Jak chcesz skompilować dokładnie ten kod pod Airly kolegi Duch_ to napisz na priv to podeślę Tobie te stare biblioteki.[email protected] wrote: Sat Oct 16, 2021 10:48 am Dokładnie te biblioteki mam teraz zainstalowane. A czy jest możliwe, że ten przykładowy kod, utworzony w styczniu 2020 r., był na innych starszych bibliotekach i teraz prawie po dwóch latach one się zmieniły i dlatego kod się nie kompiluje?
kompilacja GUI Generic pod Arduino IDE
[email protected]
Witam, właśnie podstawiłem przesłane przez kolegę QLQ starsze biblioteki SuplaDevice i niestety kod się nie skompilował.
"Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module."
Ten sam błąd wychodził mi wcześniej przy próbie kompilacji innych kodów.
Nie mam pojęcia co robię nie tak....
[email protected]
Cały skopiowany opis błędów nie mieści się w dopuszczalnej ilości znaków w poście. Wkleję więc fragment, nie wiem tylko czy dobry
Arduino:1.8.16 (Windows 10), Płytka:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers
(most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz,
DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory,
Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'void SuplaDeviceClass::iterate()':
C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:1327:60: error: call of overloaded 'abs(long unsigned int)' is ambiguous
1327 | unsigned long time_diff = abs(_millis - last_iterate_time);
In file included from c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\cstdlib:75,
from c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\stdlib.h:36,
from C:\Users\marek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/Arduino.h:27,
from C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:19:
c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\stdlib.h:74:5: note: candidate: 'int abs(int)'
74 | int abs (int);
In file included from c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\cstdlib:77,
c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:79:3: note: candidate: 'constexpr long double std::abs(long double)'
79 | abs(long double __x)
c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:75:3: note: candidate: 'constexpr float std::abs(float)'
75 | abs(float __x)
c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:71:3: note: candidate: 'constexpr double std::abs(double)'
71 | abs(double __x)
c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:61:3: note: candidate: 'long long int std::abs(long long int)'
61 | abs(long long __x) { return __builtin_llabs (__x); }
c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:56:3: note: candidate: 'long int std::abs(long int)'
56 | abs(long __i) { return __builtin_labs(__i); }
"C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_702894/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\marek\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\marek\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson-6.14.0\\src" "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\marek\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\marek\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice\\network.cpp" -o "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_702894\\libraries\\SuplaDevice\\network.cpp.o"
Użycie biblioteki SPI w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\marek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\SPI
Użycie biblioteki SuplaDevice w wersji 2.3 z folderu: C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice
Użycie biblioteki ArduinoJson-6.14.0 w wersji 6.14.0 z folderu: C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson-6.14.0
Użycie biblioteki EEPROM w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\marek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\EEPROM
Użycie biblioteki Adafruit_NeoPixel w wersji 1.3.4 z folderu: C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel
Użycie biblioteki ESP8266WiFi w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\marek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.-
- Been thanked: 5 times
Masz dwa wyjścia:[email protected] wrote: Sun Oct 17, 2021 8:31 amCode: Select all
C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'void SuplaDeviceClass::iterate()': C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:1327:60: error: call of overloaded 'abs(long unsigned int)' is ambiguous
1. kompilowanie kodu w wersjach poniżej 3.0.0
2. lub usunięcie abs w SuplaDevice.cpp czyli:
zamieniasz:
unsigned long time_diff = _millis - last_iterate_time;
[email protected]
Po stokroć dzięki koledze Krycha88!!!!. Człek siedzi godzinami i kombinuje a tu wystarczy trzy literki usunąć
. A tak przy okazji czy przez tą modyfikację ominie mnie jakaś funkcjonalność skompilowanego programu?
Jak usunąłeś abs() to przy założeniu, że _millis będzie mniejsze od last_iterate_time, to dostaniesz wynik ujemny. Z abs() zawsze jest dodatni, nie ważne co od czego odejmujesz. Czy mniejsze od większego, czy większe od mniejszego
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Jeśli oba odejmowane typy są "unsigned', to wynik odejmowania będzie zawsze dodani. Po zejściu poniżej 0, liczba się "przekręca".lesny8 wrote: Sun Oct 17, 2021 9:51 pm Jak usunąłeś abs() to przy założeniu, że _millis będzie mniejsze od last_iterate_time, to dostaniesz wynik ujemny. Z abs() zawsze jest dodatni, nie ważne co od czego odejmujesz. Czy mniejsze od większego, czy większe od mniejszego![]()
Np.
unsigned char a = 0;
unsigned char b = 1;
unsigned char delta = a - b; // delta == 255
