Brama segmentowa z furtką w niej i blokada pracy gdy furtka otwarta
Has thanked: 135 times
Drzwi razem z bramą się poruszają (z przesunięciem około 3 m). Natomiast napęd bramy, gdzie można podłączyć kabelki, jest zamontowany na stałe.
Też miałbym wątpliwości jak to podłączyć. Kontaktron najazdowy też nie będzie dobry, bo jak tylko brama podjedzie do góry, to zasygnalizuje otwarcie drzwi i zatrzyma napęd.
Zadzwoń może do jakichś firm produkujących napędy lub bramy, albo do firm montujących bramy i zapytaj czy mają na to jakieś patenty.
Goral64
Has thanked: 2 times
Drzwi serwisowe w bramach rolowanych powinny być wyposażone w kontaktron "fabrycznie" i gdzieś pewnie wychodzi od nich przewód do podłączenia do napędu...
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Widziałem kiedyś że przewód był poprowadzony od drzwi po jednym segmencie bramy w kierunku krawędzi, a na krawędzi zwisał przewód spiralny.
W takich bramach stosuje się przewód jak na poniższym zdjęciu. Szczyt bramy przemysłowej jest zwykle wysoko i spokojnie może taki przewód przy suficie wisieć jak brama jest podniesiona. Zresztą możesz jego koniec umieścić w połowie przejazdu bramy więc nic nie będzie wisieć bo przy całkowicie podniesionej bramie przewód po prostu będzie opierał się o otwartą bramę.
Możesz też zastosować zwijane koryto kablowe (łańcuch kablowy).
https://www.youtube.com/watch?v=maH4bfx ... einGermany
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Jak chcesz zrobić to bezprzewodowo to mogę Ci z czystą sumieniem polecić produkt Zamel serie Exta Free.
Masz tam kontrakton, który może zawierać lub rozwierać gdy drzwi są zamknięte.
Potrzebne będą te dwa produkty:
"RADIOWY CZUJNIK KONTAKTRONOWY TYP: RCK-01" https://zamel.com/pl/exta-free/radiowy- ... typ-rck-01
"RADIOWY ODBIORNIK DOPUSZKOWY 1-KANAŁOWY TYP: ROP-01" https://zamel.com/pl/exta-free/radiowy- ... typ-rop-01
Po odpowiedniej konfiguracji wyjścia z ROPa dajesz pod stop automatyki bramy.
Poszukaj instrukcji od kontraktrona, będzie tam opis jak można go ustawić do wysterowania ROPa.
https://pool.lector.top/
Takie radiowe rozwiazanie ma tylko sens gdy STOP jest wzbudzany w przypadku otwarcia drzwi, padu baterii oraz uszkodzenia nadajnika/odbiornika. Inaczej to średnie zabezpieczenie.
Oczywiście nie wiem jaki to jest napęd i sterownik, ale w moim stop może być jako zwierny lub rozwierny. Sterownik po ponownym podaniu napięcia zasilania sam się przyucza.
Więc kontraktron i ROP trzeba zrobić tak że jak drzwi są zamknięte to zamyka przekaźnik na ROP.
W takim przypadku gdy padnie bateria to ROP powinien być rozwarty co będzie blokować otwarcie bramy, tak samo jak będą otwarte drzwi.
To co proponuje jest niezależne od sterowania z pilota czy z innych dodatkowych modułów w tym Supla. Czyli jak drzwi będą otwarte to nie otworzy się brama.
Nie mam tych modułów i nie mam jak tego sprawdzić, ale może ktoś z Zamela się wypowie.
Odbiornik i nadajnik musiałby mieć funkcję kontroli baterii. A jeśli miałby cały czas nadawać jak drzwi są zamknięte, to bateria padnie bardzo szybko.
Kontrakton wysyła sygnał do zmiany stanu ROPa przy zmianie jego stanu. Więc bateria starsza na bardzo długo (rok).
Trzeba go ustawić w tryb 3 lub 4.
Nie wiem jak się zachowa kontraktron jak padnie bateria, to trzeba by sprawdzić lub może ktoś Zamela by napisał jak się zachowa.
Odbiornik ROP jest zasilany z 230V.
