Próbowałem z tymi ustawieniami i błąd identyczny jak wcześniej[email protected] wrote: Sat Jan 24, 2026 11:15 amDodałem przekaźnik, DS i bez problemu:slawek wrote: Sat Jan 24, 2026 10:30 am Próbowałem na domyślnie ustawionych, dodawałem przekaźnik, termostaty i DS-a - same podstawowe,powiedziałbym minimalistyczne.
H4sIAAAAAAAAClWMQQqAIBBFr1St2o46ysBHo3GgVl6kwweiQbv33oevdoCaLzlKerRLYGcfi5IDN5SkM-m6u20ZxrnvyWSGy8MCN0it4Kj_71Jp0Mmg-wXZQII6fgAAAA
wklej ten tekst jak na screenie, zaladuje Ci moja konfiguracje
EDIT: z termostatem też ok
Gui-Generic Builder Desktop
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
@slawek pomysły mi się skończyły
samo platformio nie działa, ciekawe czy antywirus czegoś nie wycina, więc Builder też nie zbuduje.
Ogarnę weba to mam też zrobiony Builder oparty o Arduino, ale coś mi nie grało, a teraz już rozumiem co więc będzie dobrze, za jakąś chwilę
rasz
Nie używam Windowsa, więc nie wiem dokładnie jak to zadziała, ale może spróbuj zbudować z terminala
Zweryfikuj czy platformio działa i jest w PATH:
Jeśli wyświetli się wersja to jest dobrze i możesz przejść do nastepnego kroku. Jeśli pojawia się komunikat że nie znaleziono komendy to:
https://docs.platformio.org/en/latest/c ... ml#windows
Przejdź do katalogu gdzie jest GG i w terminalu wpisz:
Komenda powyżej powinna ci zbudować projekt
Teoretycznie to co napisałem powyżej powinno również działać na Windowsie. Może VSCode używa jakiejś innej instancji pio czy coś.
W jaki sposób instalujesz platformio? skryptem instalacyjnym?
pio --versionhttps://docs.platformio.org/en/latest/c ... ml#windows
pio run -e GUI_Generic_ESP32C3Teoretycznie to co napisałem powyżej powinno również działać na Windowsie. Może VSCode używa jakiejś innej instancji pio czy coś.
epo\gg> pio --version
PlatformIO Core, version 6.1.18Code: Select all
PS C:\Users\Ekspert\Desktop\GuiGenericBuilder-v2.0.10-win-x64-framework-dependent(1)\repo\gg> pio run -e GUI_Generic_ESP32C3
Processing GUI_Generic_ESP32C3 (platform: https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/53.03.11/platform-espressif32.zip; framework: arduino; board: esp32-c3-devkitm-1)
Library Manager: Installing pstolarz/OneWireNg @ >=0.10.0
Unpacking [####################################] 100%
Library Manager: [email protected] has been installed!
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/esp32-c3-devkitm-1.html
PLATFORM: Espressif 32 (53.3.11) > Espressif ESP32-C3-DevKitM-1
HARDWARE: ESP32C3 160MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
DEBUG: Current (cmsis-dap) External (cmsis-dap, esp-bridge, esp-builtin, esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa)
PACKAGES:
- framework-arduinoespressif32 @ 3.1.1
- framework-arduinoespressif32-libs @ 5.3.0+sha.cfea4f7c98
- tool-esptoolpy @ 4.8.5
- tool-mklittlefs @ 3.2.0
- tool-riscv32-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
- tool-xtensa-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
- toolchain-riscv32-esp @ 14.2.0+20241119
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 87 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- FS @ 3.1.1
|-- SPIFFS @ 3.1.1
|-- WebServer @ 3.1.1
|-- Networking @ 3.1.1
|-- NetworkClientSecure @ 3.1.1
|-- WiFi @ 3.1.1
|-- SuplaDevice @ 25.11
|-- PZEM-004T-v30 @ 1.1.2
|-- rc-switch @ 2.6.4
|-- SuplaDeviceExtensions @ 2.3.3
|-- EEPROM @ 3.1.1
|-- wmbus @ 2.3.3
|-- Wire @ 3.1.1
|-- ArduinoJson @ 5.13.5
|-- ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays @ 4.4.0
|-- WakeOnLan @ 1.1.6
|-- LiquidCrystal_I2C
|-- Adafruit PCF8574 @ 1.1.0
|-- Improv @ 1.0.0
|-- Ethernet @ 3.1.1
|-- DallasTemperature @ 3.11.0
|-- OneWireNg @ 0.13.2
|-- HLW8012 @ 1.1.1
|-- SDM @ 2.2.3
|-- HTTPClient @ 3.1.1
|-- HTTPUpdate @ 3.1.1
|-- Update @ 3.1.1
|-- Adafruit AHTX0 @ 2.0.5
|-- BH1750_WE @ 1.1.6
|-- NewPing @ 1.9.7
|-- Adafruit INA219 @ 1.2.3
|-- INA226 @ 0.6.5
|-- INA238 @ 0.1.1
|-- INA229 @ 0.6.0
|-- SPI @ 3.1.1
|-- INA236 @ 0.1.5
|-- INA239 @ 0.3.0
|-- INA260 @ 0.1.2
|-- Max44009 @ 0.5.2
|-- PMSerial @ 1.1.1
|-- arduino-sht @ 1.2.2
|-- DHTNEW @ 0.4.19
|-- sensirion-sps @ 1.1.2
|-- Arduino-LM75A
Building in release mode
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\GUIGenericCommon.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\Markup.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaConditions.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaConfigESP.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaConfigManager.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaDeviceGUI.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaTemplateBoard.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageConfig.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageControl.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageDebug.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageDeviceSettings.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageDownload.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageHome.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageLimitSwitch.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageOther.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageRelay.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageSensor1Wire.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageSensorAnalog.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageSensorI2c.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageSensorSpi.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageSensors.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageTools.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebPageUpload.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\SuplaWebServer.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\main.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\ZigbeeGateway\SuplaZigbeeGateway.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\boneIO\boneIO.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\boneIO\display\SSD1306.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\control\ControlGUI.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\control\PinStatusLedGUI.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\control\Pushover.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\control\ThermostatGUI.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\control\WakeOnLanRelay.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\control\deepSleep.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\display\OledButtonController.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\display\SuplaLCD.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\display\SuplaOled.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\expander\ConfigExpander.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\expander\ExpanderMCP23017.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\expander\ExpanderPCF8574.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\expander\ExpanderPCF8575.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\improv\improv_serial_component.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\network\SuplaGuiEth01.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\network\SuplaGuiWiFi.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\network\SuplaGuiWt32_eth01.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\sensor\ADE7953.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\sensor\AnalogReading.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\sensor\DS_18B20.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\sensor\DirectLinks.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\sensor\DirectLinksConnect.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\sensor\HLW_8012.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\sensor\MAX6675K.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\sensor\NTC_10K.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\sensor\SDM_120.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\sensor\SDM_630.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\sensor\SDM_72.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\sensor\SDM_ReadValues.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\sensor\WmbusMeter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\sensor\pressure_meter.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\storage\SPIFFS_confi.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\update\ParseURL.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\update\SuplaHTTPUpdateServer.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\update\UpdateBuilder.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\src\src\update\UpdateURL.cpp.o
Retrieved `.pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\bootloader.bin' from cache
Generating partitions .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\partitions.bin
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\libff9\FS\FS.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\libff9\FS\vfs_api.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\libf8e\SPIFFS\SPIFFS.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\lib941\Network\NetworkClient.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\lib941\Network\NetworkEvents.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\lib941\Network\NetworkInterface.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\lib941\Network\NetworkManager.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\lib941\Network\NetworkServer.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\lib941\Network\NetworkUdp.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\liba8a\WebServer\Parsing.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\liba8a\WebServer\WebServer.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\liba8a\WebServer\detail\mimetable.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\liba8a\WebServer\middleware\AuthenticationMiddleware.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\liba8a\WebServer\middleware\CorsMiddleware.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\liba8a\WebServer\middleware\LoggingMiddleware.cpp.o
Retrieved `.pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\libff9\libFS.a' from cache
Retrieved `.pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\libf8e\libSPIFFS.a' from cache
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\liba8a\WebServer\middleware\MiddlewareChain.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\lib04d\NetworkClientSecure\NetworkClientSecure.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\lib04d\NetworkClientSecure\ssl_client.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\libad3\WiFi\AP.cpp.o
Retrieved `.pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\lib941\libNetwork.a' from cache
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\libad3\WiFi\STA.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\libad3\WiFi\WiFi.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\libad3\WiFi\WiFiAP.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\libad3\WiFi\WiFiGeneric.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\libad3\WiFi\WiFiMulti.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\libad3\WiFi\WiFiSTA.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\libad3\WiFi\WiFiScan.cpp.o
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\lib015\Ticker\Ticker.cpp.o
riscv32-esp-elf-g++: fatal error: cannot execute 'C:/Users/Ekspert/.platformio/packages/toolchain-riscv32-esp/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/14.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/as.exe': CreateProcess: No such file or directory
compilation terminated.
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\liba8a\WebServer\middleware\LoggingMiddleware.cpp.o] Error 1
Compiling .pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\lib9d1\PZEM-004T-v30\PZEM004Tv30.cpp.o
============================ [FAILED] Took 49.10 seconds ============================
Environment Status Duration
GUI_Generic_ESP32C3 FAILED 00:00:49.099
======================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:49.099 =======================
kurus
OK, dla esp32 udało mi się wygenerować soft wgrałem i śmiga[email protected] wrote: Sat Jan 24, 2026 3:12 pmPrzycisk install platformio core na niebieskokurus wrote: Sat Jan 24, 2026 2:06 pm Jestem na tym etapie i kompletnie nie wiem co dalej.. chyba zostaje mi czekać na wersje webowa..
Natomiast dla esp32c3 taki błąd mam:
Errors:
In file included from C:/Users/Michal/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/Arduino.h:24,
from src/GUIGenericCommon.h:23,
from src/GUIGenericCommon.cpp:17:
C:/Users/Michal/.platformio/packages/toolchain-riscv32-esp/lib/gcc/riscv32-esp-elf/14.2.0/include/stdint.h:9:16: fatal error: stdint.h: No such file or directory
* Looking for stdint.h dependency? Check our library registry!
* CLI > platformio lib search "header:stdint.h"
* Web > https://registry.platformio.org/search?q=header:stdint.h
9 | # include_next <stdint.h>
In file included from lib/SuplaDevice/src/supla/uptime.h:20,
from lib/SuplaDevice/src/SuplaDevice.h:21,
from src/SuplaDeviceGUI.h:24,
from src/Markup.h:20,
from src/Markup.cpp:17:
9 | # include_next <stdint.h>-
- Has thanked: 136 times
Masz aktualne boardy?kurus wrote: Sun Jan 25, 2026 4:52 pmOK, dla esp32 udało mi się wygenerować soft wgrałem i śmiga[email protected] wrote: Sat Jan 24, 2026 3:12 pmPrzycisk install platformio core na niebieskokurus wrote: Sat Jan 24, 2026 2:06 pm Jestem na tym etapie i kompletnie nie wiem co dalej.. chyba zostaje mi czekać na wersje webowa..![]()
Errors: In file included from C:/Users/Michal/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/Arduino.h:24, from src/GUIGenericCommon.h:23, from src/GUIGenericCommon.cpp:17: C:/Users/Michal/.platformio/packages/toolchain-riscv32-esp/lib/gcc/riscv32-esp-elf/14.2.0/include/stdint.h:9:16: fatal error: stdint.h: No such file or directory **************************************************************** * Looking for stdint.h dependency? Check our library registry! * * CLI > platformio lib search "header:stdint.h" * Web > https://registry.platformio.org/search?q=header:stdint.h * **************************************************************** 9 | # include_next <stdint.h> | ^~~~~~~~~~ compilation terminated. In file included from lib/SuplaDevice/src/supla/uptime.h:20, from lib/SuplaDevice/src/SuplaDevice.h:21, from src/SuplaDeviceGUI.h:24, from src/Markup.h:20, from src/Markup.cpp:17: C:/Users/Michal/.platformio/packages/toolchain-riscv32-esp/lib/gcc/riscv32-esp-elf/14.2.0/include/stdint.h:9:16: fatal error: stdint.h: No such file or directory **************************************************************** * Looking for stdint.h dependency? Check our library registry! * * CLI > platformio lib search "header:stdint.h" * Web > https://registry.platformio.org/search?q=header:stdint.h * **************************************************************** 9 | # include_next <stdint.h>
Trochę to dziwne, żeby stdint.h nie było
kurus
Możliwe że, nie mam ale bez nich generowałoby mi soft dla esp32?klew wrote: Sun Jan 25, 2026 5:15 pmMasz aktualne boardy?kurus wrote: Sun Jan 25, 2026 4:52 pmOK, dla esp32 udało mi się wygenerować soft wgrałem i śmiga![]()
Podeślesz skąd je pobrać jak i gdzie je wrzucić?
[email protected]
Powinny się same pobrać przy próbie kompilacji, to jest właśnie magia platform.io, że wszystko jest zapisane w plikach
kurus
Sprawdziłem raz jeszcze i dla esp32 i esp32s3 generuje się poprawnie, dla c3 i c6 jest ten błąd..
U mnie problem jest tylko z c3...
