Brama segmentowa z furtką w niej i blokada pracy gdy furtka otwarta
marekmitonski
Mam segmentową z furtką chciałbym w sposób bezprzewodowy by kable nie wisiały od furtki do napędu przesłać sygnał otwarcia lub zamknięcia furtki myślałem że ogarnę przy pomocy kompletu:
Sonoff RF R3 Nowość - Wifi przełącznik RF433 Mhz
Sonoff DW2-RF Kontaktron Czujnik otwarcia RF433Mhz
Ale okazuje się że DW2-RF nie wysyła stanu furtki (kontaktronu) a tylko zmianę stanu przez co nie uda się tego zrobić.
Do sterowania bramy niezbędny jest mi pewny sygnał furtka zamknięta lub otwarta nie musi to nawet iść do SUPLI bo sterowaniem bramą odbędzie się na Sonoff DC 5-32V Sterownik WiFi Beznapięciowy
Bram tego typu (to nie moja) no i sama się drzwi nie zamkną gdy brama się otwiera :(
Taką logikę powinna Ci ogarniać automatyka tej bramy.
marekmitonski
Tak mechanizm bramy ma miejsce gdzie podłączam styk STOP blokujący bramę ale. Niestety firma która nam montowała bramę o tym nie poinformowała wcześniej o takim problemie... a na koniec powiedziała że gwarancja nie uwzględnia tego typu zniszczeń i by myśleć jak się bramę zamyka... jak coś można to na pewno się przytrafi. Z gościem nie chce mieć już odczynienia a problem pozostał...
Stąd moje poszukiwania bezprzewodowego kontaktron z funkcją zatrzasku...
To tam powinieneś podłączyć czujnik po kablu, a nie po wifi.
Padnie internet lub sonoff i będziesz miał problem.
marekmitonski
Z kablem jest problem dlatego myślałem o radiolinii RF tylko tam nie do końca jest informacja czy to było otwarcie czy zamknięcie a tylko zdarzenie. Przydałby się czujnik jak w alarmach który np. nie pozwala włączyć alarmu jak okno jest otwarte... Tylko co by to mogło zrealizować...?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Zwykły kontaktron i automatyka napędu bramy. To tam powinno być realizowane.
Dasz jakąś radiolinię, padnie Ci bateria i rozwalisz bramę. A kontaktron rozwarty sygnalizuje nie zamknięte drzwi. W przypadku uszkodzenia (np. przetarcia) kabla od kontaktronu masz sygnał otwarcia drzwi i brama nie ma prawa wykonać ruchu.
Czyli masz dokładnie to co w systemach alarmowych.
marekmitonski
To ostateczność bo kabel jest trudno przeprowadzić... a pod bramą jeździ wózek widłowy :) a kabel gdzieś będzie musiał zwisać...
Nie możesz poprowadzić przewodu po bramie? Nie wierzę, że nie da się go sensownie poprowadzić.
Nie kombinuj i zrób to tak jak powinno być to zrobione czyli na kablu.
marekmitonski
Można ale zawsze mogło by być lepiej... ( a tak to gdzieś ten kabel musi wiuchać :) )
Znalazłem cos takiego ale cena 500zł sporo
https://alfabram.pl/shop/strona-glowna/ ... owych.html
myślałem że uda się za 125 zł :mrgreen:
Goral64
Has thanked: 2 times
Chcesz wydawać kasę na rozwiązanie, które może łatwo zawieść? Kto bogatemu zabroni? :)
Najlepiej nie rób scen, tylko kładź kabelek jak w książkach piszą i będziesz zadowolony.
