ale popatrzyłem się w kod i najlepiej na aktualnym kodzie ustawić w głębokości zbiornika na 10000cm i wtedy będziesz miał w aplikacji 100m to 100% i wtedy w warunkowaniu wybierasz "ON > wartość kanału < OFF - chłodzenie" i wartości wpisujesz w metrach czyli 1m to 1% :) W teorii powinno działać :D
maxio2011
wrzuciłem na test
poprawnie teraz wskazuje ilość procentów do ilości metrów
krycha88 wrote: Thu Jun 17, 2021 5:14 am Na chwilę obecną nie da się zrobić prosto warunkowania po tym drugim kanale, może zostanie to dorobione po stronie biblioteki. Ale popatrzyłem się w kod i najlepiej na aktualnym kodzie ustawić w głębokości zbiornika na 10000cm i wtedy będziesz miał w aplikacji 100m to 100% i wtedy w warunkowaniu wybierasz "ON > wartość kanału < OFF - chłodzenie" i wartości wpisujesz w metrach czyli 1m to 1% :) W teorii powinno działać :D
Potrzeba matką wynalazków ;)
to jest elastyczność programu :D już to widzę jak po roku czasu się wróci do tych ustawień i za cholerę nie będzie się pamiętało dlaczego tak zostało to ustawione
Return to “GUI Generic”
