Dimmer sterowany jednym przyciskiem
Been thanked: 5 times
A jednak dla RGBW jest inaczej niż myślałem, AT dodaje się na końcu i nie jest powiązany z RGBW. Powiązanie działa dla wszystkiego co związane z przekaźnikami. Mógłbym to przerobić ale każdy kto się podniesie do tej wersji to będzie miał konflikt kanałów - więc narazie zostawiam tak jak jest.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
musiałem nowego wemosa użyć bo przy moich konfiguracjach nie moglem dojść o co chodzi.
Zrobiłem 1 dimmer i 1 przycisk i faktycznie w cloudzie pojawił się AT. Rozumiem, że to ten AT'ek i on jest jako dodatkowy kanał, a nie pojawia się tak jak przy przekaźnikach w ustawieniach kanału ? Dobrze rozumuję? (nie mam do czego go fizycznie na razie podłączyć)
Ale teraz .... przy mojej konfiguracji pojawiły się 2 dodatkowe AT'ki -
  • one dotyczą pierwszych dwóch dimmerów?
  • Inne nie mają opcji AT?
  • Jeżeli któreś z dwóch pierwszych miejsc będzie wyłączone to AT'ka przejmie następny dimmer czy też AT'ek będzie "stracony"?
Czyli coś nie działa? Czy po prostu najpierw się pytasz a później testujesz? :P W GG AT są przypisane do przycisków - te wolno latające AT wynikają z tego, że nie przypisałeś ich do przekaźnika a dodałeś przycisk - pewnie do obsługi RGBW. Pomyślę wieczorem jak to zmienić i jednak robić to powiązanie do RGBW.
Owszem, przyznaje się. Czasami najpierw pytam bo "kto pyta, mniej błądzi" ;)
A na serio nie mam rgbw, same białe. Podałem powyżej konfig "przekaźniki-przyciski-dimmery" i nie widzę tam miejsca na dwa wolne AT wiec nie wiem skad aie pojawily.
EDIT: niedziela ... trochę czasu .... kilkanaście kursów po schodach i wykminiłem. AT'ki dodają się do kolejnych dimmerów z ustawionym przyciskiem (do tych bez przycisku się oczywiście nie dodają), chyba, że dimmer i przekaźnik mają jeden wspólny przycisk. U mnie tak jest na pierwszym miejscu, ponieważ nie można zostawić wolnego pierwszego przekaźnika (pewnie mógłbym przekonfigurować i zostawić pustego pierwszego dimmera). Wtedy działa AT'ek ustawiany we właściwościach przekaźnika.
Hrumque
krycha88 wrote: Sun Jan 22, 2023 10:18 am nie przypisałeś ich do przekaźnika a dodałeś przycisk - pewnie do obsługi RGBW. Pomyślę wieczorem jak to zmienić i jednak robić to powiązanie do RGBW.
Jakby tak w konfiguracja > przyciski w GUI, zamiast:
było jawnie ustawiane (i w firmware przypisywana funkcja) np tak:
czyli z wyborem przypisania przycisk >dimmer, czy przycisk > zmiana koloru RGB, i przycisk > jasnośc RGB (chyba tego nadal nie ma lokalnie z przycisku?)
Bez dorobienia grupowania przycisków oraz dodatkowych akcji typu 1 kliknięcie, 2 kliknięcia to nie wyobrażam sobie po co taka akcja jak np. RGB kolor 1. W tym modelu musiałbyś mieć aż 4 przyciski do sterowania jednym urządzeniem RGB - 3 przyciski do kolorów a 1 do ściemniania i włączania/wyłączania :)
Hrumque wrote: Tue Jan 24, 2023 8:34 am
po rozkminieniu logiki przypisywania przycisków do urządzeń nie widzę potrzeby rozbudowywania tej sekcji. Brakło tylko tutoriala lub hinta.
Przyznaję, że nie mam ledów rgb (lub rgbw) ale tak jak wspomniał @krycha88 chciałbyś do jednej taśmy mieć 4 lub 5 przycisków?
YoMan wrote: Sun Jan 22, 2023 3:48 pm Owszem, przyznaje się. Czasami najpierw pytam bo "kto pyta, mniej błądzi" ;)
Przyjrzałem się tematowi i mogę dodać powiązanie AT z RGBW/RGB/Dimmerem.
Jeżeli dodasz Przekaźnik1 oraz Dimmer1 sterowany Przyciskiem1 to dodadzą się dwa AT powiązane z kanałem Przekaźnika1 oraz Dimmera1 i będą sterowane z Przycisku1.
Jeżeli dodasz tylko Dimmer1 i Przycisk1 to doda się tylko AT sterowany Przyciskiem1.
Jeżeli dodasz nieprzypisany Przycisk to doda się osobny kanał AT.
Pasuje? Oczywiście spowoduje to konflikt aktualnych kanałów.
krycha88 wrote: Tue Jan 24, 2023 10:00 am
Dziękuję za ofertę się ale źle mnie zrozumiałeś. Po rozkminieniu logiki tego rozwiązania nic mi więcej nie potrzeba :) Dla mnie jest OK.
Nie ma sensu duplikować AT'ków, ponieważ przekaźnik i dimmer na jednym przycisku to jest wyjątkowa sytuacja (pierwsze miejsce przy zastosowaniu MCP). Myślę, że nikt tego nie będzie celowo stosował, żeby sprzętowo uruchamiać dimmer i przekaźnik jednym przyciskiem a raczej wtedy się stosuje sceny.
YoMan wrote: Tue Jan 24, 2023 10:06 am Dziękuję za ofertę się ale źle mnie zrozumiałeś. Po rozkminieniu logiki tego rozwiązania nic mi więcej nie potrzeba :) Dla mnie jest OK.
Wydaje mi się, że dobrze Ciebie zrozumiałem :) Po prostu chciałem zlikwidować luźno latający AT w cloud który w twoim przypadku powinien być powiązany z dimmerem
Return to “GUI Generic”
