Ustawienia Boxa
noobob
Ok, ale wcześniej mierzył również temperaturę pomieszczenia, a teraz nie mierzy.
noobob wrote: Mon Apr 07, 2025 4:53 pm Ok, ale wcześniej mierzył również temperaturę pomieszczenia, a teraz nie mierzy.
Termometr powinien normalnie działać. Sprawdź w cloud czy masz pomiar
noobob
Już mierzy. Z tego co pamiętam to wcześniej również w HC mogłem zadać temp. i działał jak HM/RC dzięki temu nie potrzebowałem dodatkowego zestawu.
noobob wrote: Mon Apr 07, 2025 6:42 pm Już mierzy. Z tego co pamiętam to wcześniej również w HC mogłem zadać temp. i działał jak HM/RC dzięki temu nie potrzebowałem dodatkowego zestawu.
HC może pracować albo jako termostat, albo jako włącznik pieca dla innych termostatów.
Od samego początku w Supli było narzucone takie ograniczenie i nigdy nie dało się tego inaczej ustawić.
noobob
A czemu by tego nie zmienić? Na Pulsie na 100% tak to działało, więc na Boxie na pewno też jest taka możliwość.
noobob wrote: Mon Apr 07, 2025 8:31 pm A czemu by tego nie zmienić? Na Pulsie na 100% tak to działało, więc na Boxie na pewno też jest taka możliwość.
To pytanie do Auratona.
Aktualnie HC działa w taki sposób, że jeżeli zapoda mu się jakikolwiek parametr związany z termostatem, to termostat przejmuje panowanie na przekaźnikiem, całkowicie pomijając wcześniejsze próby sterowania przekaźnikiem z innych termostatów.
Z drugiej strony, jak przekaźnik dostnie polecenie "off" lub "on" (z innych termostatów), to to całkowicie wyłącza pracę termostatu.
Przy takim zachowaniu, nie da się jednocześnie uruchomić go jako termostat i jako przekaźnik dla innych termostatów.
Nie wiem czy i jak to działa na Pulse.
noobob wrote: Tue Mar 18, 2025 5:38 pm Poproszę o laurkę.
Jest już dostępna aktualizacja 25.04 (pełne info tutaj: https://updates.supla.org/?product=18/1/AURATON%20Box ).
Poprawka na błędny stan Głowicy też tu jest.
am1410
Gdzie jest instrukcja jak uaktualnić box-a ? Czy robi to automatycznie w nocy :-)))) ?
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
am1410 wrote: Thu Apr 17, 2025 3:32 pm Gdzie jest instrukcja jak uaktualnić box-a ? Czy robi to automatycznie w nocy :-)))) ?
viewtopic.php?t=6212
am1410
robertklepacki94 wrote: Thu Apr 17, 2025 3:37 pm
Zrobiłem update boxa do v25.04 - a status podpiętych urządzeń mam teraz "rozłączone"
FSV piszczał przez chwile potem przestał - tak jakby na nim leciała aktualizacja chociaż miał firmware v2.8 chyba ostatnią
FS oba też "rozłaczone"
Co w takim wypadku ?
.."z ostatniej chwili..." - a lepsze po odświeżeniu strony Supli - box jest "połączony" a za chwilę tj. 3s widzę status "rozłączony"
Czyżby update się nie powiódł do końca - niby pisze v 25.04 ?
Czy po aktualizacji oprogramowania boxa trzeba od nowa dodawać go do Supli, urządzenia do niego i parować wszystko od początku ze sobą (ewentualnie co trzeba robić a co nie) ?
Kuźwa ale cyrk.....
Return to “AURATON Box”
