Raspberry PI - Instalacja dockerowa
Moderator: fracz
Wypracowałem w końcu metodę, która u mnie idzie z kopa. Problem był z Dockerem ale po downgradzie można było wystartować dockerową Suplę. Od wczoraj jest wersja Docker version 17.12.0-ce, build c97c6d6 i idzie bez dodatkowej zabawy z downgradem dockera na czystym malinowym Raspbian Stretch 9.
Pierwsze co robię to
sudo raspi-config
i włączam ssh, żeby przy kolejnej próbie już nie klepać, a przez PuTTY wklejać polecenia
potem instaluje wszystko co niezbędne do instalacji docker i docker-compose
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install git curl
sudo apt-get -y install python-pip && pip
potem instalacja docker ze skryptu i docker-compose przez pip bo przez apt-get jest zbyt stara wersja
curl -sSL https://get.docker.com | sh
sudo pip install docker-compose
sudo usermod -a -G docker pi
wyloguj się z Raspberry i zaloguj się ponownie na użytkownika pi.
możesz sprawdzić wersje i czy docker działa
docker -v
docker-compose -v
docker run armhf/hello-world
Jak wszystko gra to czas na Suplę
git clone https://github.com/SUPLA/supla-docker.git
Wygenerowanie pliku .env i jego edycja
./supla-docker/supla.sh
nano supla-docker/.env
No i na końcu wykonanie skryptu
./supla-docker/supla.sh start
I tyle.
U mnie to działa. W przeglądarce musisz potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa i logujesz się na dane pierwszego usera z pliku .env
Danych SUPLI jeszcze nie przenosiłem, bo na celownik wziąłem docker proxy i się z tym morduję teraz po raz n-ty, bo działać nie che. No ale już jestem coraz bliżej :)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
arturkmat
Dzięki jesteś wielki <3 wszystko jest okej
andrzejano
W edycji jak wpisać i po kolei potwierdzać wpisy w pliku .env i jego edycji.jak wygląda wypełnienie tego ..przykład o jak zapisać ?
to jest ostatni krok.
arturkmat
Bardzo prosto bo to jest nano
kursorem sterujesz strzałkami a zapisujesz wciskając Control+X następnie Y a później Enter
andrzejano
proszę o przykładowe wpisy to co należy uzupełnić a co nie trzeba
RECAPTCHA_PUBLIC_KEY=
RECAPTCHA_PRIVATE_KEY=
# Mailer settings (SMTP)
MAILER_HOST=10.0.75.1
MAILER_PORT=465
MAILER_USER=
MAILER_PASSWORD=
MAILER_ENCRYPTION=ssl
MAILER_FROM=
FIRST_USER_EMAIL=
FIRST_USER_PASSWORD=
# Google ReCaptcha settings
RECAPTCHA_ENABLED=false
FIRST_USER_EMAIL=
fracz
Nic nie trzeba uzupełniać. Wygenerowany config jest wystarczający do uruchomienia aplikacji.
Warto jednak wypełnić przynajmniej 3 wartości które wypełniam na filmiku. Pozwoli to na przywiązanie się clouda do dobrego adresu i stworzenie pierwszego konta przy starcie. https://youtu.be/MBgRUE_5dFU?t=13s
andrzejano
Dziękuję Wam Opisanym tu sposobem odpaliłem serwer.Szczegół opisany przez Wojtka pomógł ostatecznie ,a sam opis instalacji idealnie poprowadził do końca z pełnym sukcesem.Dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie.
fracz wrote: Fri Dec 29, 2017 8:05 pm Nic nie trzeba uzupełniać. Wygenerowany config jest wystarczający do uruchomienia aplikacji.
Dokładnie tak jak kolega @fracz pisze.
Na filmie jest wszystko co trzeba zrobić.
Ja miałem problem z instalacją dockera, bo z wersją 17.11.0 nie mogłem przejść dalej z uwagi na bug o czym przeczytałem tu
Później udało mi się zrobić downgrade, co ciekawsze było to śmiesznie proste, no ale co się nasiedziałem żeby do tego dojść to moje
sudo apt-get install -y docker-ce=17.09.0~ce-0~raspbian --allow-downgrades
Przy obecnej wersji dockera instalowanie wcześniejszych wersji lub downgrade, nie jest konieczny.
Fajnie, że mogłem pomóc ;)
tomek19791
Dostałem błąd po instalacji jak poniżej:
ERROR: for supla-cloud Cannot start service supla-cloud: driver failed programming external connectivity on endpoint supla-cloud (a78b555635c9cf5c17a9b0f707cbe2b5212bb859fa7acbd28f0d6c2776c9c994): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:80: bind: address already in use
sudo ./supla-docker/supla.sh start
Ma ktoś pomysł co jest powodem ?
tomek19791
tomek19791 wrote: Thu Jan 04, 2018 1:07 pm Dostałem błąd po instalacji jak poniżej:
znalazłem powód. Mialem na malince zainstalowanego nettempa.
Stad ten komunikat o błędzie. Po wyłączeniu usługi wszystko wystartowało.
Pytanie czy da rade odpalić nettempa oraz clouda razem ?
Return to “supla-docker”
