Dimmer sterowany jednym przyciskiem
Koledzy czy mozna jakos wykonać sterowanie tasma LED za pomaca jednego przycisku mono tzn nacisniecie powoduje zalaczenie/wylaczenie (to akurat obsluguje action trigger) a dluzsze nacisniecie ściemnianie/rozjaśnianie. W action trigger tylko sa wielokliki pozwalajace jedynie na sztywne przypisanie wartosci dla kanalu dimmera
Jeśli chcesz z innego urządzenia sterować ściemniaczem (rozjaśnianie/ściemnianie) przez wyzwalacze akcji to nie, takiej możliwości nie ma.petione wrote: Fri Aug 12, 2022 1:38 pm Koledzy czy mozna jakos wykonać sterowanie tasma LED za pomaca jednego przycisku mono tzn nacisniecie powoduje zalaczenie/wylaczenie (to akurat obsluguje action trigger) a dluzsze nacisniecie ściemnianie/rozjaśnianie. W action trigger tylko sa wielokliki pozwalajace jedynie na sztywne przypisanie wartosci dla kanalu dimmera
W GG można.
Wystarczy, że w konfiguracji dodasz "Przycisk" i ustawisz na "Przełącz".
Wtedy krótkie naciśnięcie spowoduje zał/wył, natomiast dłuższe rozjaśnianie/ściemnianie.
Jak robisz https://gui-generic-builder.supla.io/ "RGBW, RGB, Dimmer" - i w konfiguracji masz 1 przycisk - to tak działa właśnie.petione wrote: Fri Aug 12, 2022 1:38 pm Koledzy czy mozna jakos wykonać sterowanie tasma LED za pomaca jednego przycisku mono tzn nacisniecie powoduje zalaczenie/wylaczenie (to akurat obsluguje action trigger) a dluzsze nacisniecie ściemnianie/rozjaśnianie. W action trigger tylko sa wielokliki pozwalajace jedynie na sztywne przypisanie wartosci dla kanalu dimmera
Krótkie naciśnięcie - gasi/zapala.
Dłuższe naciśnięcie (gdy jest wyłączone) zapala na minimalnej mocy, i jeśli nadal trzymasz - zwiększanie jasności
Dłuższe naciśnięcie (gdy jest włączone) ściemnia w górę aż do maks, albo ściemnia w dół (gdy już było na maksa)
Dzieki. Nie wiedzialem o tej funkcjonalności. Szkoda tylko ze nie mozna zmienic sposobu ściemniania/rozjasniania po naciśnięciu przycisku tak aby jedno nacisniecie i przytrzymanie rozjasnialo a drugie przyciemnialo bo teraz to trzeba przejść cały cykl aby ustawic zadany poziom natężenia swiatla. Nie marudze oczywiscie tylko poddaje moze taka nowa koncepcję sterowaniaPatryk wrote: Fri Aug 12, 2022 2:01 pm W GG można.
Każde kolejne przytrzymanie powinno ściemniać/rozjaśniać w przeciwną stronę niż poprzednie
No właśnie tak bym sobie wymarzyl lecz kazde kolejne nacisniecie poprostu kontynuuje rozjasnianie/ściemnianie. Moze cos jeszcze trzeba zkonfigurowac?klew wrote: Sat Aug 13, 2022 2:01 pm Każde kolejne przytrzymanie powinno ściemniać/rozjaśniać w przeciwną stronę niż poprzednie
Jak ostatnim razem używałem ściemniacza w GUI Genericu, to działał on tak, że trzymanie przycisku powodowało zmianę jasności do 100 lub 0%, a od wartości końcowej - w stronę przeciwną.
Jakub
Jakub
A jeżeli tak nie działa, tylko tak jak piszą powyżej koledzy,klew wrote: Sat Aug 13, 2022 2:01 pm Każde kolejne przytrzymanie powinno ściemniać/rozjaśniać w przeciwną stronę niż poprzednie
co również potwierdzam, to gdzie szukać przyczyny.
W GG (@krycha88), czy może w bibliotece SuplaDevice (@klew) ?
