viewtopic.php?p=19748#p19748
tylko przed wykonaniem:
./supla.sh start
.env
Moderator: fracz
./supla.sh start
pi@raspberrypi:~/supla-docker $ ./supla.sh start
ARM architecture detected. Adjusting configuration.
Starting SUPLA containers
Building supla-cloud
Step 9/9 : CMD ["/usr/bin/supervisord", "--nodaemon", "--configuration", "/etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf"]
---> Using cache
---> 715b0950dab1
Successfully built 715b0950dab1
Successfully tagged supla_supla-server:latest
Starting supla-db ... error
ERROR: for supla-db Cannot start service supla-db: container "afea472c107b70960b9732a867aab45ae8f3e5e3f4f4c83ad60aa2a8cc26e4d3": already exists
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
pi@raspberrypi:~/supla-docker $ docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
5caf1c682d71 supla_supla-server "/usr/bin/server-ent…" 33 hours ago Exited (255) About an hour ago 0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp supla-server
bc1ce5bd5cdd supla_supla-cloud "docker-php-entrypoi…" 33 hours ago Exited (255) About an hour ago 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp supla-cloud
afea472c107b hypriot/rpi-mysql:5.5 "/entrypoint.sh mysq…" 33 hours ago Exited (255) About an hour ago 3306/tcp supla-db
pi@raspberrypi:~/supla-docker $ docker container rm afea472c107b
afea472c107b
tu masz rozwiązaniefracz wrote: Mon Feb 12, 2018 4:36 pmTo zrób inaczej. Niech się już zamyka to tak chamsko, ale przy włączeniu rano trzeba posprzątać i odpalić na nowo.Lector wrote: Mon Feb 12, 2018 7:39 am Niestety CRON nie wypalił, przy wyłączonym zasilaniu czas stoi, więc rano jak włączą prąd to godzina jest ta która była przy wyłączeniu.
Zrób sobie nowy skrypt w katalogu supla-docker, np. clean-boot.sh:
Następnie w pliku supla-docker/docker-compose.yml usuń wszystkie linie (3x) konfigurujące automatyczny restart kontenerów, np: https://github.com/SUPLA/supla-docker/b ... ose.yml#L6Code: Select all
#!/usr/bin/env bash cd "$(dirname "$0")" docker-compose rm -fs ./supla.sh start
I na koniec skonfiguruj malinę tak by uruchamiała skrypt clean-boot.sh przy starcie systemu. Tu masz info jak: https://raspberrypi.stackexchange.com/a/8735
Prawie tak jak mówisz, chociaż coś tam z wcześniejszych postów musiałem dodać i w końcu można było uruchomićdar3cz3k_ wrote: Sun Mar 11, 2018 7:25 am ja też miałem ten problem i pomogło to co poradziła @fracz
tylko przed wykonaniem:edytuj ponownie plikCode: Select all
./supla.sh start
.env
ERROR: .IOError: [Errno 2] No such file or directory: u'./docker-compose.arm32v7.yml'Code: Select all
converted 'https://github.com/SUPLA/supla-cloud/releases/download/v2.1.6/supla-cloud -v2.1.6.tar.gz' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github.com/SUPLA/supla-cloud/releases/download/v2.1.6/supla-cloud-v2.1.6.tar.gz' (UTF-8)
--2018-03-11 16:25:34-- https://github.com/SUPLA/supla-cloud/releases/download/v2.1 .6/supla-cloud-v2.1.6.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.112, 192.30.253.113
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.112|:443... connected.
Czy doszła już do Ciebie nowa sztuka ? No i czy udało się ponownie postawić SUPLĘ ?Lector wrote: Fri Mar 09, 2018 8:46 pm Dziś zamówiłem drugie Pi Zero W, jak dojdzie to będę na przykładzie pisał. Też miałem problemy i dokładnie już nie pamiętam w którym mocie coś zmieniałem.
Pierwsze jest u mnie w pracy i nie chciał bym rozłączać.
